Возвожу стену из пенобетона, к стенам крепил с помощью арматуры, Возник вопрос, как лучше закрепить верхний слой кладки к потолку (перекрытия бетонные из плит). По аналогии с гипсовыми пазогребневыми плитами можно закрепить верхний слой эластично с помощью монтажной пены и немного подштукатурить. Это снизит вертикальную нагрузку на блоки при колебании плит. Или просто монтировать на клеевой цементный раствор и не париться?
С нетерпение жду ответа.
Спасибо за оперативные ответы, а то меня одалевали сомнения перед завтрашней стройкой. Засверлю ещё дополнительно несколько арматурин в потолок для горизонтальной фиксации и всё посажу на пену.
Удобнее привязывать подвесами для ГКЛ.Присверливаете к потолку или стене так-чтобы он согнулся по дуге в плоскости стены.Тоесть-чтобы ребро жесткости было на оси перпендекулярной плоскости стены.Только подвесы должны быть фирменными-из прочной стали.Загнутая часть подвеса должна попасть в шов между блоками.
При возведении перегородок оставляется щель 10мм для осадки. Впоследствии она запенивается и штукатурится.
Вообще всё это есть в соответствующем СНиПе, но лень сейчас искать. Я уже как-то его здесь приводил, если не верите на слово, то можете поискать сами в Сети или поднять мои посты по перегородкам.
Перегородки крепятся только к стенам.
По теории-наверное правильно.Но,честное слово,не понимаю-как может осесть монолитное перекрытие,несушееся монолитом же.К тому же,я использую подвесы.При вертикальной нагрузке они должны самортизировать.Ну а пена-само собой..
Планировки квартир практически одинаковы. Т.е. над своей такая же сверху.
1 кирпич силикат весит 5 кг. В 1кв их 42 шт. Загруженная плита и нет имеет до 2 см разницы. Если над Вами построят позже, то перегородка будет давиться (трескаться). Если раньше, а потом будет перепланировка, то крепеж утащит верхний ряд вверх. Это идеальная модель, в практике вариации на тему. Пена компенсирует все безобразие, разгружает и забирает в себя изм геометрии. Трещины в доделках устранять дешевле и сосед не пойдет на конфликт из-за копеек. Переделка пергородки существенно дороже, подписать на это существенно сложней.
tom написал :
Оседает перегородка. Если она прикреплена к потолку, т.е. к перекрытию, то тянет его за собой. А если наверху джакузи стоИт?-
Перекрытие прогибается со временем, а также при меняющейся нагрузке может её воспринимать и передавать на перегородку, которая может давить на своё основание и т.д. Чтобы не было непредсказуемого результата, перегородка не крепится.
stroika написал :
всё делается впритык к потолку
Согласен щелей нет. Но не крепится ничего. Тем самым две плоскости могут оставаться независимыми.
монолитный дом, заливают колоны, стены между колонами выкладывают без привязки к колонам, между колоной и камнем ставят листы ППС и вверху кладка под потолком так же с ППС, так я видел на новых домах
Может поэтому- нельзя делать отверстия под крепеж в полу, стенах или потолке. Тогда зонировать пространство помогут мобильные перегородки, являющиеся, по сути, тяжелыми и средними ширмами, относящимися, скорее, к предметам мебели.
Перегородки будут держаться за штукатурку примыкающих стен, и, действительно не упадут. + строит. безграмотность покупателя + экономия
Вот и все евротехнологии... адаптированные для России(считай третьих стран).
stroika написал :
Это имеет смысл. Акустическая и тепловая развязка перегородок от монолитного каркаса, но ...400 мм - эти перегородки конечно, солидные, они не упадут даже если здание начнёт качаться)
а тонкие перегородки нужно крепить к стенам обязательно, хотя бы той же пеной)))
До поры до времени.
У нас мужики(пенсионеры) ездили восстанавливать после землетрясения города в Азии(Спитак, но точно не помню).
Так вот, там некоторые дома были положены чуть ли не на песок(раствор почти без цемента). Тоже стояли, потом сели.
Да и поди кто-то ляпнул:"ЕВРОтехнологии" и понеслось.
То, что заделывать пеной верх, это повлияет на ухудшение звукоизоляции?
Я вообще фанат тишины и теплоты, и в планах перегородки обвешать сэндвич панелями звукоизоляции, вот и думаю, есть ли более шумопоглащающая альтернатива монтажной пене?
stroika написал :
эти перегородки имеют 400мм. толщины и уверенно стоят
Этого не может быть! НЕ ВЕРЮ!!!!
Во-первых- перегородки не бывают 400мм. 400мм- это несущие стены. Даже из газосиликата и то, не более 250мм по нормам, для перегородки.
Во-вторых- никто перегородок на пенопласт не ставит. Это- не только нарушешие норм, но бред какой-то!..
Во всяком случае я таких СНиПов не видел. Если таковые имеются, прошу поделиться.
Raynk написал :
Нет. Только специальные меры по развязывание перегородок и несущих стен. Вариант любезно предложен выше ув. 2stroika
