Программист
Программист
23.05.2014 в 00:25:48
Доброго всем дня,
Грядёт смена водосчётчиков, и под эту песню хочется уж выдрать из стен остатки металлических труб и полностью перейти на ППР (стояки - уже пластиковые как несколько лет). Заодно хочется сразу перейти на коллекторную схему, чтобы не думать о бросках температуры при одновременной использовании кухни, стиральной машины и душа (плюс посудомойка в проекте).
Это всё присказка, а сказка такая: есть металлический коллектор, от него отводы по полдюйма. Если верно понимаю, то для перехода на пластик нужны американки (муфта переходная комбинированная разборная), в местном Леруа наличествуют вот такие, с резиновым кольцом-прокладкой внутри: http://www.damvody.ru/upload/resize_cache/iblock/108/180_225_1742c89bd31d31e706694c01794f9666d/108f74c987725135e800a4f6e88de95d.png
Вопрос: верно ли я понимаю, что каждую из резьб надо паковать? первая - между футоркой и накидной гайкой, вторая - между футоркой и отводом коллектора? И надо ли производить какие-то манипуляции по уплотнении стыка между ППР-вкладышем и накидной гайкой? Спасибо заранее.
P.S. Поиском пользовался, но нашел лишь споры "чем паковать лучше" и "американки - это хорошо или плохо"
Mazayac
Mazayac
23.05.2014 в 00:40:29
Программист написал : в местном Леруа наличествуют вот такие
Отказать. Настоящая американка состоит из двух металлических частей, а не является гибридом латуни и полипропилена с буртиком. Не пойму, Вы собрались после коллектора трассы полипропиленом тянуть?
Андраник
Андраник
23.05.2014 в 00:47:12
Программист написал : Заодно хочется сразу перейти на коллекторную схему, чтобы не думать о бросках температуры при одновременной использовании кухни, стиральной машины и душа (плюс посудомойка в проекте).
А эти "броски" никуда не денутся:)
Программист
Программист
23.05.2014 в 00:54:16
Mazayac написал : Не пойму, Вы собрались после коллектора трассы полипропиленом тянуть?
Вы так говорите, как будто это что-то плохое и неправильное?
Mazayac
Mazayac
23.05.2014 в 01:00:54
Ага, неправильное. На ППР трубах делается прекрасный распределённый коллектор, а не монстрообразный осьминог :) Навскидку пример:
От ввода - 25 мм (для отчаянных - можно и 32), далее ответвления до каждого потребителя - 20 мм.
Программист
Программист
23.05.2014 в 01:14:11
Мы рискуем свалиться в холивар и вкусовщину - предлагаю вернуться к исходному вопросу, о паковке соединения :help
Mazayac
Mazayac
23.05.2014 в 01:27:04
ОК. Вам на каждый отвод понадобится связка из "американки": И муфты резьбовой:
Всё. Паковать, соответственно, по 2 резьбы на 1 отвод.
Есть ещё "муфта с накидной гайкой", с ней ничего вообще паковать не надо, но под гайку надо привалочную плоскость как-то организовывать:
касимов
касимов
Касимов
23.05.2014 в 14:07:40
Программист написал : о паковке соединения
Соединение из палаты №7,пакуется только в двух местах,на отвод и с фитингом.Между собой оно уже готово для соединения.
23.05.2014 в 14:19:20
Программист, Американки из Леруа не надо. Металлические американки паковать не надо - там прокладка. Если хотите избавиться от бросков температуры - надо ограничить расходы воды для всех потребителей (большие расходы там совершенно не нужны) кроме душа-ванны. Чтобы Вам было понятно - это примерно как приоритеты процессов и выделение процессорного времени в многозадачной ОС :)
Соответственно два разумных пути:
  1. Коллектор (Far) с регулировочными вентилями + разводка от него 16 Рехау или хорошим МП на пресс фиттингах. На душ ванну в случае МП лучше взять диаметр 20 с торца коллектора без рег вентилей.
  2. Разводка магистралью ППР 25мм, и от нее отводы до потребителей более тонкой трубой 20мм. На конце каждого отвода - приборный регулировочный вентиль, кроме душ-ванна куда приходит 25 труба. Если броски давления=> броски температуры приходят из стояка - ставить смеситель термостат.
Программист
Программист
24.05.2014 в 00:43:15
Mazayac написал : ОК. Вам на каждый отвод понадобится связка из "американки": И муфты резьбовой:
Благодарствую - в самом деле такая муфта выглядит более надёжно, меня эти хвостки с буртиком сильно смущали.
Mazayac написал : Всё. Паковать, соответственно, по 2 резьбы на 1 отвод.
Т.е. пакуем между отводом коллектора и футоркой американки, а затем между "сгоном" американки и муфтой ППР. Внутренее сочленение американки (между футоркой и сгоном) будет герметичным по причине резинового уплотнительного кольца (на сколько его хватит, интересно? особенно на ГВС). Всё верно?
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2014 в 00:48:04
Программист написал : Внутренее сочленение американки (между футоркой и сгоном) будет герметичным по причине резинового уплотнительного кольца (на сколько его хватит, интересно? особенно на ГВС). Всё верно?
Почти. Есть конусные американки, в них металл к металлу прижимается. ;)
