(Для всех, кто по каким-то причинам не ознакомился с инструкцией по монтажу и эксплуатации террасного покрытия из ДПК)
Преимущества террасного покрытия из ДПК (древесно-полимерный композит)
Соблюдение данных рекомендаций и перечня правил по устройству настила для террасы позволит существенно увеличить эксплуатационные сроки террас, изготовленных из ДПК, а также свести к минимуму случаи отказа от исполнения гарантийных обязательств со стороны производителей в случае рекламации:
- Строгое соблюдение зазоров, предписанных данной Инструкцией:
- По ширине – допускается зазор между ближайшими друг к другу досками, который составляет не менее 4-5 мм.
- По длине – вычисляется следующим способом: 3 миллиметра на каждый погонный метр доски. Пример: при использовании четырёхметровой доски зазор составит 9 мм (3м х 3мм = 9мм).
- Для отвода воды из пространства под настилом следует обеспечить необходимый наклон, не менее 1%, основания террасы.
- Обеспечение вентиляции пространства под настилом.
- Предусмотреть свободный водоотвод воды во всех направлениях под монтажными лагами при организации несущего каркаса на «стяжку».
- На террасу длиннее шести метров настоятельно не рекомендуется укладывать доску не длиннее трёх метров.
- Пользоваться исключительно крепёжными элементами, рекомендованными производителем.
- Исключить сквозное крепление террасной доски из ДПК к основанию саморезами.
- Организовать специальные ревизионные люки для надлежащей очистки пространства под настилом.
- Необходимо применять материалы только исходя из условий эксплуатации и рекомендаций производителя: все материалы и крепёж для коммерческой эксплуатации следует применять исключительно для мест с большими нагрузками.
- Монтажную древесно-полимерную лагу не следует использовать на открытых террасах или в качестве несущей конструкции.
- Рекомендуется на каждое окончание доски использовать специальную клемму в местах стыковки, а также опирать доску на собственную монтажную лагу (метод двойной лаги).
- Осуществлять установку несущего основания конструкции на опоры методом перевязки в каркас. Точечными опорами могут служить винтовые сваи, регулируемые опоры «Support» или столбчатые аналоги.
Гарантийные обязательства поставщика/производителя продукции:
Данные обязательства предоставляются на террасную доску из древесно-полимерного композита на срок для каждого вида и номенклатуры доски отдельно с учетом использования в соответствии с назначением и должными условиями эксплуатации на следующие случаи:
- Изменение геометрии изделия более чем на 3 % в каждом из трех размеров (ширина/высота/длина).
- Потеря прочностных характеристик, заявленных в ТУ, более чем на 20% в течении Гарантийного срока.
Гарантия не распространяется
Гарантия производителя на конструкцию из ДПК и сам материал не распространяется в следующих случаях:
- Эксплуатация настила и террасной доски из древесно-полимерного композита не по назначению, указанному в действующей «Инструкции по монтажу и эксплуатации» на каждый вид продукции.
- Применение доски и настилов из древесно-полимерного композита без учета условий применения:
- Настилы для террас из ДПК класса «Бытовой» могут применяться только для частного домостроения на террасах, не связанных с коммерческим использованием и высокими эксплуатационными нагрузками (например: танцполы, террасы для ресторанов и кафе и т.п.);
- Террасные настилы класса «Коммерческий» могут применяться как в частном домостроении, так и для коммерческого использования.
- Использование моечных аппаратов высокого давления на расстоянии менее чем 50 см от поверхности настила.
- Установка настилов в местах без достаточной вентиляции поднастильного пространства и без достаточного водоотвода, приведшие к скоплению в течение длительного времени воды под элементами настила.
- На чрезмерные точечные нагрузки (более 100 кг/кв. см).
- Монтаж настила ближе, чем 50 см от поверхности воды.
- Длительный контакт с водой в местах затопления, а также прибрежной зоне с периодическим и/или постоянным погружением в воду (приливы и отливы морские, морской прибой и т.п.).
- Нарушение условий монтажа, указанные в «Инструкции по монтажу и эксплуатации», приведшие к повреждению материалов.
Материал подготовлен при поддержке специалистов компании «Terradeck»
www.terradeck.ru
28.08.2017 года
Теги:
возведение террасы,своими руками,монтаж терассы
1682
