09.07.2007 в 12:56:21
Собрана система из гидрофора Willo, бак с емкостью на 800 литров, стоит обратный клапан и защита о "сухого" хода. Работала система года полтора , а сейчас начались проблемы. Если полностью выключить подачу воды в дом, гидрофор берет воду из бака и работает по принципу : при падении давления в системе ниже 1 включается и нагоняет 3-3.5 атмосферы.Затем выключается и ждет падения до 1.Но в нормальном режиме когда включена подача воды на дом работает непредсказуемо : при падении давления в системе гидрофор может не включиться и при 0,5 атмосферы, а если ему передернуть вилку питания, то включиться, нагонит атмосферы 2 и хватит. Что делать ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2007 в 13:15:06
2Eltrons Скорее всего подгорание контактной группы на автоматике включения
09.07.2007 в 13:28:55
А почему без напора воды он работает нормально?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2007 в 13:34:19
Eltrons Только вскрытие автоматики включения прояснит ситуацию(контактная группа,заедание штока,ослаблена пружина,пробита мембрана)
alexposter
alexposter
Львов
05.08.2010 в 00:23:22
Собственно вопрос в следующем: можно ли при переделке открытой системы отопления в закрытую вместо расширительного бака для отопления, типа такого: http://www.7kw.ru/viewimg.php?img=/img/big/reflexOM.jpg, использовать гидрофор для систем водоснабжения типа этого: http://www.santeh62.ru/shop/1590/desc/ga24g-gidroakkumuljator-24-g? Вопрос вызван тем, что в нашем городе сложно найти расширитель именно на 24 л, а во-вторых тем, что бачки для отопления держутся только на резьбе, а мне бы хотелось его поставить на пол и подключить к группе безопасности ПП или МП. К тому же, вроде рабочая температура гидрофоров от 0 до 99 оС. Для справки: система состоит из АОГВ-23,2 91 г.в., стандартных чугунных радиаторов МС-140 (7 шт. по 10-11 ребер) и трубы Ф50-40-32. В прошлом году установили насос 25-40 и обратный клапан Ф50 на подаче, всё работало отлично (с открытой системой).
Veliar
Veliar
Ставрополь
05.08.2010 в 15:31:38
В принципе можно, но не нужно. Возьмите лучше расширительный бак для отопления и незабудьте отрегулировать в нем давление. Нет 24 литра, возьмите больше.
dmvt1
dmvt1
05.08.2010 в 21:17:24
Отличия только в том, что в гидрофоре стоит мембана из пищевой резины, а в расширительном баке резина не пищевая. Поэтому гидрофоры дороже, чем расширительные баки для отопления того же объема.
Levit
Levit
Белгород
15.08.2010 в 12:32:13
А температуру выдержит мембрана в гидрофоре? Она то разработана для холодного водоснабжения....
dmvt1
dmvt1
15.08.2010 в 20:39:38
Уж больно вопрос дурацкий. Зачем искать расширительный бачок именно на 24 л, если в продаже есть на 20 или 30 л? Ну ищет человек чернила для третьего класса. Кстати, расширительный бак можно устанавливать любой стороной, хоть на бок положить. Да и переходники с 1/2" на МП или ПП еще в магазинах не перевелись.
alsem
alsem
16.08.2010 в 03:39:30
alexposter написал : Вопрос вызван тем, что в нашем городе сложно найти расширитель именно на 24 л, а во-вторых тем, что бачки для отопления держутся только на резьбе, а мне бы хотелось его поставить на пол и подключить к группе безопасности ПП или МП.
Посмотрите, что плохого в том, что бак держится на одной только резьбе. Будучи прикрученным к консоли. Снабжённой гуппой безопасности.
Levit
Levit
Белгород
16.08.2010 в 09:04:57
у человека скорее всего простая группа безопастности
