kissik
kissik
Орел
04.10.2009 в 00:16:13
Нужно установить смеситель на мойку. Гибкая подводка не рассматривается. Жесткую в городе оказалось не так просто найти. Все, что имеется в РосСантхе - жесткая подводка под металлопласт (M10-фитинг под 16 трубу). Типа как на рисунке. Металлопласт в моем случае не желателен - изогнуть так как надо будет проблематично и неудобно. Хотел вкачестве подводки использовать гибкий нерж типа Гофра-Флекс с накидными гайками. Вопрос: можно ли на фитинг для МП от той самой жесткой подводки, если снять гайку, одеть переходник гайка-штуцер (на лен, разумеется), а на него уже, соответственно накинуть гибкий нерж (как на рисунке)?
kissik
kissik
Орел
01.11.2009 в 18:46:59
Ну кто-нибудь! Спецы в сантехнике, отзовитесь!
Байпасс
Байпасс
01.11.2009 в 19:02:35
... не очень лепо.. под обжимную гайку МПТ коротковата резьба (нужная длина 11 мм) .. но с горя можно, а штуцер сдуй болгаркой...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.11.2009 в 19:14:14
Жёсткое соединение для кух.мойки,умывальника и WC
01.11.2009 в 19:19:40
Я тоже использую жесткую подводку под металлопластик,накручиваю полипропиленовую разъемную муфту-"американку",а затем распаиваю полипропиленом.
Тук-Тук
Тук-Тук
01.11.2009 в 19:30:58
kissik написал : можно ли на фитинг для МП от той самой жесткой подводки, если снять гайку, одеть переходник гайка-штуцер (на лен, разумеется)
Можно, если только резьбы одинаковы. Они могут казаться одинаковыми, но быть несовместимы.
Идеальный вариант - отрезать фитинги, впаять концы подводки в медную трубу и ей же развести.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.11.2009 в 19:33:17
2kissik Для жёсткого соединения набортных смесителей лучше использовать медные трубки размер Ø1/2xM10
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.11.2009 в 19:45:51
встречались такого рода переходники с мп трубы на смеситель,но качество их показалось сомнительным
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.11.2009 в 19:53:07
2kissik это переходники нада завернуть ,к ним уголки ,на них сильфоновую подводку ,не сложноватая процедура для одного смесителя?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.11.2009 в 20:16:13
В продаже уже есть сильфонные подводки для смесителей
kissik
kissik
Орел
01.11.2009 в 21:09:41
Tehnik-san написал : Для жёсткого соединения набортных смесителей лучше использовать медные трубки размер Ш1/2xM10
О, если бы в моем городе это добро продавалось. Медяшка никелированная один раз встретилась, а когда потребовалась уже нет в продаже.
Тук-Тук написал : Можно, если только резьбы одинаковы. Они могут казаться одинаковыми, но быть несовместимы.
А вот здесь поподробней! Что значит не совместимы? Накручивается вроде нормально, витков маловато, но, надеюсь, выдержит?
orinbasar написал : встречались такого рода переходники с мп трубы на смеситель,но качество их показалось сомнительным
Это тож меня беспокоит.
Тук-Тук написал : Идеальный вариант - отрезать фитинги, впаять концы подводки в медную трубу и ей же развести.
Если бы умел паять медь! Не приходилось сталкиваться. Короче, понимаю, не стоит мучится? Цена выходит рублей 500 за 2 шт. Это не суть важно. Может проще поискать качественную гибкую, хотя по определению это смешно. Другого в наш город не возят!
