есть штроборез Bosch GNF 20 CA
подскажите как долго им можно работать без перерыва? прорезал сегодня метра 2 в бетоне с арматурой так он горячий стал не дотронутся,а остывает час примерно
может есть какие небуть нормы?
samulik написал :
есть штроборез Bosch GNF 20 CAhttp://stroitel.shop.by/821/823/
Норм нет,нагрелся-дай остыть,Ты наверно давишь на него,а он слабенький-уменьшает обороты-ухудшается охлаждение,увеличивается нагрев-так делать нельзя.Вообщем слабый это штробик,насиловать нельзя,а диски нужны самые дорогие-чтобы ему резать было легче,у меня такой жэ с диском на 150-совсем другое дело,но там и мощность по моему 1400 вт.
Да сам такой планирую..Устал тяжёлым...Стараюсь вообще не допускать объект до резки..Но иногда приходится штукатурку из за несогласованности отсутствия проекта или просто маразма...А зачем бетон?Надо цену дисков которые реально режут бетон озвучить и многие перехотят..
КАТРАН написал :
То же...Но раньше это называли Армянский комсомол-который не ищет трудностей а сам их создаёт и мужественно преодалевает...САМ ТАКОЙ БЫЛ...
БОРОДАТЫЙ написал :
Стоит уточнить тип и состояние использовавшихся дисков.
диски хорошие bosch по бетону проф. марку не помню точно 2 в районе 150 $ износ дето 50 %
кстати им надо вверх или вниз вести привертикальном резе как на картинке
вниз?
380 написал :
непонял вопроса? что значит зачем бетон?а что остаётся если на обьекте бетонные стены
а цена ет не страшно бошевские диски проходят очень много ( кроме eco серии)
samulik написал :
одновременно со штукатурами вести проводку и провода как правило ложаться в пространство после маяков..Подрозетники тоже по маякам выставляется, заводятся провода в подрозетник..Подрозетник забивается полиэтиленом или бумагой мешочной и можно штукатурить..Так на большенстве обьектов..Но не всегда..Бывает не штукатурят-тода резать или долбить или требование в стенах в гофре..Или отштукатурили уже-тогда просто штукатурку резать..Но в 80% прокатывает первый вариант-самый приемлемый во всех отношениях..
380 написал :
samulik написал :
ну я незнаю какие стены у вас в домах но у нас почти ровные достаточно зашпаклевать
Ну всё с вами понятно...У вас всё впорядке..Прав ваш Батька -не учёл я...У нас всё плохо..Приходится штукатурить...Да углы в 90 выводить иногда...В бюджетные ремонты не ввязываюсь...[QUOTE=BOGA]
По моему это уже классика..Нетленка ...Резал недавно по весне стены отштукатуренные гипсовой штукатуркой в два слоя в очень элитном доме на набережной...Отштукатуренны в два слоя потому что первый раз хреново отштукатурили..Глубина штукатурки до 8 см...Но поразило не это к этому привычен...Уборщицы с ГАС 25 по цивильному коридору убирают...Второе потряение жена известного певца заглянула и сказала что у неё точная информация что на перфораторе есть колёсико и если его повернуть то будет потише...
