#2630920
Озадачился таким вопросом. Нужно сделать полку в коридоре под потолком размер 80x94.
Надумал делать из мебельного щита (может кто другое что посоветует...)
Только пока не придумал как её закрепить к стене. Рассматривал несколько вариантов:
1) Уголок алюминиевый, который поддерживал бы полку снизу:
Но не хотелось бы чтобы снизу чего-то торчало
2) Уголок алюминиевый, который поддерживал бы полку сверху:
Но боюсь будет вырывать шурупы.
В идеале хотелось бы что-то такое:
Но не знаю есть подобные способы крепления?
Возможно в похожей Вы найдете что-нибудь для себя полезное.
Сделал как на первой картинке, доски на уголке, отфрезеровал по торцам досок углубление для скрытия уголоков заподлицо с досками.
Если у вас не дсп или фанера, то можно обойтись и пилой со стамеской. Низ зашить декоративной панелью.
Если же нет желания заморачиваться, то прикрутите снизу настила кусок гипсокартона, в нем проще заглубить уголки, да и покрасить его.
Первый вариант предпочтительнее. Если чтобы "не торчало", фрезеруем на толщину уголка, крепим, декорируем.
Или так: фрезеруем подобным образом, надвигаем как на направляющие, фиксируем от сдвига. Риски и материалы рассчитываем самостоятельно.
Полка крепится с трёх сторон? Антресоль?
Да полка с трёх сторон.
Думал уже про выбрать под уголок, но инструмента подходящего нет (есть болгарка, электролобзик, из ручного: стамеска, ножовки)
Если делать как на картинке у Мартин то как сделать пропил ровный?
Klausss спасибо за ссылку - почитаю сейчас
Снизу прикрутить особо некуда, уже идут наличники дверей, а сдвигать полку вверх неохота, там и так места не разбежишься, порядка 35 см.
ura! написал :
стамеска, ножовки
Этого вполне достаточно, у вас мебельный щит. Даже без ножовки можно обойтись. Прорезали, постучали, выбрали. Муторно, согласен.
ura!, фрезером. У друзей/знакомых - нет? Хороший повод задуматься о покупке, а?
Вот так делание простой антерсольки подталкивает к покупке инструмента. А там фрезы, направляющие и прочая оснастка, которую хранят как раз на антерсоле. Раздумия над выбором фрезера, сомнения и т.д.
Всмомним фразу из мультфильма "Используй то, что под рукою и не ищи себе дргугое"
Стамеской, работы то на день от силы. А фрезер хорошо, эт правильно.
То_Ник написал :
Абсолютно. Всякие полезно-украшательные штуки делать можно (проём со стороны ванной):
Мартин написал :
Это уже из категории advanced user Со всеми прибамбасами к фрезеру. Опять таки не ко всякому первому попавшемуся.
Поддталкиваете человека к трате денег и приобретению предмета!
Больше склоняюсь всё же взять фрезер погонять. Но раз будет фрезер, задумался может тогда не мебельный щит, а из ЛДСП сделать. Если взять 22мм толщиной будет провисать?
Размеры напомню: 80x94
К стенам примыкает по трём сторонам 80-94-80 (заднюю 94 не планировал крепить, но если без этого никак то закреплю на такой же уголок)
Хм посмотрел на столы в офисе. 22 фик провиснет. А вот 16мм... будет провисать?
ura! написал :
Хорошее дело. Вот, если бы знать, дверка на антресоли планируется? Если да, вполне возможен и другой вариант подвеса, ну, скажем, на мебельные подвесы/навесы. Штучки по три на сторону. Под них тоже выбрать пазы в торцах, и саморезик уже в пласть зайдёт. Прогнётся или нет - зависит от нагрузки. Опять, если дверкой закрыть, можно и шпильку (резьбовую штангу) в потолок/полку, 22-ю прогнуть не должно.
Мартин,
Дверки планируются, но раздвигушки.
А что за
Мартин написал :
? Пока не представляю как вы предлагаете её подвесить...
я крепил ДСП по первому типу...
Далее облицевал снизу потолочными плитками. Алюминиевые уголки закрылись ими. Потом окантовал снизу маленьким дубовым плинтусом.
ura!, приблизительно такая штука. Бывают разные, подойдёт и монтажная пластина. В торце выбирается паз под то, что ляжет под подвес, подвес крепится к полке, выступающая часть к стене.
suber45t, да, там тьма вариантов - каркас из бруса как в игре крестики-нолики (3*3), на него полку (от тут точно не прогнётся!), в него (в серединку) лампочку. Антресоль, ведь над дверью? Ооот, и подсветочка будет. Сейчас, чувствую, мы ura!(е) насоветуем - и фрезер брать не нужно! Но, в хозяйстве пригодится!:yu
каркас не надо))) не в коня корм...
можно взять тонкостенные уголки. Плитка скроет, толщина клея не меньше толщины алюминиевого уголка.
suber45t написал :
Ну, мы не знаем, вдруг автору готика не чужда?...
Спасибо большущее за идеи. Буду прорабатывать паралельно две:
1) Уголок и фрезер
2) Подвесы.
В принципе обдумывание уже переходит в эстетическую плоскость: если полку снизу обклеивать обоями, то можно и уголок с мебельным щитом
Если не обклеивать, то ЛДСП и подвесы. Это надо уже с женой решать.
ura! написал :
Поддержу. Это прежде всего!
  1. Крепления типа "пеликан". Они снаружи видны, но достаточно эстетичные.
Вариант, который вы привели как идеальный: сверху над шпилькой полку надо усилить металлической пластиной. Пластина к полке пркрепляется сквозными болтами (шляпки потайные).
Мишутк,
"Пеликан" не походит, так как сразу под полкой наличники дверей.
По поводу усиления... Мне кажется (поправьте если не так) что если ЛДСП будет 22мм и в торец ей укрепить подвесы с помощью еврошурупов (или как она называются с головкой под 6-тигранник), будет нормально держать. Если усиливать пластиной, тогда с утапливанием подвеса опять проблема.
ura! написал :
Шуруп хорошо держит, когда усилие направлено вдоль доски. В случае полки усилие идет поперек. Обращаем внимание, что это ДСП. Вся нагрузка будет держаться на нескольких миллиметрах склееных опилок. Усиление - это все то же самое (шуруп, шпилька внутрь доски), но с верхней стороны сквозными болтиками прикручена металлическая пластина. Именно она и удерживает шуруп от поперечного выламывания из доски. Снизу на виду под каждым креплением только 4 утопленные шляпки болтиков (заклеиваются накладками в цвет). Сверху пластина чуть выступает, но это не на виду и места хранения не уменьшает. Прикручивать на саморезы не рекомендуется - глубина маленькая, нагрузка на вырывание, конструкция висячая.
Мишутк,
Ага понял, пластина уже после врезанных подвесов. и уже весь этот пирог прихватывать еврошурупом.
Мишутк написал :
Вот это не понял, что не рекомендуется прикручивать на шурупы и где маленькая глубина получается?
Немного в сторону от антресолей, но по теме. В годы молодости с мебелЯми под а/в игрушки было сложновато, колхозил сам. Конструктив обычен: две боковые стойки + полки между ними. Монтаж/метизы также не отличались эксклюзивностью: отверстия в боковине, отверстия в торце полки, стягивание мебельным шурупом (жёлтенькие такие, под шестигранник, на 6.3 ). На полки торжественно водружались всяческие усилители/ресиверы и прочая радиотрансляция. Ничего не вырывало и не падало, при том, что в те времена аппараты весили кило по 15, 2 штуки, один на другой, на 18 мм полку. Вот.
Это к тому, что из 22 мм ДСП, которую собирается использовать автор, что-то вырвать будет крайне затруднительно, особенно, если он закрепит подвесы/монтажные пластины не в середину торца, а ближе к нижней части. 22-5(диаметр тела)=17. 12 сверху, 5 снизу - за глаза.
А так - уважаемый Klausss изложил всё очень достойно. Принцип прост: делаем так, как нужно, исходя из нагрузок, а снизу закрываем фальшпанелью.
Не помню в каком журнале была рубрика: "Зачем просто, когда можно сложно?"
Надеюсь у Вас найдется пара мускулистых друзей держать панель почти метр на метр из 25мм ДСП (не попадалось 22мм) вместе с Вами, пока Вы лежа на панели не прикрутите дальние концы антресоли за подвесы к стене.
Вы хотите избежать прятать видимые части аллюминиевых уголков, но забываете что панель придется подгонять по месту, чтобы избежать щелей. Подгоняя панели их приходится пару раз аккуратно одевать-ставить, удобно это делать с помощью присосок.
Не проще ли прикрепить по периметру аллюминиевые уголки, выровнив их по уровню, сверху на них бросить панель, отпиленную с зазорами, снизу уголки прикрыть карнизом? Мне кажется это самый простой способ из всех предложенных.
Klausss,
Ну лежать не придётся там ведь подвесы с ушком. сначало завинчивается шуруп потом на него надевается уже подвес. Но напряжно всё равно - согласен. Стены померял - гуляют в пределах 2-3 мм. Так что пока опять в раздумьях. Но пища для размышления есть. Поприкидываю ещё.
ura! написал :
А приподнять антерсоль на толщину декоративной накладки никак нельзя? 12 мм максимум играет наиглавнейшую роль в хранении вещей?
Таки да, прикрутить уголки намного проще, чем заморачиваться с навесами, четыре дырки плюс простота прикручивания к стене.
Зачем усложнять простую работу.
ura! написал :
Шруп заходит в ДСП на глубину около 10 мм. Не очень много для надежности с усилием на вырывание. Пример такого нехорошего крепления шурупом - ваша вторая картинка.
Мишутк написал :
Ну такой вариант уже не рассматривается. Сейчас в голове начинает превалировать вариант с уголками, только вот думаю из чего сделать декоративную панель...
ura! написал :
Полка из подобранного в нужный цвет ДСП автоматически становится декоративной панелью. Дело за бордюром на уголки.
Кусок гиспсокартона окрашенного в нужный цвет аналогично, даже бордюр искать не надо, если что.
Еще над дверцами подумать... ))
То_Ник,
Ну гипсокартон можно шурупами прикрутить и зашпаклевать - это понятно.
А как ДСП прикручивать?
Если делать такую составную полку, то возникает вопрос как заделать торец...
А понял, ДСП на уголки, ну это как то не очень. В ДСП аккуратно заглубить их (уголки) не получится. Значит вот уже перепад + ещё бордюр декоративный, а его тоже особо некуда делать, под полкой наличники дверей. Там и так места не разбежишься, чтобы поднимать ещё и на бордюр...
Кстати а что вы подразумеваете под бордюром? Я себе представляю потолочный пенопластовый плинтус, может есть что-то другое...
Klausss,
Кстати посмотрел как вы делали свою антресоль, а как вы сделали торец полки? Я так понял у вас там фанера + ДСП ?
ura!,
Кто что использует. Можете сразу выбрать дсп с подходящим рисунком, а аккурантая аллюминиевая кромка будет естественным бордюром. Андресоль "из того что было" можно ламинатом зашить, или потолочными панелями, или толстыми обоями под покраску, в зависимости от остального дизайна. Но почти все варианты отделки нужно опять же как-то дополнять декором переход антресоль-стена.
ura! написал :
Сколько там того перепада? На уголках стальных 35х35 около 4,5 мм. В простейшем случае да, пенопластовый, брать такой, чтобы уголок перекрыть по толщине.
Торец тоже не особая проблема ежели заказывать дсп на распиловке одновременно с торцеванием кромкой 2 мм.
Эт я себе проблему нагородил, сваял из досок, так как стены трапецией в аппендиксе коридорном и подгонять дсп, которой нет, та еще проблема. С досками тоже пролетел, вместо 30-ки продавцы продали 40-ку (можно смеяццо). Так на антресоле спать можно, выдержит.
А низ лично я зашил бы гипроком да в цвет потолка покрасил.
То_Ник написал :
Это понятно что ДСП можно заторцевать кромкой. Но здесь же получается пирог:
Допустим ДСП + Гипрок
Или как у Klausss Фанера + ДСП
Фанеру по переднему краю прикрываю узкой фальшпанелкой. Уголок аллюминиевый толщиной 2мм с полочкой 30-35мм обычно ставлю по трем сторонам. Этого достаточно при распределенной нагрузке даже для встраиваемых столешниц.
Klausss написал :
Такой вариант тоже пришёл в голову, но он подходит если подшивать ДСП-шкой. Если подшить гипсокартоном - то пока не придумал.
Klausss,
Толщина ДСП которой вы подшиваете снизу, какой толщины? 16мм?
Из соседней темы понял, что чтобы подшить ДСП вы в неё вклеиваете футорки. А на какой клей? типа эпоксидки?
Подшиваем тем материалом, который идет на корпуса. В основном это ЛДСП 16мм. Но можно подклеить на "жидкие гвозди" и двусторонний скотч хоть тонкий 1мм пластик, хоть зеркало на подложке, хоть любой другой материал, в который трудно завернуть саморезы или винты. Для ЛДСП используем пластиковые забивные футорки 8мм вклеенные на ПВА (Kleiberit 300) и винты М6. Подойдут любые: забивные, ввертные, распорные с шариком. Возможно что перестраховываемся и достаточно будет простых саморезов.
Klausss,
Спасибо за развёрнутый ответ
Мартин написал :
Самый надёжный и простой способ из тех что приходилось делать.
to Klausss Интересные присоски, какой вес держат? И сколько стоят?
Это присоски для крепления шины к панелям. Отдельно от шины их покупать не целесообразно.
Klausss написал :
Да я б им применение нашёл
Продаются похожие недорогие присоски для переноски стекла, может они Вам подойдут?
Много разных антерсолей. Страшненькие есть, но...
