15.03.2021 в 04:47:33
Георгич82, Валтек недавно обещал в ближайшее время скомплектовать и выпустить в продажу КИТы для редукторов давления и пособие по восстановлению РД.
22.04.2023 в 19:57:03
Георгич82 написал: из за мелочной деформации резинки приходится покупать новый редуктор
Уже не приходится. У официалов есть ремкомплект.
//www.mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/?p=7068343#post7068343 Не хотел менять в своём Valtec VT.085.N.0407 1/2" , так как предполагал что он может выходит из строя от долгого простоя. А в квартире никто не появится как минимум в ближайшие пол года. Но сотрудники Valtec'а сказали что конструкция изменилась и теперь должно быть всё в порядке.
Слева старый - резинка выпирает сильнее чем на новом справа. На первый взгляд одинаковые.
Накручивать деталь надо на трубу со спиленной частью используя специальную смазку для кофемашин!
Но поскольку смазки не оказалось закручивание шло туго и - во время закручивания от чрезмерных усилий на одну сторону деталь сорвалась вбок с резьбы, сломав полый винт, держащий вставку с резинкой.
В результате поставил эту вставку с резинкой в старую деталь. А во время накручивания детали смазал резьбу графитовой смазкой для льна. Не понятно, почему её нельзя использовать? От сильных нагрузок во время кручения шестигранное отверстие немного подсточилось. Поэтому деталь, в которой у меня остался кусок винта лучше тоже менять.
На фотографии выше видны различия между старой штатной и новой ремкомплектной деталью. Во время закручивания полого винта, если его перетянуть - то резиновая шайба (прокладка) деформируется и выпирает из корпуса. Но ведь если не дотянуть - то вода пойдёт мимо винта?
Давление регулируется. Теперь холодная с новой деталью льётся сильнее чем горячая, где осталась старая деталь. Хотя оба редуктора выставлены на 3. Для сотрудников Valtec'а: крышку корпуса можно не менять. Нужна только прокладка. Хотя я поставил старую крышку прямо с остатками старой прокладки - не течёт.
