#124578
Планируется облицовка плиткой, а участок стены ~1 м2 окрашен масляной краской. Как быть?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Материал стены?
Насколько крепко держится краска?
ElenaM написал :
Нагреть строительным феном до размягчения и счистить шпателем.
2ElenaM Варианта два. 1. Если стена под краской ровная, то нанесите на краску "Уничтожитель краски" (гель в банке). Краска размягчится и ее можно будет снять шпателем. Применение фена по стене сомнительно. 2. Зубилом, топором и т.д. нанесите на стене (где краска) насечки с шагом примерно 5-10 см.
Serg написал :
Материал стены? Насколько крепко держится краска?
Стена - ж/б панель. Краска держится крепко.
BorisM написал :
Нету фена
Ногами не бить!
Если крепко держится - намазать бетонконтактом и "не париться"
В ванной по крашеному ацеиду так сделали - 2 года претензий нет, недеюсь, и не будет далее
2And Какой смысл мазать маслянную краску бетоноконтактом?
ELenaM Топориком, хоть для для отбивки мяса, наделайте насечек, и клейте.
Ну, бетонконтакт - он такой, шершавенький
Кирочкой (инструмент каменщиков)сдолбить всю краску. Если краска нанесена была по шпаклёвке на полчаса работы. Только не забудьте одеть защитные очки и защитные перчатки, кусочки краски отлетают как пластик и могут поранить.
Вообщето зависит от назначения помещения, условий эксплуатации. Если особых требований нет, то:
1.зашкурить крупной шкуркой.
  1. Прогрунтовать грунтовкой PRIMER C/
  2. нанести слой клея Superflex K77 толщиной 1 мм. Дать высохнуть.
    3.на следующий день класть плитку на этот же клей.
ElenaM написал :
В таком случае я бы не стал удалять краску, в подробности вдаваться не буду, но ее удаление не сильно что-то изменит.
Совет про бетонконтакт хорош, но не бывает мелких упаковок на метр, а большая стоит довольно неплохо...
Я бы просто помыл бы ее теплой водой с мылом и положил бы плитку прямо на краску, используя клей уровня ветонит реновайшн (он позволяет укладывать плитку даже на стекло) небольшая упаковка (5кг) этого клея стоит не слишком дорого - и ее как раз хватит. Это самое быстрое и рациональное решение.
Сбивать краску можно, но это физически тяжело.
Смывка подойдет, но смысла особого нет, поскольку смывка удалит пленку краски, оставив ту часть, которая впиталась в бетон на стене.
Фен чисто физически не подойдет - коэффициент теплопередачи у бетона слишком высок, в принципе то же самое можно было бы проделать паяльной лампой, но это вонь, копоть и физическая нагрузка.
Всем спасибо за подсказки.
Воспользуюсь советом Sergа, поскольку краска нанесена без шпаклевки и впиталась в бетон.
С уважением, Елена
