Когда устанавливали межкомнатные двери случайно порвали натяжной потолок наличником. Дырка примерно сантиметров 7-10. Подскажите можно ли ее как-то замаскировать или убрать?
10.07.2013 в 10:11:03
10.07.2013 в 12:54:58
Тока если что то приклеить, типа вентиляционной решётки маленькой ,круглой.
Добрых дел мастерррр
10.07.2013 в 14:00:47
diff написал : Когда устанавливали межкомнатные двери случайно порвали натяжной потолок наличником. Дырка примерно сантиметров 7-10. Подскажите можно ли ее как-то замаскировать или убрать?
маскируют обычно врезкой доп. светильника, датчика противопожарного и т.п. клеить лучше даже не пробовать, будет слишком заметно.
10.07.2013 в 14:08:42
sanya1965 написал : маскируют обычно врезкой доп. светильника, датчика противопожарного и т.п.
светильник в таком месте совсем не нужен, датчик противопожарный в квартире? и т.п. бы продолжить...
10.07.2013 в 14:10:31
А потолок плёночный или тканевый?
10.07.2013 в 16:05:05
Я в детской прорвал, так сделал комплексную аппликацию и на стену, и на потолок. Получилось прикольно, даже. :) На стенке котёнок, а от него в разные стороны разлетаются бабочки, и одна залетела и села как раз на отверстие на потолке. ;)
10.07.2013 в 17:15:57
Медный написал : На стенке котёнок, а от него в разные стороны разлетаются бабочки
:applause:Отлично придумали!
10.07.2013 в 17:50:06
ars di написал : А потолок плёночный или тканевый?
пленочный
Медный написал : Я в детской прорвал, так сделал комплексную аппликацию и на стену, и на потолок. Получилось прикольно, даже. :) На стенке котёнок, а от него в разные стороны разлетаются бабочки, и одна залетела и села как раз на отверстие на потолке. ;)
в детской я бы тоже что-нибудь придумал благо жена художница, но вот в гостиной будет колхозно смотрется
10.07.2013 в 17:51:46
я тоже рвал. разрез вначале был длиной около 20 мс, в последствии увеличился до 23+ см. читал форум по устранению проблемы. звонил нашим региональным установщикам данных потолков. решил сделать следующее. купил клей который массово применяется для целей склеивания при натяжнопотолочных работах. из куска пластика вырезал два небольших квадрата. наклеял их с внутренней стороны полотна в углах разреза (хотя можно было и с внешней стороны полотна их клеять). это делалось для того что бы разрез не увеличивался. купил также прямоугольную решетку длиной 25 см. она довольно таки легкая. промазал по ее кромке клеем и наклеял к потолку, закрыв некрасивый разрез. надеюсь что держаться будет долго. пока уже больше года полет вроде как нормальный. менять полотно мне если что накладно - нужно демантировать верхние шкафы встроенной кухни. гости впервые приходящие и смотрящие на ремонт отмечают цокая языком - "О, и даже вентиляция дополнительная установлена":)
19.12.2013 в 17:45:48
заделывая ее клеем и другими неоднозначными способами можно окончательно доконать потолок и придется менять полотно полностью, так что если разрыв потолка значительный, то обратиться к специалисту по монтажу натяжного потолка – единственный верный способ.
