В инструкции к мойке высокого давления Karcher написано что хранить ее при отрицательных температурах не рекомендуется. Поэтому вот уже второй год храню дома. Но коробка занимает уйма места - меня так и подмывает увезти её в гараж! Но гараж - неотапливаемый!
У кого была практика хранения моек Karcher при отрицательных температурах - поделитесь опытом!!!
Как они летом - оттаивают и работают без проблем?? Или лучше не рисковать и хранить дома, жертвуя при этом драгоценными квадратами жилой площади??))
Была у меня мойка 3.96 с пластиковой помпой. Два года на зиму сливал воду и было все в норме. А в этом году морозы пришли внезапно и сливал воду уже в холод -как результат треснула помпа, причем трещинка микроскопическая.Замена помпы 70$. Так что если пластиковая помпа лучшехранить в теплом помещении
шуся написал :
у друга жена работает в сервисе по кархерам он и посоветовал заливать тосол в помпу
Это самый правильный совет. Тосол - лучшее решение. Только не "незамерзайка" для стёкол - там спирт, для насоса плохо.
И заливать надо неспеша, чтобы вся вода была вытеснена.
Делал. Мягкая резина и шесть хомутов в рядок. Давление даёшь- брызжет.
Взял металлическую трубку бОльшего диаметра, одел и промежуток залил эпоксидкой. Брызжет из под эпоксидки!
Сегодня съездил купил новый пистолет. Ну если опять будет брызгать!!!!.... -
керхер второй за 9лет , против инструкции никаких возражений не имею.однако все 9лет храню в неотапливаемом гараже,делаю так;пистолет со шлангом отсоединяю ,насадку тоже отсоединяю, нажав на курок пистолета и подняв его над головой сливаю со шланга воду,сейчас правда шланг длинный приходится его перебирать, при нажатом курке обязательно иначе вода не сольётся, и спешить тоже не надо, иначе при небольшом количестве оставшейся воды она при дальнейшем сворачивании шланга кольцами для хранения ,стечёт вниз каждого кольца и вполне/наверное/ может порвать шланг в том месте где её окажется более всего. сам агрегат при отсоединенном шланге подачи воды включаю на 3-4 секунды для того чтоб из насоса выгнать воду /не более чтобы на сухую минимум работал/,затем при снятом входном фильтре опять включив агрегат на 5-6 сек из аэрозольного баллончика с силиконовой смазкой/у многих автолюбителей есть для ухода за пластиком салона/ непрерывной струёй в упор, во всасывающие отверстие и всё. никаких последствий зимнего хранения не отмечал. пользую бывает довольно интенсивно ,дорожки , машину, мотоцикл,скутер,ковер, весной и осенью пользую не по назначению,опрыскиваю деревья отравой/очень быстро и чудненько получается/ не в упор конечно а с расстояния 3-5 метров ,отрава ложится прям красота ,и никаких стремянок не надо добивает до самых макушек с запасом даже,естессно по окончании опрыскивания промываю тщательно чистой водой . вобщем за всё время тоже ничего отрицательного не заметил .
дятька написал :
если кто соберется отраву, керхером распылять то имейте в виду что бордоская жидкость содержит извёстку /или мел не помню/а это есть абразив ,я бы категарически не советовал
Все же лучше даже залитый тосолом керхер не следует оставлять при отрицательных температурах. Пластмасса из которой он сделан не очень любит отрицательные температуры и со временем потеряет былую прочность.
