Подскажите, ищу ищу не могу найти информацию...
Если обычную любую аналоговую камеру видеонаблюдения подключить к простому китайскому видеорегистратору обычной медной витой парой, будет ли все это показывать? Длина кабеля около 40м.
Или нужно обязательно какой-нить спецкабель тянуть?
kirich написал :
Если на машину поставить колеса от трамвая, будет ли она ездить?
Теоретически да, как, это уже другой вопрос.
Вот примерно так вокруг да около и все ответы на подобные вопросы. А у меня так получилось, что кабель уже лежит, поменять его возможно, но не желательно. И ведь удобно же, по нему можно и питание, и звук с видео сразу пустить... теоретически... А практически?
а практически можно нахватать наводок (для обычной камеры нужен коаксиал), для правильного перехода на витую пару есть приёмо-передатчики по витой паре
юра Т написал :
Хм. Цена разумная... Спасибо за ссылку, если так не заработает, воспользуюсь.
sergey_sav написал :
Практически на таком расстоянии работать будет. Проверено, ситуация заставила...
Вопрос в лоб: сколько раз проверяли? И сколько раз результат удовлетворительный?
Потому как на СОРОКА метрах набрать наводок - что два байта переслать.
Из несколькох сотен инсталляций пробовали цеплять на витую пару без балунов от безысходности раз 20. Только в паре случаев уровень помех и наводок был ничтожен, во всех остальных случаях с кряхтением и вздохами лезли в кассу с модулями и ставили либо обычный пассивный балун, либо честный преобразователь.
Вам показать место, где на коаксиал (причем с вполне нормальной оплеткой) на 20!!! метрах лезут наводки?
Лучше делать как лучше, как хуже оно само выйдет (с).
На обьекте предприимчивый заказчик вмуровал ютипишку 6 е , на нее повесили Шорох 7+ камера + питание 30 метров . 220 рядом не проходила . Сначала запустилось - были легкие наводки . Через полгода все это дело стало показывать в разы хуже . В итоге перетянули периметрально на кксв
Def461 написал :
Пару раз пришлось... Последний раз 6 камер по витухе с линиями по 20-30 метров. Результат для обзорных камер удовлетворительный. Пересечение с осветительными линиями под прямым углом.
Я не призываю отказываться от коаксиала... и в мыслях не было, лишь конкретно ответил на конкретно поставленный вопрос. И ожидал подобных выпадов...
kirich написал :
И в последнем варианте были готовы в случае необходимости установить приёмо-передатчики по витой паре (например ALTP-700 Light), благо не дефицит...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
По витой или невитой паре легко передать сигнал используя видео приёмо-передатчик - хорошо настраивается по нескольким параметрам : НЧ,ВЧ и что то ещё, не помню. при этом передатчик имеет малые размеры, что позволяет разместить его даже внутри куполки.
...Комплект УСД-N-1500-1 для передачи по витой паре: плата приемника в пластмассовом корпусе+плата передатчика (передатчик залит компаундом для защиты элементов платы от внешнего воздействия, в т.ч. для электрической изоляции) 1,5км цветной видеосигнал, элементы грозозащиты...
WIK написал :
Вроде нет причин отстреливать мозги
Попробуйте подключите. Что мешает? Не пойдёт в ненормальном варианте, Вам Юрий ссылку дал, вот ещё :
Ну дык парой сообщений выше так и решил.
А подключить сейчас мешает то, что оборудования еще нет, дом в процессе отделки, камер по "оптимистическим прогнозам" будет около 10шт (деньги пока и так есть куда деть, камеры планируются в каком-нить будущем), и кабели уже проброшены, по-тихоньку заштукатуриваются. Теперь я спокоен
При использование UTP аналоговую камеру к регистратору следует подключать через пассивные симметрирующие устройства. Мы используем вот такие пары . Питание на камеру следует подавать по отдельной паре UTP. На один кабель можно вешать ,без проблем - 2 камеры.
Использование витой пары ,я считаю, - выгоднее и удобнее, чем прокладывать коаксиал.
