26.06.2011 в 22:20:03
Подскажите пожалуйста. Колонка Вектор 20. Стоит в частном доме, давление воды от 1,8 до 3,2; давление газа в норме. Подвод воды отдельный м.п.16. При включении зажигается только если давление воды больше 2.5, а если меньше разряд трещит, а розжига нет, или хлопок, сильный,ж стёкла в доме дребезжат. Один раз даже гофра алюминиевая на дымоходе порвалась от взрыва газа. А иногда нормально зажигается. Вызывал мастера, он подогнул контакт, который искру даёт, сказал всё, работает. Ни фига не работает.треск, а толку нет. Колонка зажигается только при полностью открытом кране горячей воды. И так с новья уже 1.5 года. Я уже её боюсь. У соседа такая же, работает без проблем, ни разу не хлопнула.
мвс
мвс
27.06.2011 в 15:21:12
проверить соединение проводов на датчик ионизации и свечу розжига.и изоляцию. попробовать отрегулировать проок воды
Заменить блок управления.-это если предыдущее не поможет.
20.08.2012 в 17:47:23
Имею газовую колонку Vektor JSD-20W.
Без дежурного огонька, пьезозапал при открывании горячей воды. Если пару часов не пользуюсь, не зажигается пламя. До сегодняшнего дня кое-как удавалось её запустить, несколько раз открыв/закрыв кран с горячей водой. Теперь вообще перестала зажигаться. Вода в кране есть, на рычаг пьезы давит при открытии крана, Газ есть, пьеза срабатывает, но в горелку газ не идет и она не зажигается =(( что это может быть? Контакты проверял, спичкой поджечь пытался, тяга в трубе есть
мвс
мвс
20.08.2012 в 22:29:21
батарейки замените.
21.08.2012 в 00:33:36
Меня запутало то, что пьеза срабатывает. Сейчас вынул, местами поменял батарейки, заработало. Завтра утром куплю новые, попробую. Может ведь такое быть, что пьезе тока хватает, а для электромагнитного клапана, что открывает газ, - нет?
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.08.2012 в 20:56:02
да
mr_ice
mr_ice
Пушкино
16.02.2014 в 21:21:05
Добрый день та же проблема Vektor jsd20-w постоянно происходят хлопки при розжиге по 2-3 раза в день.
Регулировка электродов не помогает, причем алгоритм таков когда нормально разжигается 3-4 щелчка искрового разрядника, затем щелчок газового клапана и тут же начинается горение.
когда происходят взрывы алгоритм : 3-4 щелчка искрового разрядника, затем щелчок газового клапана еще порядка 5-7 щелчков разрядника и тогда уже хлопок взрыва газа.
в какую сторону рыть? тягу проверял, зазоры на разрядниках
Славик64
Славик64
Дигора
16.02.2014 в 23:38:47
mr_ice написал : постоянно происходят хлопки при розжиге по 2-3 раза в день.
С новя или уже в возрасте колонка? Если в возрасте то профилактику.
Если новая то .... :confused: Хлопки - это частое явление этих(China) колонок! Сегодня в одном магазине от хлопка вылетела гофра. Потом боялись включать. Я пришел, включил(несколько раз), всё нормально! Вот иди и узнай, что ей не понравилось?
mr_ice написал : Регулировка электродов не помогает
А почистить?
Такой картины нет?
mr_ice написал : тягу проверял
Тяга для включения не нужна, она для работы нужна.
10-40-99@mail.ru
mr_ice
mr_ice
Пушкино
17.02.2014 в 09:35:19
колонка новая
сами электроды чистые, горелка тоже.
вот видео последней регулировки электродов http://www.youtube.com/watch?v=BPLNpanRMRA через два часа после регулировки снова хлопнула ******* :(
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 16:26:42
mr_ice написал : http://www.youtube.com/watch?v=BPLNpanRMRA
У меня такой результат А у вас?
10-40-99@mail.ru
mr_ice
mr_ice
Пушкино
17.02.2014 в 21:28:54
Славик64 написал : У меня такой результатНажмите на изображение для увеличения. Название: f.JPG Просмотров: 2 Размер: 16.7 Кб ID: 484510 А у вас?
ой это я настройки приватности не сделал, теперь должно работать
