Гость_
Гость_
Нея
23.09.2012 в 09:13:52
На всякий случай позволю себе сделать небольшую рекламу в разделе Коллег по специальности. Я год-другой назад грозился купить приборчик-регистратор параметров, чтобы следить за температурой горячей воды дома. Я это сделал, написал обзор и снял один из графиков.
  1. Приборчик - вот этот вот: http://novatek-electro.com/registrator_elektricheskih_protsessov_rpm-16-4-3.html . Он стоит в районе 10-12 тыр, умеет питаться от аккумулятора или 220 вольт и каждую секунду может измерять две температуры и записывать показания на флешке.
  2. Ещё приборы разного вида можно поискать на сайте типа http://www.kipspb.ru/ - у них много разной автоматики. Только это Питерская контора.
  3. Потом, когда в очередной раз будут косяки с температурой ГВС, можно снять вот такой график: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/H2OGraph-28-08.gif Здесь у меня планого отключали горячую воду до 12ти часов дня. Соответственно, труба охлаждалась до комнатной температуры (а холодная нагревалась, потому что ей никто не пользовался). Потом с 12ти часов дня воду дали. И...... привед, хреновая циркуляция в стояке. Тут это наглядно видно: стояк заполнился горячей водой, которая потом встала в нём и стала остывать. Самая низкая температура горячей воды была в 30-32 градуса. После прихода сантехника (и проливки стояка) температура неожиданно (гы гы) поднялась аж до 58-60 градусов. Вот вам и пример. А потом - ругаться.
Подробное описание - на моём блоге (пока что верхний пост). В общем, дабы ругаться предметно - можно его и использовать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.09.2012 в 13:09:31
Cs-Cs написал : дабы ругаться предметно
... можно использовать любой градусник. А в целях судебных разбирательств могут быть приняты только показания приборов утверждённого типа с не просроченной поверкой. Либо в крайнем случае с калибровкой по правилам системы РСК. Непонятный самописец никто всерьёз рассматривать не будет. Если будете сильно и письменно ругаться - УК сама будет обязана прийти с поверенным прибором и измерить, вот это измерение и будет легитимным.
Гость_
Гость_
Нея
23.09.2012 в 15:07:00
Пусть идёт и меряет. БУДУ ругаться.
Elmar
Elmar
Киров
23.09.2012 в 21:48:45
http://www.sayany.ru/produkcija/schetchiki-vody.html Этот агрегат стоит в несколько раз дешевле вашего.
Гость_
Гость_
Нея
27.09.2012 в 13:25:02
Докладываю. УК - фигня. МосЖилИнспекция рулит. Вчера в 10 утра отослал письмо на EMail, в 14 позвонили из РЭУ и сегодня пришли замерять.
Далее требуется мелкая консультация спецов. На вводе в дом от ЦТП я лично на термометрах видел ~66 градусов. В квартире по моим приборам и их термометру было 44-45 градусов, а потом намерили, сливая воду, до 52.
Вот такая огромная адская теплопотеря в 10-15 градусов - это норма? Ввод тепла на наш корпус в 4 подъезда находится у как раз четвёртого подъезда. Я - в третьем. Неужели за один подъезд теряется так много?.. Не верю! ©
i23e
i23e
27.09.2012 в 18:12:42
Cs-Cs, пришли с тестером к сантехникам?
Рад вас тут видеть :)
Циркуляцию остановить очень легко...
Представьте знак ауди - 4 кольца, мысленно обведите их еще одним кольцом так, чтобы оно соприкосалось со всеми колечками... Теперь представьте, что все это заполнено водой и по большому контуру вы пустили насос... 1 и 4 кольцо нормально закрутится, а вот, 2 и 3 будут тупить. При отключении ГВС - надо правильно заполнять стояк, а не просто запускать и все.
Гость_
Гость_
Нея
27.09.2012 в 18:40:42
i23e, Дык! =) Пришли. Я вон выше написал, намерили адскую разницу. Будут обходить квартиры и всех пинать. И жду ещё парочку комиссий =)
Гость_
Гость_
Нея
01.10.2012 в 11:00:20
ГЫ ГЫ ГЫ!!! Первый - ПАШОЛ! =)
master.msk
master.msk
master.msk
01.10.2012 в 11:38:30
Cs-Cs, правильно, этих друзей" надо ставить на место возомнили, что они живут в своем особняке, а не многокв. доме.
01.10.2012 в 11:48:58
Cs-Cs написал : было 44-45 градусов, а потом намерили, сливая воду, до 52.
Cs-Cs написал : Вот такая огромная адская теплопотеря в 10-15 градусов - это норма?
Это не потери - это отсутствие циркуляции....
Надо было мерять еще температуру обратки всех стояков, и температуру обратки в доме ....
Cs-Cs написал : Будут обходить квартиры и всех пинать.
Пусть себя сначала под жопу пнут....
Практика общения с ДЭЗовцами в такой же ситуации показала, что им надо чётко говорить что и где мерять и еще тащить их туда за руку, потому что считают себя умными и упираются.... Причем они мало соображают в балансировке и тд и тп.....
Cs-Cs написал : УК - фигня. МосЖилИнспекция рулит.
Ну я пинал УК, тяжелое оружие не использовал :) Кстати куда и как писали в МЖИ? На будущее пригодится...... :)
Cs-Cs написал : ГЫ ГЫ ГЫ!!! Первый - ПАШОЛ! =)
Надеюсь это не у Вас ПС без байпаса? :)
Гость_
Гость_
Нея
01.10.2012 в 12:02:17
BV, Докладываю =) Рад вас тут видеть тоже.
  1. Подача в дом: 64-68 градусов. Сегодня вечером подвал будет открыт. Зафоткаю и сниму видео.
  2. Обратка дома - примерно 54 градуса.
  3. МЖИ: jildoc@post.mos.ru. На следующий день пришли из РЭУ с распечаткой мыла отсюда.
  4. Это на пером этаже. Квартира старшей по подъезду =)) И кусок сварщика, который это собирался исправлять.
