YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
16.05.2012 в 09:33:07
doloto написал : Бюджетным вариантом являются фасады из хорошего эггера(типа макасар) с кромкой 2Х4
Для Москвы наверно. Для местных условий это класс выше среднего.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.05.2012 в 10:40:23
Никак не могу придумать тумбу под умывальник. Ванна - угловая (на картинке). Как ни кручу - стык ванны и тумбы получается коряво....
sanya1965
sanya1965
16.05.2012 в 11:58:05
bvn-2005 написал : Никак не могу придумать тумбу под умывальник. Ванна - угловая (на картинке). Как ни кручу - стык ванны и тумбы получается коряво....
интересная ванна, можно ссылку? для пристыковки я бы сделал правую часть столешницы трапецией.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.05.2012 в 12:56:10
sanya1965 написал : интересная ванна, можно ссылку?
http://www.akva.org/uglovye-vanny/vanna-afrodita-2-uv-10/
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.05.2012 в 12:57:29
sanya1965 написал : правую часть столешницы трапецией.
Там, скорее, всю тумбу надо делать трапецией. Иначе остается труднодоступное пространство.
solo
solo
16.05.2012 в 17:17:04
bvn-2005 написал : Там, скорее, всю тумбу надо делать трапецией. Иначе остается труднодоступное пространство.
Красоты это не добавит, но да, лучше сделать трапецией. Да фиг с ней, с тумбой, все равно виден будет только фасад, а вот столешницу надо как-то фигурно вырезать, возможно с аходом на ванну. Благо ванная вся такая обтекаемая, это можно повторить в форме столешницы.
Mr.Smirnov
Mr.Smirnov
Румянцево
21.10.2016 в 13:07:32
Гость, Берите ЛДСП, из него в основном делают мебель для ванн. Если будут спилы пройдитесь тонким слоем герметика.
