#2436100
Всем доброе время суток,
хотел поинтересоваться в целях уменьшения нагревания крыши дома(плоска покрытая рубероидом)
и соответственно и помещения под ней имеет ли смысл ее покрасить в белый цвет, я то летом в квартире даже кафель на полу горячий.
Сталкивался ли кто-то с таким как покраска плоской рубероидной крыши в белый цвет,
если да то какими красками лучше это осуществлять и есть ли эффект
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
kaiser Вы уже на одном форуме задали это вопрос и получили много ответов.
Так, для общего развития:
Суть статьи: крыши и дорожное покрытие светлых цветов отражают 80% солнечного света, а темные - всего 20%.
Так то Ваши мысли и мысли нобелевского лауреата совпадают
P.S. Пример краски для рубероида: (Килпи).
Впрочем, вполне возможно подойдет и ПФ-115, и масляная МА-15, как Вам уже где-то писали.
не много не в тему. Мне предлагают рубероид на крыше гаража мазать "отрбаоткой". Вроде как это продлит жизнь покрытия. Не так "сохнет" от УФ. Это правда? (ессесно, мазать раз в 2-3 год, чтобы вышло "вечно")
Tavrovod мажут. В общем то отработкой и древесину, столярку нередко пропитывают (внутри помещений - предварительно очистив, а для заборов и так сойдёт). Это народное творчество, которое... "научно не доказано" . Хотя бы потому, что производителю никогда и в голову не придет проверять отработанное моторное масло на устойчивость к УФ-лучам. Чаще всего фильтрованную отработку применяют в качестве небольшой пластифицирующей добавки в битумную мастику (полкило-килограмм на ведро битума), используемую для наклеивания рубероида. Такая битумная мастика неплоха и как гидроизоляционный материал.
P.S. Единственный нюанс - отработка, с одной стороны, относительно дешева, а с другой, горюча, причем если ее предварительно очистить, имеет довольно высокий уровень горючести и теплоотдачи (потому её применяют как альтернативу газу, электричеству и дизельному топливу в отоплении).
Tavrovod, горючесть отработки сводит на нет все ее положительные свойства, имхо.
Михаил_П написал :
А рубероид под ней не горит?? О_0
Вобщем ясно. Маж-не маж, все равно перекрывать придется (((
А вот насчет столярки-я не уверен. Маж\не маж-все равно гниет. Вот только если "проварить"-может тогда поможет. )
Tavrovod написал :
сомневаюсь, что будет воспламенение . Но как и любая масляная краска при пожаре горит хорошо. Но это уже при пожаре, источником же пожара такая пропитка отработкой вряд ли станет (хотя бог его знает какие примеси могут быть в отработанном масле :confused.
Tavrovod написал :
Вообще-то отработка - то же масло. Только вид сзади Вы же не против красить масляными красками заборы или обрабатывать масляными составами (например, алкидными лаками) древесину? Так что боятся особо не стоит. Другое дело очищать обратку (фильтровать) муторно, Вы ж вряд ли в курсе чем масло загрязнено. А так... Отработка после очистки вполне пригодна и для внутреннего помещения, например, при пропитке новой столярки. Добавление живицы (сосновой смолы) поможет варьировать цвет дерева, начиная со светло-желтого и заканчивая золотистым или почти коричневым.
