#1736954
Я строю дом. Из керамических блоков.
С жилой мансардой.
Подошёл к этапу утепления мансарды.
Решил сделать скрытую электропроводку за стропилами перед утеплением.
Купил пластиковую гофрированную трубу.
Начал делать.
Выложил здесь фотографии в теме строительства дома.
Меня раскритиковали.
Купил металлическую гофру. Начал делать.
И это вызвало Критику.
Специалисты обратили внимание на Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) , по которым
проводку в деревянном доме ПОЛОЖЕНО делать в металлических трубах.
На медные трубы у меня нет денег.
Стальные весьма неудобно монтировать.
Зато у меня в запасе есть достаточное количесвто Металлопластиковой трубы диаметром 16 мм.
Что скажут специалисты на ТАКОЕ решение:
Проложить провода к розеткам и освещению по деревянным конструкциям в металлопластиковой трубе.
Какое мнение?
Может есть подобный опыт?...
У себя в доме так и сделал.
ВВС-Рязань написал :
Кто-то посоветовал, или сами решили ТАК сделать?...
Это решение - результат просмотра этого форума.
Пластиковые трубки не рассматривал из-за грызунов.
Металлические трубы? Думаю, что в единичных домах проводка лежит в таких трубах. Тут очень много проблем. Только одна из них - при протаскивании кабеля все заусенцы внутри и на краях трубы думаю повредят внешний слой кабеля. Это один пример.
Гофра? Как я понял есть достаточно герметичная. Но все таки она для защиты от механических повреждений и грызунов.
Медные трубы даже не рассматривал.
Сделал все в м/пластике. Я писал в своих темах про это. Очень удобно. Кабель без проволоки протягивается на достаточную длину. Пробывал поджигать трубу - не горит. Труба китайская шовная. Кабель везде NYM 3 х 2.5 Севкабель.
Mazaika написал :
Если решили не делать в железной трубе, то и в металопласте не стоит, применяйте пластиковую гофру.
То же часто так делаю.
Выписка из темы:
Если бы правила допускали металлопласт... Монтировать его одно удовольствие, достаточно прочный, достаточно гибкий, не гниет, не боится воды, химически стоек, долговечен, не горит, не боится мышей, не дорог (от 24р. за метр), удобно и легко им делать проходы в сендвичах, при случайном пробивании гвоздем уходит от гвоздя (или самореза) в сторону, в земле уменьшает вероятность повреждения лопатой, легко и надежно стыкуется коробкой, муфтой и уголками, приклепляется к стенам клипсами, не сложно протаскивать в него кабель, возможность замены кабеля в нем, при необходимости на него можно подключить землю или потенциал, а для прокладки в заливных бетонных конструкциях просто сказочно удобен. .
Или я где-то не прав?
Кстати, раз прогорел металлорукав. Уже был подключен постоянный кабель введенный в дом через счетчик, но не снята аллюминиевая времянка, которая проходила в дом через металлорукав. Там и загорелась. Металлорукав прогорел в трех местах по 3-5мм дырки. Если бы отверстие не было запенино наглухо, то хозяин сгорел бы еще раз.
(дом у него уже сгорал после неисправностей эл. проводки)
игорь3 написал :
Ну очень смелый хозяин. Похоже и не раз эту времянку пользовали.
На времянке продержалось все строительство. После установки счетчика и постоянной электрики, времянка не продержала и часа работы. В нее включили все отопительные приборы.
игорь3 написал :
Может хреновый металорукав?
Mazaika написал :
Специалисты обратили внимание на Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) , по которым, проводку в деревянном доме ПОЛОЖЕНО делать в металлических трубах
Да-да, а все соединения не резьбовые, а сварные. Вот бы этих спецов заставить разок такое проделать. В один миг бы желание такие советы давать отпало бы.
Я лично делал бы в металлорукаве. Но металлопласт считаю тоже очень интересным вариантом. Все дело лишь в том, кто под что "заточен" в работе.
обычный металлорукав из оцинковки 0,5 или может 0,8мм. Был заземлен.
romanu4 написал :
Но может кто выложит эту строчку из ПУЭ?
Во есть такой пункт 2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
игорь3 написал :
Если бы вы указали сечение, проложенного в металлорукаве провода, то всё встало бы на свои места, как и причина прогорания металлорукава.
игорь3 написал :
Странно. Мож это он того....от старости. Я когда-то жег металорукав в костре...ну ниче нормальный черненький такой стал, но без дюрочек.
игорь3 написал :
Так я про него и говорю
Как правило стандартам ну очень тяжело угнаться за прогресом, особенно сегодня.
romanu4 написал :
Цитата:
Сообщение от игорь3
Какую вы всё строчку-то добиваетесь?
avmal написал :
Полагаю ПУЭ -7 7.1.38.
Или СП 31-110-2003 п 14.15. - более подробно, о локализационной способности.
avmal написал :
О трубе текстом , а не ссылками
avmal написал :
Было видимо статье с давних времен, да и ломанное.
ПPOPAБ написал :
Ладно, я сам озвучу этот пункт: "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов[Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.] - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Что здесь протеворечит металлопласту?
ПPOPAБ написал :
"14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
¦ Максимальное сечение жилы провода, мм2 ¦ Толщина стенки трубы, не менее, ¦
¦ Алюминий ¦ Медь
¦ До 4 ¦ До 2,5 ¦ Не нормируется "
Если бы слово "стальная труба" заменить на "металлическая труба" то я полагаю металлопласт будет более чем подходить под правила.
игорь3 написал :
именно так..
Mazaika написал :
Очень странно, это вы о "Кофулсо" - речь ведете?
Даже сантехники фаски снимают... Существуют пластиковые втулки - если нет райбера, или неохота напильником работать.
ПPOPAБ написал :
Это хорошие сантехники.
А если в м.профиле для г.к.л проложить? к стене, потолку профилину, в нее провода и профилиной накрыть, крепить профиля к поверхности и меж собой саморезом с прес шайбой, а типа крышку тоже как нибудь хомутами.... Получится м.короб?
sovitalik написал :
Получится м.короб?
Он же дырявый, профиль? Или я что-то путаю?
sovitalik написал :
Да то да, но толщина профиля все равно не даст проложить более 2,5 кв. меди
haramamburu написал :
Ну (грубо) толщина профиля 0.5-0.7 мм. А надо скоко для прокладки 4-6кв.?
от 2,5 и далее
sovitalik написал :
Меди 4 мм кв. -2.8 мм, 6мм кв. - 3.2 мм
В стандартном исполнении:
sovitalik написал :
толщина профиля 0.5
ПPOPAБ написал :
Тада и мета.пласт и мета.рукав и дорогая мета.гоф.труба отдыхают!
sovitalik написал :
Ну да. Только зачем дома более 2,5 кв. надо? (не считая плиты)
Ввод, эл.плита, в гараж, в баню (иногда), можно еще придумать много.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Mazaika написал :
Для начала, не вредно почитать об этом (ЭлектроАС) ресурсе...
Тема называется " Осторожно, лже-электрики - 2: шарашка "ЭлектроАс" "
пробовал сегодня поджигать МП трубу на газовой плите. Долго держал, но где-то через минуту загорелась.
Пробовал пожигать провод ВВГ и Пластикрвую электрическую гофру.
Зажигаются быстро, но, в отличие от металлопластика, сразу гаснут, как только вынешь из огня.
ПыСы.
Завтра буду искать металлическую трубу толщиной 1,5 мм .
Вроде такие делают.
Если не найду,- скорее всего остановлюсь на проводе NYM 3Х2,5
в МП трубе.
Mazaika написал :
Как думаете, температура газ плиты и сварочной дуги одинаковы? Я это к тому, что данная проверка "необъективна".
Я привёл статью о монтаже проводки в деревянном доме.
Там есть ссылка на нормативный документ:
”Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:
  1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;”
У меня 2,5 мм2.
Значит толщина стенок металлической трубы не имеет значения.
Основу МП трубы составляет Алюминиевая труба.
Значит можно?...
В МП делать?...
Mazaika написал :
Значит можно?...
Моё ИМХО: если провод не БУ и "электрик" не "насильник" провода, то КЗ внутри трубы - практически не реально, а что реально, так то, что нужна защита уже не от "электрика" , а от грызунов - в этом сл-е (+ то что у вас 2,5) делайте хоть так, хоть так. Удачи.
Mazaika написал :
Значит можно?...
Если она стальная, а не алюминиевая.
игорь3 написал :
Mazaika написал :
Значит можно?...
Наша песня хороша - начинай с начала!
игорь3 написал :
Вроде было уже...
игорь3 написал :
Ок!
Всем спасибо.
Нашёл вот такой интересный вариант:
Mazaika написал :
Да, вещь классная, я такой металлорукав на воду ставил (гибкая подводка). Но, мне кажется очень уж дорогой вариант проводки получится.
Я бы все-таки на обыкновенном металлорукаве остановился.
romanu4 написал :
Я удивился, но оказалось, что относительно недорого.9см прайс на их сайте)
Выклянчил у них скидку.
Заказал, оплатил. 170 метров. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ТРУБЫ (она дешевле)
50метров (бухту) - 15 милиметровой обычной, (46 руб метр), 90 метр. 20-милиметровой отожжёной (мягкой)
и 30- метров обычной 20 милиметровой трубы.
Жду доставку транспортной компанией.
Mazaika написал :
Я прочел так и не понял а чем он отличается от простого металлорукава ?
Нержавейка...а там, оцинковка.
Lipzona написал :
Сильфон...
А нибудь подскажет толщину стенки вышеописанного сильфона?
0.3мм (по идее ))) )
Lipzona написал :
  1. Металлорукав НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ. Сделан навивкой профилированной стали.
    Гофра из нержавейки,- герметична.
  2. Толщина стенок гофры из нержавейки больше.(со слов Поставщика)
    Как получу трубу во вторник, выложу фото и поточнее скажу о толщине.
Mazaika написал :
А зачем герметичность? Нужно использовать кабеля нг-LS и все.
Mazaika написал :
Защита должна быть не хуже IP41, чему металлорукав соответствует.
Mazaika написал :
В этом случае вы гофру не согнули бы.
avmal написал :
Вот здесь я испытывал материалы на горючесть.
Пост 3451.
А что испытания проводятся пламенем газовой горелки?
Dmitriy65 написал :
Чтобы проверить воспламеняемость и горючесть разных материалов.
У газовой горелки высокая температура пламени, судя по его цвету.
Для проведения экспериментов близких к реальным, нужно специальное оборудование и установка.
Чтобы имитировать короткое замыкание и нагрев проводов, нагрев гофры и пр.
Любопытно, есть ли в сети результаты подобных экспериментов...
Ведь наверняка, такие опыты где-то проводились.
Mazaika написал :
Нужна "дуга" = "сварка"
Mazaika написал :
Температура дуги значительно выше...
Alex___dr написал :
Вот поэтому "Законодатель" и определил в ПУЭ, что в деревянных конструкциях электропроводка прокладывается в ТРУБАХ.
ОБычная Тонкостенная металлическая гофра прогорит.
ГОСТ Р 50827-95
Испытание проводят раскаленной проволокой в соответствии с разделами 4-10 ГОСТ
27483 при следующих условиях:
  • для частей из изоляционного материала, служащих для крепления токоведущих частей, и
    для частей из изоляционного материала корпусов по 5.3.1.3 - при температуре 850 °С;
  • для частей из изоляционного материала, не предназначенных для крепления токоведущих
    частей (даже если они их касаются), для частей из изоляционного материала, на которых
    закрепляют зажимы заземления, и для частей из изоляционного материала корпусов, кроме
    приведенных в 5.3.1.3, - при температуре 650 °С.
    Конец раскаленной проволоки прикладывают к поверхности испытываемого образца,
    учитывая при этом условия его предполагаемого использования, при которых нагретый или
    раскаленный элемент может касаться образца.
    Образец считают прошедшим испытание, если:
  • отсутствует видимое пламя или тление;
  • пламя и тление угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки.
Это уже обсуждалось:
Mazaika написал :
"Законодатель" об этом другого мнения и считает, что тонкостенная стальная труба при прокладке в ней кабеля сечением до 2,5 включительно прогореть не должна.
avmal написал :
Вопрос в том, так ли это на самом деле Законодатель отвечать не будет, если что. А гореть - нам.
Chabrez написал :
Вы думаете, что постулаты, изложенные в ПУЭ, "законодатель" услышал где-то на улице и изложил их на бумаге? У меня большие сомнения в этом.
А по поводу ответственности могу сказать лишь одно - отвечать будете вы, если что-то не будет соответствовать нормативным требованиям, не смотря на их, по вашему мнению, абсурдность.
