Weld
Weld
Одесса
21.02.2013 в 01:55:04
Нужно установить столешницу, которая в то же время является подоконником. Вопрос в технологии монтажа в части оконного откоса и примыкания к оконной раме. Пациент: снизу под столешницей расчетный зазор по плоскости 10мм столешница заходит под раму. почти впритык к доборнику. Открытые торцы столешницы планирую обработать антигрибковым полимерным герметиком, низ под столешницей думал запенить. Примыкание к окну не знаю. как "заделать". Тоже запенивать? Решил оставить зазор между рамой и столешницей по высоте(35мм). Его потом закроет плинтус. Так вот ту часть, которая будет между столешницей и рамой(полость 35мм) чем-то заполнять(пеной?) или оставлять полость?
helios1969
helios1969
21.02.2013 в 10:10:50
Вообще ничего не понятно! Столешница под окно ставится так же, как и подоконник: откос - расчищается так, чтобы столешница (подоконник) периметром были шире откоса (на 1см достаточно), подоконник (столешница) вырезается по контуру и ставится в упор в подставочник и распирается снизу в упор к окну (раме). Запенивается с грузом, чтобы не подлняло пеной. Откос - доштукатуривается в упор в столешницу. Стык с откосом - герметизируется герметиком на основе мс полимера.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
21.02.2013 в 10:40:19
Weld, Конвекция нарушится, не совсем айс если не предусмотреть эти моменты. Хотя наверное у Вас в Одессе это не так критично.
ТГ @kartuz_martuz
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2013 в 12:48:07
Weld написал : Вопрос в технологии монтажа в части оконного откоса и примыкания к оконной раме. Пациент:
Технология ничем не отличается от стандартной. Единственно, что надо сделать - поклеить кромку по торцам и сзади. Сзади вместо кромки можно затереть торец силиконовым герметиком
Weld
Weld
Одесса
21.02.2013 в 14:25:49
Палецкий написал : поклеить кромку по торцам и сзади. Сзади вместо кромки можно затереть торец силиконовым герметиком
просто поклеить кромку - не защитит от влаги
Палецкий написал : Технология ничем не отличается от стандартной.
у меня место под установку столешницы нестандартное.
eric написал : Конвекция нарушится
там и конвекции особо нет, снизу нет радиатора..
helios1969 написал : Вообще ничего не понятно!
наверное потому. что Вы картинку прикрепленную не смотрели. А там видно, что откосы ниже рамы окна, даже ниже подставочного профиля Поэтому когда установится столешница между ее верхней плоскостью и рамой окна будет зазор(35мм)(ТАК НУЖНО!) В связи с этим сложность с нагружением сверху(вероятно к подставочному профилю придется какой-то уголок крепить для ограничения столешницы по верху). Расчетная позиция столешницы: сверху зазор до рамы 35мм, снизу 10мм. Ну и сложность с запениванием снизу. т.к. столешница будет устанавливаться уже на собранные корпуса кухонной мебели
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2013 в 14:46:57
Weld написал : просто поклеить кромку - не защитит от влаги
В кухонной мебели защищает ведь. Понятное дело, не надо столешницу по краям поливать водой
Weld написал : у меня место под установку столешницы нестандартное.
..место - как место. Откосы снизу надо вырезать в горизонталь с нижней кромкой рамы окна и с запасом
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2013 в 14:47:37
Weld написал : ТАК НУЖНО
почему? обоснуйте пожалуйста
Weld
Weld
Одесса
21.02.2013 в 15:05:12
Палецкий написал : В кухонной мебели защищает ведь.
не всегда. лучше перестраховаться, и у открытый меня стык, который меня волнует больше всего идет к окну. Большая вероятность образования конденсата.
Палецкий написал : почему? обоснуйте пожалуйста
Точка отсчета - высота установки столешницы. Она и так большая - 910. Кроме этого ДСП уже заказан в порезку исходя из этих размеров
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2013 в 15:10:25
Weld написал : у открытый меня стык, который меня волнует больше всего идет к окну. Большая вероятность образования конденсата.
Силиконом обработайте так, как это делают в столешнице под мойкой
Weld написал : Точка отсчета - высота установки столешницы. Она и так большая - 910
тогда под раму надо вклеить на пену полосу из ЭППС и к ней клеить нащельник из белого пластика
Weld
Weld
Одесса
21.02.2013 в 16:06:52
Палецкий написал : нащельник из белого пластика
я планировал кухонным плинтусом обойти весь периметр, в т.ч. и в откосе и по оконной раме, заодно закрыв "зазор" между рамой и столешницей. Наверное не очень будет красиво выглядеть окончание плинтуса если его не завести в откос, а просто "оборвать" на уровне окна
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2013 в 16:11:54
Weld написал : я планировал кухонным плинтусом обойти весь периметр, в т.ч. и в откосе и по оконной раме
Если плинтус не большой, типа такого , то , куда не шло, а если по-более, то не знаю, будет ли это изящно
