vadim134
vadim134
27.06.2006 в 09:44:57
Господа, Стоит вопрос монтажа системы отопления в доме из 2х этажей +подвал.. Компании предлагают в вместо традиционной системы отопления из радиаторов установить на все этажи водяной теплый пол. Согласен, что в ванной комнате и туалете вполне комфортно и оправдано, но установка в комнатах оставляет вопросы. Слышал отзывы, о том что пыль в комнатах будет подниматься вертикально, что не очень благоприятно для комфортного проживания. Также сеть вопросы, как чувствует себя мебель в помещениях с теплым полом? Подскажите, кто эксплуатирует в комнатах и в доме вместо радиаторной системы.
TeRaos
TeRaos
27.06.2006 в 10:44:48
Теплый пол сложнее, дороже, но комфортнее. Если у Вас в комнате пыли много, она и так летать будет... Тут уж не важно, радиатор у Вас под окном или теплый пол..
ангелурчик
ангелурчик
27.06.2006 в 12:25:25
теплый водяной пол - это здорово. чего там может быть вредного? а пыли как раз будет меньше, чем при традиционной системе обогрева.
vadim134
vadim134
28.06.2006 в 09:13:03
Господа, Спасибо за ответы. Всегда относишься с опасение на новое, тем более что стоимость водяного пола дороже чем радиаторной системы. Остается вопрос про мебель и можно ли на пол стелить ковры не будет ли перегрев системы. Где можно почитать про эксплуатацию или отзывы. А то инете только все супер пупер. Или информация крайне протеворечивая.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.06.2006 в 11:34:35
он (трубы) у вас предполагается в стяжке или под деревянным полом или как?
vadim134
vadim134
30.06.2006 в 10:56:17
Фирма предлагает сначала на перекрытия сделать стяжку. Потом полистирол, не него фольгу, сетку и трубы. Поверх все новая стяжка. И далее на стяжку что я захочу., ну например фанера + ламинат или паркет. У меня есть вопросы по резервированию труб. Может есть смысл делать из двух труб параллельно по всему полу?. И есть ли необходимость в каждой комнате делать свою трубную систему, чтобы имеет возможность регулировать тепло.
Andrey2
Andrey2
30.06.2006 в 11:06:21
Резервировать не стоит т.к. надежность труб очень высокая, а в случае чего можно и отремонтировать, правда сложно и требуется специалист с опытом и оборудованием.
А вот делать отдельно для каждого помещения имеет смысл, добавляется комфорт.
mmx133
mmx133
30.06.2006 в 12:31:15
2Andrey2 дело не в комфорте а в максимальных размерах контура, вызванных двумя причинами - остыванием теплоносителя и тепловым расширением труб. обычно считаеся что больше чем 30-40мкв накрывать одним контуром не стоит
Слав
Слав
02.07.2006 в 22:38:10
Вы где живете? в смысле темп. зимой, стены , окна, только теплого пола может не хватить, При включении теплого пола у себя в доме, Подмосковье, стены пенобетон, основной котел снизил наполовину. между отапливаемыми этажами делать теплоизоляцию, а фольгу вообще не нужно.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.07.2006 в 07:52:42
2vadim134
и что получится? какова теплопроводность пирога "фанера+ламинат" или Фанера+паркет ??? Сколько все это хозяиство будет прогреваться ?? правильно - долго и плохо
ditter
ditter
03.07.2006 в 11:17:36
так что по вашему при теплом поле лучше иметь на полу плитку ? кстати на мой взгляд самое гигиеничное решение пола :)
