Зачем строят баню? Ответы очевидны: это прежде всего здоровье всей семьи, центр досуга когда в гостях лучшие друзья, релакс и отдых после трудового дня. В связи с этим не удивительно, что из всех известных типов бань лидирует Русская Баня – так как мягкий паровой режим при невысокой температуре много полезнее таких известных режимов как сауна или хамам, в которых преобладает либо сухой жаркий воздух либо тяжелый сырой пар.
Для режима
Стандартом де факто по пару считаются печи с непосредственным нагревом заклада пламенем. Они устроены так, что банный камень или чугунные отливки укладываются на наборные колосники или поперечные чугунные балки. Огонь от горящих дров проходит сквозь заклад, равномерно нагревая его по всему объёму до высоких температур. Печь получается периодического действия, так называемая печь «по-серому», поэтому париться во время горения нельзя. Но зато после прогорания дров и сбивания сажи с заклада в распоряжении банщика оказывается огромная масса равномерно высоко нагретого чугуна и камней. Легкий мелкодисперсный пар он сможет получать очень продолжительное время.
Кирпичная печь по-серому
Кирпичная печь, помимо самого важного — эталонного пара, обеспечит и остальные характеристики режима русской бани:
— так как раскаленный заряд для пара изолирован от парного помещения несколькими слоями кирпича, температура воздуха будет удерживаться в пределах 50-60С – при такой температуре воздуха банщик может создать кондиции с помощью пара на любой вкус – от «пляжного» режима, до «сталеваров»;
— невысокая температура поверхности кирпича не создаст интенсивного конвекционного движения воздуха. Движение воздушных потоков рядом с телом человека повышает температуру кожи, и поэтому крайне нежелательно в русской бане – дополнительный обогрев обеспечивается обмахиванием веником или специальным банным опахалом;
— отсутствие нагретых металлических частей избавит от жесткого инфракрасного излучения, в парной должно присутствовать только мягкое тепло от кирпича или камня;
— высокая теплоёмкость заклада гарантирует постоянство качества пара во время парения, а общий запас тепла просушит всю парную после пользования.
Как мы видим, у такой печи есть всё, чтобы порадовать мягким теплом и лёгким паром и одарить здоровьем и бодростью. И не надо было бы искать альтернативу среди металлических печей, если бы не множество трудностей, с которыми пришлось бы столкнуться: вес от 2.5тн диктует основательный фундамент, занимаемый объём, стоимость постройки, поиск печника от мастерства которого будет зависеть работоспособность печи, 5-6 часов на растопку с соответствующим расходом дров, регулярное обслуживание для ремонта швов, периодичность действия – если вдруг банное мероприятие затянулось и печь успела остыть – подбросить немного дровишек и подогреть каменку не получится – нужно прекратить парение, заново растопить печь и нагреть весь заряд.
Но к счастью, и среди серийно производимых печей можно подобрать настоящее горячее сердце для русской бани! Нужно только внимательнее приглядеться к предлагаемым вариантам и постараться отыскать те моменты, которые повторяли бы результат кирпичной печи.
Самое главное – возможность печи выдавать большое кол-во мелкодисперсного пара. Разные модели предлагают разные способы получения пара. Нужно найти главное – высокая и неснижаемая температура поверхности для контакта с водой, где будет образовываться мелкодисперсный пар и сразу попадать в помещение парной, без дополнительного перегрева пара.
Если мы видим открытую каменку – это будут холодные камни, пар получиться крупнокапельный, «кусачий».
В закрытой каменке камни нагреются до приличной температуры, но по запасу тепла она не позволит получить достаточное кол-во пара – как правило, в закрытую каменку помещается не более 20-30кг камней. При поддачах воды температура будет «проседать».
Существуют печи с постоянной парогенерацией – когда печь работает именно как парогенератор, пар с кипящей воды попадает в змеевик либо специальные каналы печи, где пар перегревается и попадает в парную в перегретом виде, повышая одновременно температуру воздуха. Парение с такой печью очень на любителя.
Для устранения жесткого теплового излучения, повышения теплоёмкости и остановки конвекции отлично подходят облицовки из натурального камня. Для того, чтобы поверхность облицовки не перегревалась, толщина камня должна быть минимум 30мм, лучше 40-60мм, и плиты должны иметь воздушную прослойку между корпусом топки.
Примером серийной реализации, с сохранением функциональности традиционной банной печи может служить конструкция печей
«Лишнее» тепло от нагретого корпуса печи пойдёт на динамичный нагрев парного помещения – для этого внешняя поверхность стенок(а у некоторых моделей
Вся конструкция печи закрывается плитами из природного камня змеевик, серпентинит, талькохлорит и талькомагнезит. Для регулировки конвекции используется дверца в верхней части облицовки – при закрытой дверце останавливается поток горячего воздуха. Через эту же дверцу подаётся вода внутрь чугунного короба, который закрывает раскалённую каменку.
В полном комплекте печь
При всём этом цена такой печи несопоставимо дешевле кирпичной, сборка производится легко и без лишней грязи, а качество пара похвалит каждый любитель настоящей Русской Бани.
Конечно понимаю молодые, да и со средним возрастом читатели попытаются смеяться и иронизировать, КАК ЭТО В РУССКОЙ ПЕЧИ МОЖНО МЫТЬСЯ??????????, предвижу этот вопрос, но смеётся тот кто СМЕЁТСЯ ПОСЛЕДНИМ, ещё раз уверяю что это самое ЛУЧШЕЕ что было на РУСИ буквально 100 лет, правда последнее когда я купался в РУССКОЙ ПЕЧИ это были 60е годы 20 века!!! Как жаль что так быстро пролетело время, и очень жаль что поколение молодых после преступных 90х так быстро превратили в рабов — потерянное поколение.
