DrPilman
DrPilman
Минск
18.05.2013 в 22:41:38
psnsergey написал : ... она при открывании-закрывании потребителя дёргается
Спасибо. Сам такого не видел, но интуитивно чувствовал, что небольшие подергивания возможны.
Danila_K
Danila_K
19.05.2013 в 00:44:48
Прошу проконсультировать. Есть полотенцесушитель классический. Байпаса нет. Тут начало течь соединение. Можно ли отремонтировать данный узел не повредив плитку. Можно ли открутить или только резать ? Ели резать болгаркой плитку точно испортят.
зажигалка приведена для соотношения размеров.
Вот так выглядит этот же стояк. Это он же. Ржавчина видна.
Нужно ли вызывать ДЭЗ и просить устранить ?
PS: Ремонт был 1.5 года назад. К стояку сейчас в нижней час , где соединение не подойдешь.
master.msk
master.msk
master.msk
19.05.2013 в 01:28:47
Danila_K, можно отрезать пилой, сабельной или обычной ручной ножовкой. Резать надо между гайкой и муфтой, металл на резьбе довольно тонкий. Теоретически, после зачистки от краски оставшейся резьбы должно хватить, чтобы соединить как было, немножко короче будет сушилка.
Danila_K написал : Нужно ли вызывать ДЭЗ и просить устранить ?
Как минимум должны слить стояк бесплатно. Для устранения надо смотреть на личности, устранить то они устранят, т.к общедомовое имущество, труба без изменений, но не факт, что плитка сохранится.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2013 в 03:27:56
master.msk написал : устранить то они устранят, т.к общедомовое имущество, труба без изменений, но не факт, что плитка сохранится.
При должной юридической подкованности (если точно такой плитки не найдут) при этом можно раскрутить ДЭЗ на оплату полной замены кафеля в санузле. :)
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 05:47:19
Danila_K написал : Можно ли открутить
Перекрутить контрогайку.Чуть откр.,заменить подмотку и закр. И все! Со стояком уже сложнее.
Danila_K написал : вызывать ДЭЗ и просить устранить
DrPilman
DrPilman
Минск
19.05.2013 в 17:03:07
Возникло пару вопросиков:
  1. Можно ли пастой Unipak смазывать пластиковые канализационные трубы перед установкой их в раструб - для лучшего скольжения?
  2. При накручивании уголка на трубу он закручивается до упора в неудобном положении - смотрит в противоположную сторону. Можно ли не доворачивать уголок до упора, а оставить в нужном положении? Будет ли такое соединение надежным? Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 18:48:55
DrPilman написал : Можно ли пастой Unipak смазывать
Можно.:)Только грязь потом убирать.
DrPilman написал : Можно ли не доворачивать уголок
Нужно.Будет хорошо.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.05.2013 в 19:22:43
касимов, спасибо!!! Вчера купил 100 гр. пачку льна - тренируюсь им паковать. Не получается - или слишком тонкий слой, или вроде тонкий, но к гаечному ключу нужно прилагать дикое усилие. Уголок вообще не закрутить - закручиваю рукой :cool:. До этого ФУМ лентой пользовался - все хорошо получалось, ничего не подтекает. Чувствую, что лен - не мой метод. Тут еще напугали, что если намотать толстый слой льна, то при использовании тонких деталей в них могут появиться трещины :confused:.
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 19:31:49
DrPilman написал : Чувствую, что лен - не мой метод.
Не торопись.Вся страна мотает! Деды говорили: лишний выдавится! С унипаком этот номер не проходит ,все остается на резьбе и может лопнуть фитинг.Только не чугунный.Не мотай много на ППровские,бронзовые,латунные и прочий дизайн. Большой люфт только в чугуняке и на колхозных бочатах и сгонах.Тренируйся.Лен всему голова.
Юберъ
Юберъ
19.05.2013 в 19:42:29
касимов написал : Лен всему голова.
Позапрошлый век.:(
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 19:46:48
Юберъ написал : Позапрошлый век.
Я улыбнусь.
