Tatsel
Tatsel
04.01.2011 в 13:21:42
За два года съело боченок! Просто выело кусок. Стоял на подключении полотенчика. Перед ним латунные уголки. За ним латунная американка, потом полотенчик нержавка. Стояк видимо оцинковка. Похоже на электрохимию. При этом второй (нижний) ввод все нормально. Вот так бывает. Части резъбы уже небыло рванут могло в любой момент!
kozhnik
kozhnik
04.01.2011 в 16:38:36
Неприятная ситуация... А где приобреталось сие изделие? И "марку" оного (если имеется таковая а не киталия безымянная) озвучьте, пожалуйста, чтоб другие не попадали...
Tatsel
Tatsel
04.01.2011 в 17:32:25
Да это обычная оцинковка на 1/2"
Peterjela
Peterjela
05.01.2011 в 15:13:36
Tatsel Да уж,- вот наглядный пример "экономии на спичках". :) Мало того, что латунный бочонок бы не разрушился, так он бы еще и на зарос внутри! Зато 2 года назад спец сэкономил 25 руб (30 -5 )
sand61111
sand61111
Феодосия
05.01.2011 в 17:25:40
Peterjela Щас китайская латунь после года в руках разваливаеться-порошок
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.01.2011 в 17:28:19
Tatsel написал : За два года съело боченок! Просто выело кусок.
2Tatsel
Сгнившая резьба была замоноличена?
kozhnik
kozhnik
05.01.2011 в 20:12:35
На форуме были упомянуты боченки oras (вроде бы, если склероз не подвел), их приобести можно только в комплекте о смесителем одноименной марки или отдельно тоже? И где сие достижение цивилизации приобресть можно? В магазинах сантехники, в которых широкий ассортимент товаров, подобной марки боченков не наблюдал... К представилелю неужели ехать ради них?..
Tatsel
Tatsel
05.01.2011 в 20:16:35
Peterjela написал : Да уж,- вот наглядный пример "экономии на спичках".
Да не разу не экономили. Наоборот поставили кусок оцинковки специально, т.к. отводы от стояка оцинковка. Я даже больше думаю, если бы поставили латунь, то сожрало бы отвод перед краном и тогда все было бы значительно дороже!
Опять-же нижний отвод после крана такой-же боченок - идеально чистый!
Tatsel
Tatsel
05.01.2011 в 20:18:25
maestro-san написал : Сгнившая резьба была замоноличена?
нет все на воздухе. Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то. Надо бы померить потенциалы, а то может уже соседи давно стояк стальной сменили на что-то и все уравнивание потенциалов идет через мой полотенчик.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.01.2011 в 20:47:19
Tatsel написал : Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то.
Да, скорее всего так и есть.
Но тогда и латунь не спасёт- прогниёт что-нибудь где-нибудь в другом месте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2011 в 21:50:29
Приведу цитату из германского журнала «Сантехническое и отопительное оборудование»
5. Стальные оцинкованные трубы Описание дефекта:
*На отрезке стальной оцинкованной трубы виден не удаленный сварочный грат. Участки с не удаленным сварочным гратом, как правило, подвержены коррозии при контакте с водой. Затруднено образование защитных пленок. Существует повышенная опасность сквозной коррозии.
Недавно стало известно о возможности образования коррозии в области сварного шва стальных оцинкованных электросварных труб. Дефекты выражаются в виде продольных по оси дыр, располагаемых вдоль электросварного шва. Наиболее подвержены коррозии трубы горячего водопровода, в особенности, циркуляционные трубопроводы. Коррозия начинает проявляться через 1-2 года эксплуатации.
Далее было установлено, что на коррозию такого типа влияет содержание серы в стали: чем оно ниже, тем меньше вероятность коррозии. Из опыта известно, что стойкостью по отношению к такой селективной коррозии обладают трубы Фрец-Муна, заваренные кузнечно-прессовым способом и трубы, заваренные с помощью стыковой сварки, которые после сварки прокатываются на редукционно-растяжном прокатном стане и отжигаются; содержание серы в таких трубах не превышает 0,008%.
Если поставщик этих труб не может предоставить документ от производителя, из которого четко следует, что эти трубы не соответствуют требованиям, норм DIN 2440/2444, то предпочтение нужно отдать бесшовным трубам.*
