есть бетонная лестница, нужно прикрепить сосновые ступени и подступени
как лучше всего это сделать? саморезами? клеем? ...
если клеем, то каким?
про Поксипол знаю, но им получается очень дорого
Паркетным клеем (лучше 2к) или паркетным герметиком из расчёта 1,2-1,5кг на 1 кв.м. (если ступени ровные). Если настелить фанеру, то отпадает проблема крепления на время приклеивания (например, пневмопистолет, гвозди). А саморезы - имхо - прямой путь к скрипу.
не знаю насчет достаточности клея...кроме клея(жидкие гвозди момент суперсильный плюс) крепил на анкера 112мм. чтобы скрыть крепления закрывал вырезанными короночкой из того же материала пробками. если грамотно оттонировать, пробки почти незаметны, либо выглядят как вклеенные взамен выпавшего сучка. скрипа нет, заодно ступени не крутит от влажности. Часть креплений скрыты находящимися как раз над ними балясинками перил.
На бетон надо нанести демпферный состав (хоть битумную мастику), не столько для приклеивания, сколько, чтобы, во-первых он предотвратил всасывание влаги из бетона в дерево, а во-вторых выровнял все неровности бетона и ступень будет лежать плотно, без качаний. А потом притянуть ступени анкерами или нагелями. Пластиковые дюбели, имхо, здесь быстро расшатаются. Подступенки можно просто приклеить, на них нагрузки нет, и так простоят нормально.
DiVO написал :
По наличию заглушек на лицевой поверхности ступеней сразу видно, что монтаж сделан колхозно.
Кроме того, не всегда в бетонные ступени можно прочно закрепиться анкерами, там бетон может быть слабеньким или арматуры полно.
Насчет защиты от влаги соглашусь, но если покрыть ступени лаком снизу в 1 слой, то не критично.
варианты крепления ступеней к бетону - только клеить:
суперпрочный на мастику "Гарант+"
обычный, на строительный клей-герметик, имеющий адгезию к бетону, надо хорошо грунтовать бетон/стяжку.
оптимальный: обшить фанерой ступени дюбелями, ступени клеить к фанере.
В дополнении к клею можно ещё поставить скрытые дюбеля (от Фишер)для крепления ступеней к бетону - для ускорения работ.
Подступенок к бетону не крепится, саморезами к задней поверхности ступени и заводится в паз в верхней, крепление через прокладку из силикона/герметика.
parquet написал :
обеспылить, и клеить (лучше на клей 2-к), адгезия таких клеев порядка 5 МПа, скорее деревяжку порвете. грунтовка, в особенности простенькая дисперсия, только ухудшат адгезию.
тем более 2-к клеят все к всему.
помимо всего они застывают без усадки, (если не жалко денег, можно и ровнять ими)!
Ели красиво- то наверно так. А мне на даче крастота не нужна, лишь бы не гнило . Я типа того- в бетоне дырку, в нее дюбель, антисептировнную доску на известку и уже на нее доски ступеней. Но высоту ступеней в этом случае надо продумать заранее.
gans gr написал :
О да. Пробовали выравнивать 2к, т.к. оказался под рукой "с запасом". Когда 10кг подошли к концу, начали задумываться, чем всё закончится ))
С другой стороны, 2к держит форму, усадки и правда нет, да и сохнет моментом, что иногда бывает важнее всех расходов.
parquet написал :
приходилось выравнивать палубу на параходике, ПУ наливайку надо было ждать из европы, а клей был, им и ровняли.
да люди еще в Волгограде, под тонкую траву, стяжку из 2-к клея делали, сохнет сутки, потом воды и морозов не боиться, заказчик готов был платить за 3,6 кг на квадрат.
да и были случаи когда сначало денег жалко, а переделывают когда уже строго соблюдают все инструкции и рекомендации в том числе и по материалам.
gans gr написал :
Да, только если уж совсем строго говорить, то выравнивание 2к клеем - это совсем не "по инструкции". Другое дело, что это работает и даже оправдывает расходы..
Но на вопрос "а можно?" большинство фирм скажут "нет, конечно...". И искать потом спецматериалы по всему свету, чтобы побыстрее продолжить работу...
ну почему же, ко мне часто с такими вопросами обращаются, если сработает, то на бланке пишу, как технологически это должно быть и ставлю печать, в случае совсем сложных объектов, выезжаю на "терки" с заказчиком, и говорю, как, что, и что будет, часто требуют гарантии, их тоже даю, если возможно.
