Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.11.2011 в 10:40:23
Моему АКБ пошёл 6-ой год. всё это время он исправно служил о продолжает служить без всяких нареканий.
хочу чтоб АКБ проработал и дальше так же успешно...
Расскажите подробно как провести профилактику,я этого никогда не делал.... что нужно купить для этого????
АКБ ФОРД с пробками вроде как обслуживаемый...
или вообще не стоит туда лазить????
Спасибо за любой комментарий.
UV
UV
03.11.2011 в 12:06:11
Помыть от грязи Почистить клемы, как на АБ так и на проводах, смазать их тонким слоем пластичной смазки, например Литолом. Посмотреть уровень электролита. При необходимости, выравнять уровень, добавив дистиллированной воды. Зарядить.
Все. Остальное от Лукавого....
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.11.2011 в 13:50:38
UV написал : Помыть от грязи
это первым делом :-)
  1. как смотреть уровень электролита, ну откручу пробку дальше чего??? каким должен быть уровень????
  2. что с плотностью делать???
Вит.
Вит.
03.11.2011 в 18:04:06
Vladislav.ru написал :
Да ничего не делать. 6 лет это уже ЗАпредельный срок службы акб. Вам можете считать, повезло с батарейкой. Меняйте на новый и не парьтесь, это такой-же расходник как фильтр или колодки. Пыс-пыс : обычно он подводит в самый не подходящий момент! Ну как же так, вчера ведь как вертолёт крутил? И вот бежишь в ближайший магазин (а там уже старьё одно осталось) или как последний недотёпа руками машешь - дядя дай прикурить:help
Luddit
Luddit
06.11.2011 в 19:53:08
Vladislav.ru написал : это первым делом :-)
Одинаковым. У кого меньше - дистиллировкой подравнять.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.11.2011 в 22:20:41
Vladislav.ru написал : как смотреть уровень электролита, ну откручу пробку дальше чего???
обычно сбоку на корпусе нарисованы мин-мах уровни если посветить фонариком в отверстие хоршо видно. я доливаю до МАХ
Vladislav.ru написал : что с плотностью делать???
доливаете воду сначала затем через пару дней - сравниваете если разброс больше 1 сотой выравниваете. для климата -30 - +30 имхо оптимум - 1.27
ПС у меня АКБ на машине отходила 6лет, потом перехала на компьютерный УПС, сейчас ей уже 8 год...
SergeyE
SergeyE
08.11.2011 в 00:44:19
разрядить (как лампочки начнут тускнеть) - зарядить по полной и так пару раз
UV
UV
08.11.2011 в 10:02:14
Уровень электролита обязательно должен на 100% закрывать пластины. При этом, как правило, уровень должен быть выше пластин примерно на 1 см. И примерно одинаков во всех банках.
  1. что с плотностью делать???
Ни чего.
Практика показывает, что замена электролита или доливка кислоты не приводит к желаемому результату.
Если после доливки воды, для восстановления правильного уровня, и зарядки батареи, имеется проблема с плотностью электролита, то батарейку лучше заменить.
Вам правильно посоветовали, 6 лет это ОЧЕНЬ хороший срок службы. Если не собираетесь менять аккумулятор, то будьте готовы к тому, что однажды, в раннее морозное утро, ваше авто откажется заводиться.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
08.11.2011 в 10:14:44
SergeyE в общем правильно сказал. но разряжать нужно лампочкой 21 ватт и до напряжения 10 вольт на клеммах. потом зарядить. и так несколько раз. это называется Контрольно-Тренировочный Цикл (КТЦ). все вышесказанные манипуляции тоже надо сделать. все это в комплексе и будет профилактикой для батареи.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.11.2011 в 11:52:39
UV написал : Если не собираетесь менять аккумулятор, то будьте готовы к тому, что однажды, в раннее морозное утро, ваше авто откажется заводиться.
ну и пусть отказывается заводиться.. лишь бы ничему другому не навредил такой АКБ!!! машину оставлю возле дома/работы (больше нигде не бываю) и съезжу за новым АКБ... наверное в моём случае не разумно выкидывать АКБ который ещё может быть послужит... илия не прав???
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
08.11.2011 в 12:08:45
Vladislav.ru написал : лишь бы ничему другому не навредил такой АКБ!!!
теоретически, полностью убитый АКБ может сжечь силовую проводку в зарядной цепи машины. но практически на легковом транспорте такое не встречается.
