14.12.2005 в 16:05:15
Пакетный выключатель и рубильник - в чём отличия? В самом деле - и тот, и другой предназначены для включения/выключения нагрузки, и тот, и другой делают это быстро, чтобы поменьше обгорали контакты. Значит отличия только в конструкции?
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 16:06:17
PaulB Не только в конструкции, но еще и в максимальном токе через контакты
14.12.2005 в 16:12:10
kotofey Как же так? Ведь есть и пакетники на 63А, и рубильники на 63А.
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 16:13:48
PaulB Я написал про максимальный ток, а насчет 250, 400, 600,и за 1000 ампер пакетник видели вы? А я рубильники видел. И еще- назначение устройств разное.
14.12.2005 в 16:16:49
kotofey написал : И еще- назначение устройств разное.
И какие же у них официальные назначения?
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 16:50:11
PaulB Пакетным выключателем коммутируют маломощные нагрузки, а рубильником - мощные.
pzotov
pzotov
14.12.2005 в 17:01:04
Изначально "рубильником" назывался коммутационный аппарат с контактами рубящего типа. Классический рубильник не предназначен для отключения тока нагрузки, т.к. не имеет устройств дугогашения, и служит для отключения цепей и создания видимого разрыва в ней. Пакетный(классический) выключатель соостоит из галет собранных в пакет и на одной оси. Комбинируя количество и тип галет легко создавать аппараты с разным числом фаз, переключатели и т.д. Сейчас эти термины размылись, (как и пускатель кстати), поэтому четкого определения нет. Хотя правильнее было бы наверное называть рубильник -разъеденителем, а пакетник-выключателем нагрузки
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 17:18:44
В общем верно, но на рубильники ставят дугогасительные камеры, чего не ставят на пакетники, а вот большое спасибо за напомининие этимологии слова рубильник.
Юрка
Юрка
14.12.2005 в 17:34:18
PaulB написал : Пакетный выключатель и рубильник - в чём отличия? ...Значит отличия только в конструкции?
Думаю, что слова "пакетник" и "рубильник" говорят только о конструкции. Для сравнения приборов нужно сравнивать характеристики по ГОСТ Р 50030.3-99 "Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями". Например посмотреть категорию применения, род тока, напряжение.
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 17:39:46
Юрка По хорошему-именно так и надо. Тогда фсе объективно будет.
Андрёй
Андрёй
Томск
14.12.2005 в 20:14:53
Рубильник - общее слово, а пакетник - конкретное исполнение. Как раз внутри галеты есть дугогасящая емкость. По конструкции оба и рубильник и пакетник - имеют контакты "рубящего" типа соединения, т.е. не тупой упор пластин, а взаимное скольжение друг по другу (рубящее движение).
