#1754113
собстенно, на стены, каркас брус, листы класть в один или все-таки два слоя? в смысле чтобы трещин не было. сделал бы в два, но вчера в леруа показали какую-то супер-пупер пластичную шпатлевку специально для таких дел. стоит ли доверять? есть лобзик, можно делать фаски под 45 на стыках. а вот лента видимо не пойдет - стены под покраску
был ли у кого опыт с этой самой шпатлевкой?
nerochen написал :
Фаски лучше делать строительным ножом, лобзиком очень пыльно, да и не нужно это.
nerochen написал :
Если есть возможность то лучше в два, и не только из за трещин - вся конструкция будет жестче.
nerochen написал :
А обычный Унифолот чем не устраивает?
Не следует верить продавцам из Леруа,им абы продать,видят перед собой человека несведущего,и все.Попали...На самом деле их ответственность за то,что ввели вас в заблуждение - ноль! И они это отлично знают и этим пользуются. Делайте на усиленный каркас ГКЛ влагостойкий 9 ка, в 2 слоя. Листы второго слоя располагайте в шахматном порядке. На втором слое стыки сделайте в угол 45 градусов. В стыки Унифлот,потом перфоленту на Пуфас,потом сетку сплошняком.Технология Кнауф отдыхает )))
Насчет пирога научить?
nerochen написал :
не Fibrelastic случаем? такая в ведерке сине-белом? Если она то я ее применял, да она эластичная
но как финиш под окраску не годится ибо не шлифуется ибо много в ней фиброволокон.
или Sem Light? ее вот можно вместе с фибреластиком (поверх), подшлифовать и красить. Правда возможна неоднородность поверхности на швах и остальных частях. Но честно скажу что я такую систему не применял.
А делал вот что:
На лоджии обшиты боковые стены гипсокартоном, сделал фаски на стыках и штукатурщина все заполнила шпатлевкой Hercule (там же в леруа) без всяких лент и прочее. Стоит с прошлой осени. Трещин не наблюдается - как будто только вчера прошпатлевали. Уже скоро буду их красить
*abс* написал :
+100!
всё в голове (с)
nerochen написал :
каркас брус,
Если Вы имеете в виду деревянный каркас, то лучше переделать на металлические профили, как положено. Профили - производства Кнауф, остальные "такие же" слишком тонкие.
А то получится, что деревяшки поведет, и какая бы ни была шпаклевка сверху, она треснет.
kman написал :
верно, не заметил но может повезти и каркас не повести. (прям - я поэт, зовусь.... У меня потолки в доме собраны на деревянном каркасе по деревянному перекрытию (слегка зыбкому) Уже больше 10 лет - без проблем
всё в голове (с)
nerochen написал :
Так ведь всё равно шпатлевать надо сплошняком, иначе стыки будут видны. Ленту лучше клеить бумажную - серпянка от микротрещин не спасает. Надёжнее всего проклеить стены гладким флизелином.
проблемнет написал :
  • 1 флизелин как правило все проблемы с трещинами решает.
важно к всему сказанному ранее закончить все штукатурные и стяжечные работы.
Не миф ли это, про "неположенность" деревяшек?.. Возможно трещины из-за другого идут?
nerochen написал :
Правильные деревяшки (высушенные и с правильной геометрией) можно использовать, в забугорном обучающему видео в основном как раз гипсокартон по брусу. Просто металлические профиля практичнее. Если каркас уже есть, сухой, и геометрия правильная, то можно спокойно делать.
Для офиса может и нужны два слоя гипсокартона, а в квартиру и одного хватит.
solder написал :
Не знаю, как в родной столице, а у нас правильные деревяшки днем с огнем не сыщешь.
Вообще, из каких соображений дерево предпочитается металлу? Из-за жесткости? поставил подвес почаще, а еще лучше сапог, и всего делов...Дерево живой материал и ведет себя непредсказуемо. И где вы видели одинаковый круглогодичный температурно/влажностный режим в эксплуатируемом помещении? ИМХО, брус вертеть будет - мама не горюй.
Если же каркас деревянный из соображений дешевизны (у нас пока дерево все-таки дешевле профиля), то если есть бабло на второй слой картона, то и на профиль можно найти.
по трещинам - второй слой картона не есть сам по себе избавление от трещин. Он лишь добавляет жесткость конструкции.
Прирежьте стыки под углом не лобзиком, а ножом - лобзиком разлохматите бумагу. И бумагу пригрунтуйте, чтоб пристала к гипсу на стыках. Чтоб не отходила от влажности, набранной гипсом из шпаклевки.
А вообще флизелин или паутинка спасет от трещин основательней всего Это если о чисто покраске речь.
не слушайте продавцов, делайте в два слоя!
а шпаклевать может быть действительно этой шпаклевкой лучше.
