michigan
michigan
Рязань
08.10.2015 в 12:54:18
AKolomenskiy, понадобится ниппель http://www.kpd-servis.ru/assets/images/nippel.jpg, трокник http://static.stg-postavka.ru/image/icon/image_705.jpg, и муфта переходная с наружней резьбой http://tehnar.ru/Content/img/product-28854-med.jpg
AKolomenskiy
AKolomenskiy
08.10.2015 в 13:01:54
michigan, переходник устанавливать вместо углового элемента, да? и я не смогу купить переходник, чтоб напрямую трубу с синей гайкой накрутить? а ниппель зачем? извините, что мучаю Вас
Adeptus89
Adeptus89
Ульяновск
08.10.2015 в 13:09:10
Всем привет. Такая есть проблема. Делаем ремонт в ванной, решили вместо ванны ставить душевой уголок. Купили, значится, уголок марки Tivoli, модель ANS-047L и начали думать как его установить. Тут выяснилась такая неприятная загогулина - отсутствуют крепления к стене, совсем отсутствуют. Вот и вопрос, как его закрепить? Вижу такие решения - 1) посадить бортики на герметик и к стене прижать (не уверен что герметик удержит поддон); 2) каждый бортик металлическими уголками и саморезами закрепить к стене (минус - внешний вид испортит); 3) просто акриловый профиль поддона (у конца бортика профиль идет вертикально вниз и получается вертикальный участок профиля толщиной 6 мм где-то и длиной 5 см) саморезами крепить к стене (геморройно будет засверливать профиль, если чуть ошибешься в размерах, отверстие будет не там, и поддон к стене не встанет). Может кто еще что посоветует. Или же достаточно просто собрать и направляющие стенок уголка к стенам ванной закрепить, это даст необходимую жесткость? Я сам нуб нубом, поэтому если кто что ответит, объясните на пальцах))
ГидроМС
ГидроМС
08.10.2015 в 13:28:56
Adeptus89 написал : Я сам нуб нубом
ту так пригласите кто не нуб... 1-й вариант + тщательно прогерметить стык поддона и стены, и никуда он не денется ваш поддон
michigan
michigan
Рязань
08.10.2015 в 14:04:02
AKolomenskiy,
да
тогда как вы будете просовывать обогревающий провод, если сразу будет 2 поворота на 90гр?
а ниппель зачем?
Шаровый кран у вас с внутренней резьбой, тройник м.б. тоже только с внутренней резьбой. Чтобы их соеденить и нужен ниппель. Хотя может найдете тройник и с внешней резьбой.
А вообще с этой фоткой придите в магазин и скажите что хотите, только диаметры труб не забудьте узнать.
Вот кстати вообще Ваш вариант http://vicmasterr.ru/greyuschiy-kabel-dlya-vodoprovoda
Mazayac
Mazayac
08.10.2015 в 15:42:47
humancub, Вы читать-то умеете? Это драная "торговая марка", принадлежащая той же комапнии, что и "российские" смесители IDDIS. Заказываются на безвестных китайских заводах, максимум "российского" - упаковка. Хотя что с Вами спорить, купили дерьмо и с пеной у рта его глюки отстаиваете. Наслаждайтесь и далее шумом "российского" смесителя.
ГидроМС
ГидроМС
08.10.2015 в 17:59:12
humancub написал : Если убавляю напор в стояке, то шума меньше.
попробуйте такие эксцентрики поставить, а вдруг поможет... http://pozvonimarket.ru/upload/iblock/240/240275b92396fbf038b39518385760f8.jpg или меняйте смеситель
maximus7
maximus7
08.10.2015 в 20:50:39
humancub, Попробуйте поставить смеситель кверхногами и посмотрите пропадет ли шум или останется. Если шуметь станет на холодной , а на горячей перестанет, то вероятней всего дело или в каналах смесителя или в буксах. Можно попробывать и буксы поменять местами, но это черевато тем , что можете испортить товарный вид и уже ни о какой замене смесителя речи быть не может. Можете просто ничего не делать , а сразу поменять его в магазине , если получится конечно , ну или покупайте другой....
грохотайло
грохотайло
08.10.2015 в 22:59:14
А в центральной системе отопления жилого дома может быть чистейшая вода, или я что то не понимаю, там же вроде теплоноситель должен быть? Со вторника не могут запустить наш стояк. Открыл ради интересу кран Маевского, слилась чистейшая, родниковая вода, воздуха нет.
master.msk
master.msk
master.msk
08.10.2015 в 23:06:14
грохотайло написал : там же вроде теплоноситель должен быть?
в низу радиатора весь теплоноситель
michigan
michigan
Рязань
08.10.2015 в 23:13:46
Раз пока никто не ответил буду рассуждть сам)).
Имеется одноконтурный котел и БКН, будет циркуляция ГВС. Возникли следующие вопросы. 1.Ставить ли воздухоотводчик на линию подачи в БКН?
Наверное можно не ставить, так как вход в БКН ниже воздухоотводчика в котле
  1. Ставить ли грязевик на обратку от БКН?
Если по аналогии с СО, то нужен. Хотя что может прилететь из змеивика бойлера.
  1. Нужны ли грязевик и воздухоотводчик перед насосом циркуляции ГВС?
Грязевик думаю нужен, а вот воздухоотводчик непоянтно зачем,хотя видел на нескольких фотках работ в гугле.
