06.09.2021 в 10:42:57
При попытке затяжки дали трещину тиски. Тиски ещё советские. Губки у тисков уже менялись из-за полного износа.
ИМХО (IMHO)
06.09.2021 в 13:07:29
Жалко. К таким вещам привыкаешь очень сильно. А вы их использовали как пресс, или просто фиксировали что-то? Если как пресс, то они не предназначены для этого, а если по назначению _ значит агрегат устал. Сколько-ж ему лет?
06.09.2021 в 13:40:37
Лок написал: вы их использовали как пресс, или просто фиксировали что-то?
В последнее время использовал для зажима металлических труб, сгонов для монтажа водопровода на даче. Надо было раскрутить соединение на "синем" герметике. Труба проворачивалась в тисках, но не поддавалась. Закрутил посильнее и при попытке раскрутить соединение тиски лопнули. Сейчас приобрёл тиски с трубными зажимами.
Лок написал: Сколько-ж ему лет?
Ещё в советские времена эти тиски мне презентовали. Тиски были у меня более тридцати лет. По тем временам офигенная вещь.
ИМХО (IMHO)
11.09.2021 в 13:20:00
Можно заварить в принципе. Сделать разделку кромок, нагреть и спец электродами по чугуну, потом бросить в костер и пусть остывают вместе с ним. Мороки, конечно, много, да и электроды по чугуну не дешевые, но держать +- будет.
14.09.2021 в 10:44:46
rumb написал: да и электроды по чугуну не дешевые, но держать +- будет.
Они много где поштучно продаются. Это как раз не проблема.
Имхо.
14.09.2021 в 12:14:34
Ага ,и гарантии ровным счётом ни какой ,держать будет только если повезет и то желательно не нагружать
14.09.2021 в 12:31:03
Сухарь написал: Ага ,и гарантии ровным счётом ни какой ,держать будет только если повезет и то желательно не нагружать
Сухарь, Один электрод, выйдет около 1 евро+-, я бы попробовал.) 100 рублей- не смертельная потеря. Варил печь чугунную, дверцы, лет 5 уже тьфу- тьфу. У тисков нагрузка другая, конечно, но попробовать можно. По сути, хуже им уже не будет. :)
Имхо.
14.09.2021 в 13:23:46
Если не в стык варить, а снять большую фаску (я имею ввиду в глубину сантиметра 2, не меньше), правильно позиционировать части относительно друг друга и варить начиная с корневого шва и накладывая колбасками слои швов то электродов уйдет полно, но такая работа точно даст нормальные результат. работа, в принципе, не сложная и творческая. Если вопрос в принципе (сохранить дедовские тиски), то можно на это пойти. Но финансово дело обречено, купить исправные на барахолке (не нашей, а у алкашей) (такие же дедовские) будет дешевле и проще
14.09.2021 в 14:27:53
leagasy, результат эта работа даст прогнозируемый один - тиски будут держатся в куче. Все - больше никаких гарантий ни кто не даст.
14.09.2021 в 15:41:27
Сухарь, если делать правильно и умеючи, не любителю, а сварщику, то результатом будет абсолютно исправное изделие. полностью выполняющий свой функционал.
14.09.2021 в 16:04:06
leagasy, у меня за плечами работа в лаборат ории испытания металлов отдела главного сварщика судостроительного завода. И я о сварке знаю немного больше среднестатистического пользователя , и даже неплохого сварщика.Знаком с экспериментами по сварке изделий из чугуна выполненых в институте им Паттона , в лабораторных условиях разумеется ,а не в гараже электродом по чугуну. Так вот - никогда ни при каких условиях в данном случае Вы не сможете восстановить сваркой изделие сохранив 100 проц функциональность вернее прочность.В кучу разумеется их собрать можно. При стечении некоторых обстоятельств и везении , да - да именно везении получите возможность держания 30 проц. нагрузки от нового изделия и это в самом лучшем случае. Дальнейшее возможные поведения сварочного шва и околошовной зоны опысывать не буду. .На этом заканчиваю полемику по сломанным тискам
