Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2019 в 08:37:47
Vert15, Добра конечно хватит. Для обеспечения безопасности, тепло и электроснабжения достаточного одного соображающего электрика. Чайникам касаться к этому делу, категорически запрещено.
megrad
megrad
27.10.2019 в 09:03:44
Vert15 написал: Хватит ли всего этого добра, чтобы иметь в гараже 6х8 (кирпич стены + потолок бетонные плиты) хотя бы + 15 при 10 градусах мороза за бортом?
примерный расчёт ссылка
Vert15 написал: Есть тепловая пушка электрическая на 5 квт, а так же тены 1 квт и масляный обогреватель 1 квт и печка со спиралью 1 квт. Как это все дело подключить к трехфазному счетчику в гараже?
Масленый радиатор в топку - самое бесполезное в гараже. На пушку - кабель 2х4(сомневаюсь, что у Вас есть заземление) в идеале 3х4 ВВГ нг, АВ на 25 А, и две линии по 3х2,5 с других фаз, АВ на 20 А, плюс АВ на освещение. примерно как то так
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
27.10.2019 в 09:11:59
alex50, а куда их добавлять? У меня в щитке стоит трехфазный автомат и с ним на пару сразу 2 еще однофазных обычных на 25 ампер, один из них пустой, а ко второму проводка в гараже подсоединена.
Rumato написал: Vert15, Добра конечно хватит. Для обеспечения безопасности, тепло и электроснабжения достаточного одного соображающего электрика. Чайникам касаться к этому делу, категорически запрещено.
Rumato, С финансами беда, совсем беда)
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
27.10.2019 в 09:19:39
megrad, Что-то я ничего не понял :cool:
Сегодня пойду щиток сфотографирую) Ну кабель я понял, что нужен толстый, а вот остальное там что-то мудрено как-то.
dokar
dokar
Мадонатор
27.10.2019 в 09:21:49
С финансами беда, совсем беда) Vert15, А с электроотоплением , будет просто катастрофа в кармане .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.10.2019 в 09:24:17
Vert15 написал: megrad, Что-то я ничего не понял :cool:
Vert15, Вам уже сказали, для мудреного мудрецов - вызывают . Не лезьте в это дело .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2019 в 09:33:49
Vert15,
Эта беда решается простой продажей гаража.
DmitryB
DmitryB
27.10.2019 в 14:32:32
Какие подрозетники выбрать для монтажа в кирпич и газоблок десятку, чтобы было всё по феншую и сохранялась возможность установки каких-нибудь фибаровских приблуд? Монтаж выполнен кабелем 3х1.5/2.5 с механизмами розеток и выключателей ещё не определился.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.10.2019 в 15:27:53
DmitryB написал: фибаровских
что это?
Вечный студент
alex50
alex50
27.10.2019 в 15:34:54
достаточно и 2-х однофазных, раз уж ещё один появился! разведи хорошим проводом по розеткам, а на пушку разъём помощней! Не вижу особого труда даже для дурака! Сегодня такие работы выполняют даже курьеры с Юду!)))
TAB
TAB
27.10.2019 в 15:43:52
А как вы думаете, является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:
В одной трубе планируется один плоский ВВГ 3х2.5, а в другой антенный коаксиал и один-два сетевых UTP.
По ту сторону стены проблем нет, сквозь нее идут отрезки D16 длиной 300 мм.
