Подскажите пожалуйста, на потолке между плитами щель от 5 до 20 мм, каким пластичным материалом ее можно заделать?
Дом хоть и стоит 10 лет уже, но все равно плиты хотят и штукатурка которая там есть крошится и высыпается.
Планирую установить натяжной потолок.
Пока на ум приходит только монтажная пена, но боюсь что она тоже вывалится со временем, может я не прав ..?
Medvedev написал :
Русты между плитами разбить,пропылесосить или обмахнуть кистью,обязательно побрызгать водой,запенить,через 6 часов обрезать и желательно зашпатлевать(любой шпатлёвкой).Вроде всё.
xaxe написал :
прочисти ее чтоб ничего из нее не сыпалось-и всё
Ни в коем случае!До конца всё равно не вычистишь.Со временем песок и кусочки отдельные всё равно будут вываливаться.Под гипсокартон и наборный потолок это ещё прокатит,но под натяжной потолок заделывать обязательно!
мелкие песчинки и тд не повредят потолок-он довольно плотно натянут и не провиснет если параграммовых песчинок на него упадает-такуж думаю достаточно убрать все большие камущки прочистить ну на крайняк можно и пеной пройтись
DMURZV написал :
Не,не пойдёт.У него русты до 20мм шириной.Это много для герметика.
2 см? А какая разница герметику? им хоть кастрюлю заполнить можно, правда полимеризоваться долго будет. А насчет перерасхода я написал - трубки вилатерма вдавить, оставить мм 2-3 и замазать герметиком. Да собсвтенно если эти трубки и так будут держаться то герметик и не нужен.
p.s. я такой "системой" дырки между плитами себе на лоджии и конопатил. и межпанельный стык внешний.
Всё верно.Давайте обьясню.Пена запаковывает шов полностью+распирающий эфект.А герметик ложится только сверху толстой плёнкой.Со временем,в процессе эксплуатации кватиры будут перепады влажности и есть вероятность что герметик отойдёт от бетона.Конечно можно и герметик с трубками,но моё мнение,что пена будет надёжней.
DMURZV написал :
когда с оказией будете в Леруа, в разделе сухих смесей увидите штабелями лежат оранжевые колбасы, ну или в тубах (эмфимастика emfi, полиуретановая кстати, а не акриловая). Там есть тестовые лепешки на разных материалах - склейка и т.д. попробуйте оторовать, ножом порезать, посгинать
да, он дорогой. Но я предложил альтернативу. Если человек не умеет с пеной работать (я тоже думал что чего там, но после как она у меня стала падать сверху бомбардируя меня, мне подумалось ну нафиг...я кстати не умею). А с этим герметиком ровненький такой, идеальный прочный, не побоюсь, вечный шовчик!
теплоизоляция для труб - вспененный полиэтилен. серые, белые. Придуманые для труб, но часто применятся для конструкции теплого шва (наружнего) "пена-вилатерм-герметик"
Удобно ими всякие щели заполнять
Вот теперь всё ясно!А я то думаю,чего вы на пену взьелись? Герметик,как вариант,пойдёт.Но дело в том,что я занимаюсь отделкой.Это специальность.Поэтому,исходя из опыта,я советую только проверенные многократно решения,без компромиссов.Мой вам совет:попробуйте всё-таки научиться пеной работать.Там не очень сложный процесс.Главное обязательно смачивать запениваемую поверхность,и выпускать пену по чуть-чуть,много не надо.И когда всё получится,вы почувствуете насколько быстро и легко это делать.И будет ещё одним отделочником больше.Успехов вам желаю
Medvedev написал :
И какой именно PU - есть 50, 40, 15 ..? PU это вообще что?
есть еще вроде 25. Берите 40-ку, не ошибетесь. Мне показалось что она потверже чем 25-ка, хотя для щели имхо без разницы. PU? - а какая разница вобщем то ну, предположу что PolyUrethanum
Medvedev написал :
Т.е., если герметик, то надо брать именно полиуретановый, а не акриловый?
развернутный ответ дать не могу, ибо не спец...но выше говорят что акриловый церезитовский можно до 30мм, а этот PU-xx я как то не задумывался про размеры щелей, закупоривал и все - год стоит, в некоторых местах 1.5 (щели между окнами и внешней кирпичной стеной паковал) резина как была, так и не изменилась...
Medvedev написал :
Если решили герметик,то берите любой паропроницаемый герметик,в тубах или вёдрах,с допуском заполняемого шва до 20-30мм.Но я по прежнему настаиваю на пене.
2Medvedev Если хотите чтоб ничего не вываливалось,то есть опробованный не один раз способ заделки межплиточных швов.Для этого нужно немного цем.раствора,серпянка и жидкое стекло.Строго,дешево и "сердито".
