Год назад пытался как-то сам открутить чугунный вентиль,чтоб поменять его на российский латунный.Нагревал в месте соединения резьбы баллончиком с соплом(корейский или китайский чертего знает).Использовал ключ газовый(он же трубный-рычажной)№1 самый маленький.Но вентиль так с места и не сдвинул.То ли ключ слишком маленький,то ли мало нагревал?Есть ли риск сломать резьбу на которую накручен вентиль? при большом усилии?
2Chevron в каком месте Вы грели?) На фото видны какие-то пятна на трубе ниже вентиля. Если Вы пытались там его открутить-то напрасный труд.
Выше-сгон. Его и надо крутить. А лучше срезать. Потому что с новым краном он будет все равно короток.
Chevron написал :
Если это ХВС-есть, т.к из-за конденсата, как правило ржавые, а трубы ГВС обычно в отличном состоянии.
masters написал :
И ГВС может каку подложить. В старом фонде частенько ХВС оцинковкой делали, а ГВС простой черной трубой. Я уже ломал такие трубы, когда шведками прихватывал, чтобы не проварачивалась.
Извиняюсь я совсем забыл уточнить!Это вентиль ведущий к бачку выше него сгон, а на сгон накручена гибкая горе-подводка которые я терпеть не могу.Вот более лучшее фото где видно что выше сгона. [
]( к вышеуказанным советам.
Чуть отойду от темы,этим летом планирую капремонт в ванной у тёти:заменятся будет все кроме труб т.к они в отличном состоянии.Как видите стоит смеситель DAMIXA сам ставил.Я как-то рассказывал в чьей-то теме как я выковыривал эксцентрик...
Участок труб с угольниками на которых стоит смеситель,планирую закрывать,но трубы легко расшатываются рукой,т.е они к стене не закреплены.Как посоветуете закрепить чтобы гипсокартон с кафелем не развалился в случае выкручивания эксцентриков?(ну мало ли смеситель менять...)Дом панельный поэтому стены в ванной чистый бетон!
Если видите угольник горячей воды чёрный от паяльного баллона - из этого угольника я выкручивал эксцентрик который в последствии сломал,потом пришлось выковыривать резьбу в угольнике.
Значит надо слить стояк. И греть хорошенько. Должен выкрутиться. Работать лучше вдвоем. Один БОЛЬШИМ ключом удерживает трубу ниже крана, второй ключом поменьше скручивает кран.
А уголки на смеситель поменять на уголки с "ушами", и за них прикрепить к стене.
Была у меня точно такая же история, и почти такая же ванная, и трубы довольно сомнительные... я просто накрутил выше старого вентиля на сгон новый шаровик с гибкой подводкой и косым фильтром. А про вентиль старый забыл, по принципу "не тронь Г"...
Дядя Сёма° написал :
Совсем не обязательно. КРАН греть надо, а не трубу. И крутить лучше одному двумя ключами, чтобы не получилось как про лебедя с раком) кто в лес кто по-дрова. Только хуже может быть когда двое крутят)
Chevron написал :
это не так. Нмчего путного с этими трубами у Вас не получится. Они скрутки и удлиннители.
Chevron написал :
Зачем Вам этот офисно-гастарбайтерский вариант? Оштукатурьте нормально и плитку поклейте.
На мой взгляд: если планируете оставить трубы и зашить все гипсокартоном-лучше и не начинать...
Лучше делать это в одиночку. В этом случае на трубу и кран действуют взаимно противоположные силы, и риск отлома снижается.
masters написал :
А на этом Г потом набивка сальника высохнет и начнет капать. Если есть возможность, то лучше убрать
Да он был древний как г мамонта и закрашенный... вот шевелили - начинал подкапывать... потом прекращал... трубы и стояки были жудко ржавые, а ниже вентиля уже шла труба в стояк приваренная, если что отломитца - полная хана... в общем, не рискнул я его шевелить. Жизнь показала - и правильно, всё было хорошо и тихо. Щас заменили стояки и всё остальное...
Chevron написал :
Chevron написал :
Я бы не советовал шаровой - к бачку удобно регулировать напор, чтобы не очень шумел, а шаровым регулировать нельзя. Если этот отвод прямо от стояка, то можно сначала шаровой, а потом вентиль....
Chevron написал :
А стоит -ли гипсокартон ставить в таком месте? ИМХО, если есть возможность (толщина стены, и кстати, что позади этой стены?) все же лучше проштробить и трубы убрать в штробу....
masters написал :
Один ТОЛЬКО ДЕРЖИТ БОЛЬШОЙ ключ СИЛЬНО СЖАВ и уперев его в стену. Второй крутит кран. проверено неоднократно. Если труба не раскрошится, значит еще долго простоит. Если раскрошится - значит пришло её время и нечего ей делать в системе. Бежим за резьбой и сварочником.
там еще толком и один человек не пробовал, следов то нету на трубе
Chevron, смелее, все будет нормально
а если че и сломаете, в чем сильно сомневаюсь,значит
А на этом Г потом набивка сальника высохнет и начнет капать. Если есть возможность, то лучше убрать.
Да не будет она капать сам вентиль и не капает.Я хочу чтобы все было исправно.
BV написал :
А я шаровой и не собирался ставить. Как раз я считаю что на бачок шаровой и не нужен.Я хочу поставить штоковый с клапаном российский - которые в 80-90 года делались и сейчас делаются.
BV написал :
Уважаемый заметьте ,я уточнил что > Дом панельный - поэтому стены в ванной чистый бетон!
А штробить насколько я знаю в панельном доме запрещается.Да и как загонишь трубы в штробу если внизу трубы неподвижны т.к протягиваются на кухню сквозь правую стену под ванной.
Древний монтаж, качественный! Лучше начать замену от стояка, если есть такая возможность. Если нет - отрезайте, возьмите клупп, нарезаем новую резьбу и устанавливаем новый кран.
Я бы сделал так:
1) Отпилил ножовкой (или болгаркой) корпус крана внизу,оставив шестигранный штуцер крана.
2) Отпилил сгон вверху по контргайку
3) Нагрел горелкой с баллончиком остаток крана.Он лучше прогреется,т.к. объем остался небольшой.
4) Двумя ключами раскрутил соединение.
5) Потом также с нагревом раскрутить с трубы муфту сгона.
Фигня вопрос - перекрой воду, открути гибкую подводку и за нижний шестигранник выкручивай(вторым ключем трубу держи). Нифига не отломиццо. Если шток в стену упрется - отпиливай. А трубы такие под гипсокартон только врагу посоветовал бы прятать.
Chevron написал :
Почему не рекомендуете под гипсокартон?Чем посоветуете спрятать?
Размокнет. И за гипсокартоном может быть влага и => плесень.
И все же просверлите стеночку - какая толщина? И что позади стенки?
ValerV написал :
Я бы сделал так:
А если еще надпилить оставшийся шестигранник, чтобы он развалился на две части, то практически полная гарантия сохранить резьбу....
BV написал :
Скорее вы имели ввиду проштробите? Я рассчитываю использовать водостойкий гипсокартон.Стена чистый бетон!А позади стенки соседская квартира.Дом панельный пятиэтажный,75 года постройки, на каждой площадке 4 квартиры.2 средние - 1.5 комнатные,2 боковые квартиры - 3 комнатные.
BV написал :
Ручная ножовка по металлу чугун возьмёт?Болгарку куплю только через недели 2 по финансовым причинам.
