#2038009
Вопрос простой, но не найду что-то ответа...
Ну, когда стена выронена, осталось плитку приклеить, то проще. Но у меня проще пустить трубу по шву между кирпичами, такая вот кладка, а эти швы будут невидимыми после выравнивания, да и долбить потом... Ну, в общем, не хоца так.
Угадать глубину заделки планки под смеситель ванны действительно сложно. А ка вообще правильно его монтировать? Срез по наружной поверхности плитки? Или он должен быть углублен насколько-то? Или потом удлинять до нужного размера
вставками?
Желательно "срез" водорозетки вывести на плоскость оштукатуренной стены до плитки.
Ой, только что прочитал, что ни в коем случае нельзя заделывать ПП трубы горячей воды полностью заполнив штроб раствором. Из-за температурного расширения нельзя. Так ли уж это страшно? Длина полтора метра или даже метр тридцать.
Лучше использовать латунные водорозетки (на планке) под пресс мп. Ппр оставьте фанатам-адреналинщикам.
Полтора метра ерунда. Пришлепните раствором крайние 30-40 см, а остальная часть трубы пусть свободно в штробе болтается. Если не нравится ППР, то тогда ничего лучше меди не существует. МП для самоубийц. Самый частый дефект МП - разбалтывание и протечки у водорозеток.
Интересно, что там может "разболтаться"? Оо? Скорее труба лопнет на входе в дом.
Stog написал :
Только так. В этом случае точно никаких проблем с установкой смесителя не будет. Всё остальное - лотерея. Но шансы больше, если будет углублено более чем на 10 мм. А вот угадать - никак.
Stog написал :
Утапливать водорозетки надо так, чтоб трубы из штрабы не выступали.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Stog написал :
углубите из расчёта на пол сантиметра ,иле за подлицо от плитки имхо не промахнётесь ,удленить можно всегда ,а эксцентрики можно подпилить до определённого
Stog написал :
Как угадать с глубиной планки для смесителя?
Если с удленителями проблем нет делайте как удобно после плитки удлените. В моих краях этот вопрос вообще не стоит.
dmvt1 написал :
А с этого места пожалуйста по подробней, марка, тип соединения, сколько протечек на 1000 соединений. Лично работаю МП SP, а так же пэкс, ПП, оцинковка, немного медью, за 10лет видел одну нами установленую лопнувшую водорозетку, вторую чужую, и чужой коллектор. Все три лопнули по резьбе под гайкой компрессионного фитинга. По вашему это очень часто? Лопнувшей от перетяжки оцинкованной фасонины видел гораздо больше.
Makarone написал :
Э-Э-Э МАКАРЕНА А-АЙ
Олег И написал :
что за междометия? Я стараюсь уберечь человека от недальновидного поступка, а вам это не по душе? Или одному тонуть не комфортно? Держите себя в руках
Вообще-то облицовочная плитка плитка должна длжна быть посередине эксцентрика.Но может быть различная толщина клея и плитки и т.д.,а после розетки перед эксцентриком можно надставить,а вот убавить растояние уже не получится.
Компрессинных фитингов вырваных видел не один десяток, как и лопнувших водорозеток. Фирмы разные, но все это кытай. К сожалению, у нас в Петербурге ежегодно практикуется дурацкое мероприятие - испытание теплосетей. В магистрали дают 15 атм и смотрят где лопнут трубы. Все бы ничего, но внутридомовые сети ГВС отключать иногда забывают, хотя обязаны. Вот тут то фитинги и слетают, особенно, если не затянуты как следует или малейший просад в диаметрах. На ХВС проблем не видел ни разу.
Связка редуктор+предохранительный клапан спасут в такой ситуации
Ну дак люди об этом потом начинают думать, а таджики с молдаванами при "евроремонте" подобными мелочами не заморачиваются.
Для этого есть мы. Мы должны принести истину в массы!
но не все с первого раза понимают, что это действительно необходимо.. Порой даже некоторые прорабы считают излишеством.
1.5 см от стены до плитки минимум,но всегда нужно учитывать толшину клея и плитки и тогда будет всё ОК
я вообще не пойму, что здесь обсуждается...
master.msk Не скажите, не скажите. Вопрос достаточно интересный. Например у меня строители вывели розетки так что в кабинке душевой они ровнехонько заподлицо с плиткой, а у ванны вровень со стеной (после поклейки плитки с толстым слоем клея они стали утоплены чуть больше сантиметра) и что бы вы думали? и там и там гроэ ставился не без проблем (я уж не говорю про кривовато поставленную одну розетку. я тут спрашивал на форуме как поставить смеситель, подлечилось толстой силиконовой прокладкой)
в кабинке пришлось эксцентрики заворачивать до упора, иначе декоративные гроэ розетки до стены не доставали, в ванной наоборот отражатели декоративные мешали уже ставить смеситель, а самый короткий удлинитель что нашел (15мм) наоборот слишком сильно выдвигал эксцентрик из стены и отражатель не доставал до плитки. Просто измучался. Пришлось вместо гроэ'вских ставить отечественные отражатели. Они помельче глубиной оказались.
Так что задуматься о глубине заделки водорозеток ИМХО весьма разумно.
Мне кажется оптимально чтоб они были утоплены миллиметров на 5 (для Гроэ) от поверхности плитки.
Всем удачи,
с уважением,
Андрей.
тоже интересный момент , как раз сейчас этим занимаюсь!
тоже не пойму на сколько их выдыигать! у меня не розетки а на трубы 1,2 проходящие через перегородку, оцинковка, накручиваются "муфты" в них эксцентрик, сейчас "муфты" торчат из стены на половину! это где то 1 сантиметр, смеситель кайзер! вот всю голову сломал оставить так или еще утопить их. плитка или 6 или 8мм будет плюс клей на гребенку 6мм вот сколько получается тощина клея с плиткой? вот тут мозх.... просто в ступоре
При традицинной укладке плитки (прямыми руками на свежий клей) общая толщина получается 10мм. Самое простое - делать выводы вровень с финишной стеной.
я так тоже думал но вчера примеривал, такое впечатление что если муфты у меня будут в ровень с плиткой то чашки-Экраны не прикроют эксцентрик ну или будут болтаться неподожмуться гайкой смесителя, они по резьбе легко крутятся и не фиксируются ни как кроме как накидной гайкой смесителя!
Мухамор написал :
Вот тогда и придется эти муфты укорачивать.
В чашках не простое отверстие а с выдавленным витком резьбы. Их нужно накрутить до упора в стену, если резбы хватит. Поджимать не нужно.
Мухамор написал :
накрутите всё от руки ,возмите в запас на уплотнение,выставьте по уровню и от края отражателя замерте рулеткои ,относительно стены ,узнаете разницу ,а там принимаете решение
ssrr написал :
Ну это правильно-а вот потом гайкой может и не поджать.
А вообще, эксцентрики эти... Я немного смесителей устанавливал, штук пять или шесть. Первые еще советские. Эксцентрики только один раз пришлось регулировать, когда их же и менял. А так почему-то просто всегда совпадало. Я раньше думал, что они нужны потому, что стальные трубы к смесителю приводят приблизительно, а для более точного совпадения как раз и служат они самые. Но сейчас используют современные точные водорозетки. Неужели все равно не совпадают? А кто-нибудь вообще обходился без них, без эксцентриков?
...Ну вот, написал, а потом нашел здесь:
Практически все стало ясно. Каждый выбирает сам то, что хочет. Можно изготовить постановочное место для смесителя с качеством изготовления пистолета Макарова. Но можно просто поставить смеситель так, как ставят его остальные - просто аккуратные люди.
ribakow.fthj написал :
+1000 об этом и говорю!
можно расчитать ксли точно попасть в миллиметры с плиткой!
у себя когда то в ванной ставил уже, трубы были вмонтированы в стену из стены торчали только торцы уголков!
вкрутил эксцентрики при укладке плитки и после того как приклеял плитку на еще влажный клей сразу стал ставить смеситель!
до сих пор помню как стачивал экраны чтоб смеситель прижался! в этоге все стоит но плитка чуть вдовилась по отношению ко всей плоскости стены где то на 1мм не смотря на сточенные экраны!
