Уважаемые мастера,
не подскажете ли, чем лучше всего покрыть деревянные (буковые и дубовые) рукоятки самодельного ручного инструмента? Необходимо изготовить несколько ножей и стамесок из машинного ножовочного полотна для резьбы по дереву, шило, киянку, а также удобные рукоятки к напильникам по металлу. Раньше покрывал АКВА-лаком в два слоя, но после плотной работы в полотняных перчатках к рукоятке начинают липнуть волокна ткани и поверхность покрывается черными пятнами. Искал информацию на всяких ножевых сайтах, но там слишком сложная технология (горячая пропитка маслом по несколько часов и т.п.), недоступная мне в домашних условиях. Нет ли простого и надежного средства, если возможно, не слишком токсичного (лак или олифа), чтобы можно было просто покрасить кисточкой?
Надеюсь, прислушаются люди к моим советам по изготовлению рукояток ножей. коих я изготовил немногим менее 500 штук.....
Для начала подвергну глубокому остракизму рукоятки из дуба и бука, особенно для ударного инструмента.
Там рулят ясень, клен, рябина. Если можно достать гикори -это самое лучшее дерево для рукояток.
Самым лучшим и экологичным методом является натуральная олифа. Именно натуральная льняная с сиккативами, Оксоль не подойдет!!!
В банку или бутылку при комнатной температуре погружаем полностью рукоять на сутки. Потом вынимаем, пару часов стекает, обтираем насухо и ждем полной полимеризации еще двое суток. На финише можно полирнуть слегка шерстяной тряпочкой. Фсе, готово.
Даниш-Ойл. Дороже и немного хуже. Как пишут на этикетке, причем по-русски (но ее все равно никто не читает), первым слоем надо пропитать этим данишем напополам с уайт-спиритом. Пишут там же и про второй слой, нам знать о которм не надо, ибо на первом и остановимся. Почему? Да потому что второй слой даст поверхностную пленку, которая будет трескаться и скользить.
Большое спасибо за профессиональные советы! Пожалуй, попробую олифу, хоть и потребует это три дня. Все-таки деревянную рукоятку нельзя оставлять без покрытия, во-первых, некрасиво, во-вторых, иногда и мочить приходиться. Вот, например, сделал несколько острейших кухонных ножей, надоела тупая нержавейка, а после мытья аква-лак начинает слезать.
На фото рукоятки верхнего и нижнего ножа сделаны из дуба, посредине – из бука.
Признаю неполноценность бука как материала для рукояток, но где ж достать такие дорогие сорта, как гикори? А бесплатного бука в виде стульев на любой, извините, помойке – навалом. Ударять же молотком по стамескам для резьбы по дереву я не собираюсь, они предназначены для плавного реза исключительно руками.
От скольжения есть одно маленькое средство – в покрытие подмешать мелкие деревянные опилки, тогда поверхность получиться антифрикционной, не надо никакого обрезинивания.
Уважаемый sanya1965, это неизлечимо, горбатого папуаса только могила исправит. Ну зачем мне на кухне музейные экспонаты?! Рукоятка удобная, лезвие острое, говядину режет хорошо – и слава богу! Вот если бы еще покрыть рукоятку так, чтобы не облезала после мытья горячей водой – будет совсем замечательно.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. друг попросил сделать рукоятку для опасной бритвы из дерева, достал я ясеневые брусочки подходящие. Где то читал, что можно пчелиным воском пропитать. Оно нормально получитя по завершению? воск не будет по рукам скользить (друг парикмахер работает с ней всегда
Опишу свой опыт в изготовлении рукоятки из дубовой ножки от серванта. Всякого начитавшись на мною любимой ГАНЗЕ погрузил рукоятку в льняное масло, и периодически доставая из масла втирал кухонной тряпкой в данную древесину. Затем положил для полимеризации на пару недель в статическое состояние у окна, после чего полирнул якобы, скотчбрайтом и шерстяной тряпочкой, но ..... в предшествии данного действия , над древесиной дуба немного пошаманил раствором хлорного железа\, что придало дереву подчеркнутые линии благородного орнамента у древесины дуба.
В общем я не пробовал и не встречал ни даниш ойлов и не подобных хитрых рецептур с запада, но то что льняное масло и олифа из него применялись в древнейшие времена уверен ни для кого не секрет, яркий пример ИКОНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ, у которых есть киот в котором их окунают, и пегменты из натурального камня , спустя время полимеризуются воссоединяя непознанной силой и чудом всё воедино.
Топик стартеру,не морочьтесь, пропитайте льняным нерафинированым маслом(желательно в вакууме. Это мое имхо ,хотя есть масса людей занимающимися данным вопросом,но не на этом ресурсе, лучше ВАМ на ГАНЗУ.
sanya1965 написал :
Если без шаманства, эзотерики и метафизики.
Некоторые базовые понятия микро-строения древесины позволяют заключить, что только поверхностная пленка способна создать сколь-нибудь значимую защиту от влаги (вода, пар), поскольку олифа (а ее пенетрация ужЕ хуже самогО исходного масла) проникает лишь в поры. Между тем, гигроскопичными являются сами оболочки клеток древесины.
Но таки лучше окунуть в расплавленный карнаубский воск
Не обязательно часами выдерживать. Пару минут подержал в расплавленном - и ОК. Просто не так глубоко пропитается.
По данным Боба Флекснера, с опорой на многолетний опыт и научный базис, воск, масло являются крайне слабыми защитными средствами. Олифа создает надежную защиту, но при условии образования поверхностной пленки.
Bob Flexner. Anderstanding wood finishing-Rodale press, 1994
Chapter 4: Oil finishes p. 48-70
В книге развенчивается куча прочих мифов. Книгу легко найти на просторах.
ps Заметил, что метафизики (поклонники и жертвы маркетинга типа ножевого, спортинвентарного, термобельевого и пр) делают все наоборот:
Ручки ножей делают тру деревянными и пропитывают маслом. А вот трусы (белье) носят исключительно из синтетики, но "которая НЕ впитывает, типа куда то что-то отводит а потом испаряет".
Опыты показали снижение потенции у крыс от синтетических трусов.
В общем, ручка ножа может быть любая, но трусы все же рекомендую из гигроскопичных материалов (читай хлопок или натуральная шерсть), но не синтетика.
