slonikdva
slonikdva
Елгава
27.04.2014 в 00:56:02
Golf4 1999г. 1.4л .бензин. хетчбек. У меня возникла такая проблема-стал дрожать руль при торможении.Передние и задние диски с колодками поменял. Ничего не изменилось. Из-за чего это может еще происходить?
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 01:13:54
Стуки-грюки при езде по колдобинам из области колес? Стуки при работе рулем? Мертвый ход при повороте руля? Вращается равномерно, свободно? Машину не тянет влево, вправо?
slonikdva
slonikdva
Елгава
27.04.2014 в 01:19:39
Машину не тянет. Стуков нет.И вообще руль работает исправно. Проблема только в дрожании при торможении.
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.04.2014 в 11:06:30
slonikdva, а может просто в сервис на диагностику заехать?
slonikdva
slonikdva
Елгава
27.04.2014 в 11:18:22
Да не верю я им. Много раз уже обманывали. Деньги сдерут а толку ноль.
Kiria
Kiria
27.04.2014 в 13:04:18
Если подшипники колёс без люфтов и диски и колодки заменены, наиболее вероятной причиной возникновения вибраций при торможении будет неодинаковость установки развала-схождения колёс плюс люфты в наконечниках рулевых тяг.
Гocть.
Гocть.
27.04.2014 в 15:28:23
Неплохо бы свободный ход суппортов на направляющих проверить . Бывает закисает .
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 15:53:52
Микаэл написал : Неплохо бы свободный ход суппортов на направляющих проверить . Бывает закисает .
ВД-шкой туды пырснуть;) Так вон пишет же, что меняли, наверняка посмотрели на суппорты с калиперами, как там они ходЮть
slonikdva написал : Передние и задние диски с колодками поменял. Ничего не изменилось.
Client inj
Client inj
27.04.2014 в 15:56:59
пяпа написал : ВД-шкой туды пырснуть;) Так вон пишет же, что меняли, наверняка посмотрели на суппорты с калиперами, как там они ходЮть
Далеко не факт что разбирали суппорта, какой ВД-шкой, Вы о чем?!
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 15:58:53
Client inj написал : какой ВД-шкой, Вы о чем?!
так яж смайлик поставил, ну шутю...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.04.2014 в 22:36:46
slonikdva написал : стал дрожать руль при торможении.
напомнили мне мой случай на заре автолюбительсклго стажа... Был у меня ТАЗик 10-ка и при торможении наблюдалась сильная вибрация руля.... я заменил тормозные диски.. сервисмэны сами покупали диски. Вибрация если и пропала то максимум на 1 день... пробег уже не помню.... я тогда всех задолбал вопросами что это может быть - все твердили одно - МЕНЯЙ ДИСКИ!!! я ни с кем не соглашался т.к. диски уже новые... после изрядно намаявшись я в отчаяни махнул рукой и купил дорогие диски и сам их поставил... проблема сразу решилась после наездил пару лет и машину продал...
