#2679115
  1. Честно говоря, может быть, с разделом я ошибся, но...
  2. Впр.: как возможно слить всю воду из стиральной машины?????
kvinfo написал :
Она у вас на улице зимовать будет??
Стиралки на заводах тестируют по полному циклу и поэтому даже у новых стиралок всегда есть остатки воды. И НИОДИН производитель даже не задумывался над вопросом "слить всю воду", т.к. это совершенно лишнее.
Ну, в принципе почти.
Зимой дача не отапливается, минус 20 на улице, соответственно минус 20 в доме.
С другой стороны, производитель должен задумываться, что его продукция может транспортироваться при минусовой температуре.
Должна же быть "пробочка"!!!??????????
kvinfo написал :
1 вариант. Открутить крышку фильтра.
2 вариант. На новых моделях возле крышки фильтра предусмотрена трубка с заглушкой для слива воды, в таком случае убрать заглушку.
3 вариант. Опустить шланг слива ниже уровня бака (и помпы) машинки, вода должна слится самотеком.
4 вариант. Перевернуть машинку таким образом, что бы загрузочный люк-дверка оказался внизу, открыть дверку и легкими покачиваниями машинки из стороны в сторону добится полного слива воды через люк.
СПАСИБО!!!
При подготовке к зиме сливаю воду из СМ, стоящей в бане в деревне, через открытый фильтр, немного наклоняя СМ вперед.
Пока косяков не было.
Я в аналогичном случае (СМ на неотапливаемой !) даче поступаю следующим образом:
  1. Сливаю воду из нижнего фильтра, предварительно подставив вниз невысокий контейнер.
  2. Отсоединяю сливной шланг от сифона и сильно дую в трубку.
    При этом из фильтра выплескивается приличная порция воды.
  3. Заворачиваю фильтр обратно и присоединяю сливной шланг к сифону.
    7 лет - полет нормальный .
! Отсоединить подающий шланг у вентиля водопровода, включить программу стирки, и когда начнется этап залива воды (почти сразу), продуть входной клапан. Для ускорения процесса воду из подающего шланга предварительно слить (открутив его полностью и потом поставив обратно на машинку).
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ВСЕМ!!!
что бы не создавать новой темы
Стиралку отказалось легко к зиме подготовить и спирту еще туда залил
а что касается посудомойки?
на прошлую зиму откачал помпой и залил 0.5 спирту
в этом году повторил алгоритм, но уж геморно искать спирт
DV1 написал :
первые три варианта ок, этот нежелателен, т.к. можно сломать дверцу/ программатор.
Barca написал :
Не, ну если держа машинку на весу покачивать ее легкими движениями, то по идее сломать не должно.
Движения должны быть именно легкими!!!
Ни в коем случае не болтать машинкой на весу, из стороны в сторону, а тем более вверх вниз с сильной амплитудой!!!
Представил людей, качающих машинкой вверх-вниз с большой амплитудой
У данного способа есть несколько недостатков:
  1. Машина тяжелая и одному такое не проделать, если не обладаешь силушкой богатырской.
  2. Вообще нежелательно наклонять так сильно машину, т.к. вода может (маловероятно, но все же) попасть на плату управления и тогда вы в свою очередь можете попасть на деньги.
  3. И последнее, но от этого не менее важное. Машина спроектирована так, чтобы воды в баке практически не остается. Вода есть только в помпе и в патрубке, соединяющем помпу и бак. Этот же способ приведет к тому, что вы будете пытаться выгнать воду обратно в бак, по которому она равномерно растечется. Сизифов труд
Barca написал :
Да, не! Не шибко тяжелая!
У нас у деревне все так делают.
Мишутк написал :
Извините, Вы так сами делали, или это фантазии на тему?
Поясню - вода заливается в бак машинки сверху. Бак соединен с атмосферой. Сколько бы не дуть - воду не выдуть.
Второй момент - клапан без напора воды не открывается - он так устроен. Напора Ваших легких не хватит его открыть.
kvinfo написал :
Открыть крышку фильтра - все.
Тем более сливать воду не надо - она при замерзании ничего не нарушит. Но лучше слить, если такая возможность есть. Заодно и осмотрите сетку фильтра - может чего найдется.
Андрёй написал :
Именно так и делал. Продувка подающего тракта через заливной шланг. Напора легких хватает - ибо в этот момент включается начало любой программы стирки, клапан отпирается.
Мишутк написал :
А для чего подающий тракт продувать-то?
Андрёй написал :
Перестраховка. В заливном клапане всегда остается вода.
Мишутк написал:
Андрёй написал :
Мишутк, У меня лопнул входной клапан из-за этого, забыл про него. А вот смеситель Grohe вообще сниимать придется, в этом году разморозился, мастер сказал, что его не возможно продуть, тоько снимать.
Использую для прокачки дешевую водку. И для смесителей и для вентилей
