А в Питере эта ссылка выдает 0 результатов Ну да ладно.
А кто-нибудь может по подключению подсказать? Панель подключил без проблем, подлезая из ниши под духовку.
А как духовку подключать? Пока на ум приходит только длинный шланг. Но ведь потом, когда ее задвинешь - он там в бараний рог скрутится, что не есть хорошо...
Как обычно подключают?
_Дмитрий_ написал :
Почему?
Я подключал так - от крана сильфон до ВП, дальше через тройник короткий сильфон (1 м) до духовки. Проверил соединения и аккуратно задвинул духовку. Сильфон лег небольшим кольцом.
У меня газовщики проект стряпали - от главной трубы тройник сварной, два крана на виду, от них двумя сильфонами 1/2 к поверхности и к шкафу. Подключали сначала шкаф, потом поверхность (над шкафом стоит). Если от одного крана, то надо 3\4 использовать, иначе производительности не хватит.
По технике ИМХО занусси неплохая (сам взял кайзер, но уже другой бюджет)
А что скажете про газовые духовки Hotpoint-Ariston? Варочную панель выбрала , и в комплект к ней смотрю . Еще рассматриваю белые духовки Candy, но их сложнее найти (Сейчас газовая плита канди, работает отлично).
Думаю если по дизайну и цене подходит, то можно и взять. Если начинаешь искать лучше, то цена ползёт вверх.
Ещё при выборе у меня сыграло роль то, что противни скользят на решётке, а не по корпусу
А я взял Zigmund & Shtain BN 19.504 S.
Вроде влезла в мою нишу. Единственная духовка с конвекцией и глубиной встраиваемой части 52см.
Правда пришлось делать выпил снизу в шкафчике для лучшей вентиляции. И по идее надо еще в цоколе решеточки поставить какие-то. или щель сверху сделать.
Подключал метровым шлангом. Вытянул его, закрутил, задвинул в нишу....
2_Дмитрий_
Меня смущает псевдонемецкий китай, плюс дизайн у них на любителя, подделки под старину не хочу. А нержавейка выглядит слишком уж утилитарно на мой вкус.
Я бюджетом не сильно скована, считаю, что лучше один раз заплатить за качество, чем потом мучатся и в конце концов еще раз заплатить.
2kra-mark
А я полностью поддерживаю в этом вопросе Дмитрия. Люди пришли за советом по выбору ГАЗОВОЙ духовки, а тут очередное "купите электрическую". Все уже ознакомились в соседней теме, что электрическая вся такая супер-пупер, но вот именно нам нужна ГАЗОВАЯ. Престарелая бабушка лишит наследства, если электрическую поставим.
Мне советовать поздно. Я уже все купил. А тон такой использовал специально, ибо нефик советовать то чего не просят...
Через недельку смогу сказать, как она в деле...
Как газовщик,порекомендовал бы не газовый духовой шкаф,а электрический!!Пекут они одинаково,а в плане безопасности,электрический безопаснее!!!Т.К. нет резьбовых соединений,которые скрываются за духовкой!!!А т.к. духовка встроенная,подлезть проверить наличие утечки весьма проблематично!!!Да и установка газового духового шкафа обойдется Вам всреднем в 2-3 тыс. руб.Сейчас многие ставят панель газовую,а духовой шкаф электрический!!! Кстати по новым правилам в газовом хозяйстве,на отдельно встраеваемый духовой шкаф требуется отдельный отвод с краном,следовательно дополнительные расходы на переварку труб!!!
Электрический конечно хорошо, но потребление у него порядка 4-5 киловатт, а это ток больше 20 А. В старых домах с газом заложена проводка в квартирах 1,5 мм алюминия, которая держит ток до 15 А (3 кВт). Например в квартире можно проводку поменять, но существует ещё общедомовая проводка, которая тоже ограничена по мощности. Вы поставите электродуховку, соседи тоже, и через непродолжительное время изоляция стечёт с проводов. А поменять общедомовую проводку уже недёшево, да и без света сидеть никто не хочет.
Мне например подключение поверхности и духовки газовых официально по всем правилам обошлось в 4 тыс., но это от города думаю зависит. Всё же потребителю выбирать что в итоге обойдется дешевле. И автор создал тему именно по "газовой" части.
Купили газовую духовку - поздравляю.
Потребление многих духовых шкафов не более 2-х кв в максимуме(т.е. в разогреве). На 4-5 кв. мне кажется еще поискать придется. Сразу обещаю Вам гемморой с модным и везде присутствующим ныне газ-контролем(бабушка будет довольна пытаться разжечь духовку по 4 раза подряд, держа при этом нажатой какую-нибудь кнопку по 20 секунд). А потом газ-контроль будет срабатывать в середине приготовления блюда - прикольно. Через год-полтора после начала эксплуатации начнут подрасплавляться ручки над духовкой.
Все это - мой личный опыт подтвержденный опытом моих близких людей. Более того, купив газ-лишаете себя таймеров, отсрочек старта и автоматического выключения.
Хорошая газовая духовка - только дорогая.
