#1742711
Подскажите плиз как нарезать самому трапецеидальную резьбу?Наружную и внутреннюю)))
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
wawbew Необходимо иметь токарный станок с люнетом, и как минимум несколько лет стажа...
Alex___dr тэкс,ни того ни другого нет,тогда другой вопрос,реально ли приобрести где-то шпильку на (расброс размеров допустим)M8-M10-M12-M14-M16 мм с метрической резьбой и шагом резьбы 3-4мм
wawbew Шпильки с резьбой М14 и М16 будут иметь шаг 2мм; М18, М20, М22 будут иметь шаг 2,5мм; М24 - 3мм.
т.е. даже на заказ в виде исключения нельзя такое сделать?
wawbew Возвращаемся к токарному станку и трапецеидальной резьбе... В трапецеидальной резьбе шаг 3мм начинается с диаметра резьбы 10мм, шаг 4мм с 16мм...
т.е. в принципе под мои параметры,т.е. М10 etc подходит тока трапецеидальная резьба,я прально понял?
wawbew Если Вам нужен большой шаг при относительно малом диаметре - да.
спасиб огромное,будем искать(с)
для того чтоб нарезать такуй резьбу не обязательно станки должны быть CNC?
wawbew написал :
Станка с ЧПУ не нужно, достаточно обычного токарного. А вообще, и станка не нужно, можно свободно найти плашку или метчик
newbas написал :
И где видели такие? Я не то что не видел, вообще в первый раз слышу про такие
Значительно проще найти какого нибудь работающего старичка -токаря с некогда многочисленных заводов и институтов . Или в Краснодаре уже заводов не осталось (:
2wawbew А куда это надо -то? мож что другое посоветуем.
Вспомнил, у меня на древнем домкрате стоит винт с гайкой с трапецеидальной резьбой только диам. там ЕМНИП побольше около 18мм
Скачайте прайс и найдете. Я например заказал трап М12х2 левый
Не осталось, но у меня есть токарный станок. Просто готовым метчиком быстрей да и проще - отверстие сквозное, а размер у меня Ф12. А если станка нет, то только метчик и плашка
newbas написал :
Vidis написал :
И где видели такие?
Присединяюсь к вопросу.
Vidis написал :
Аналогично...
2Alex___dr Гугель рулит . Просто такая резьба мало распространена - домкраты, ходовые винты... больше не знаю .
sansan21 написал :
Гугель рулит
Только это достаточно своеобразный метчик...
newbas написал :
Но не дешевле...
О плашках для трапецеидальной резьбы, не знает ни справочник, ни Гугль...
Vidis написал :
В зависимости от величины нагрузки на резьбу можно и с шагом меньше 3 мм винты использовать. Уменьшится только скорость перемещения или количество оборотов рукоятки придется больше сделать.
Вот в метизах продаются двухметровые шпильки М8-М10-М12-М16. .
Alex___dr написал :
Сообщение от Vidis
И где видели такие?
Только спецзаказовские на заводах. Но в руках держал.
ММР трап 12х2 левый - комплект (№1 и №2) - 1180 руб с НДС
в бытность мою токарем в родном колхозе(3года там токарил,всяку срань приходилось починять)такую резьбу резал на обычном токарном16в20.правда там диаметры меньше 16 не попадались.но 16 на длине 600 при нормально расточенных кулачках резалось за полчаса.винт.+25 минут гайка.стоило это примерно 200рэ(бутылка хорошей водки,ток деньгами).
2wawbew Несмотря а то, что Ижевск большой промышленный город(был) я отказался от поиска способа изготовления таких винтов на заводе. Извлекаю их из старых водопроводных задвижек, разбитых тисков и остатков кульманов. Не сам ищу по свалкам, но прошу тех кто ищет и сдает в металлом (не воруют кстати).
я не живу на территории бывшего Союза,но на все запросы,что я посылал на фирмы,занимающиеся металлом-ответ был от всех одинаковый-не могут они такие сделать...Т.е. надо искать дядю Васю с токарного цеха...ИМХО.
wawbew написал :
Попробуйте спросить
Alex___dr написал :
[Кто ищет, тот всегда]( ) . Правда, цены космические.
Alex___dr написал :
Попробуйте спросить здесь...
Лучше [здесь]( )
стоп,тема заходит в поиск оборудования/приспособлений для нарезки с космическими ценами!!!!
wawbew Она с самого начала была обречена на это...
