Slonobas
Slonobas
Тверь
24.06.2016 в 10:42:09
sergei3k написал: А если срок поверки счётчика подходит
то делается поверка. По жизни проще конечно новые поставить, вот только никто их пломбировать бесплатно не будет. А бесплатно счетчики пломбируются при первоначальной установке (постановление правительства, осень 2013 вроде)
alexnn3
alexnn3
24.06.2016 в 10:55:23
Приветствую! Подскажите возможно ли сделать подключение Рехау к старым батареям, а через пару лет такое же подключение к новым радиаторам RIFAR BASE VENTIL с нижним подключением не снимая стяжки? Фото прилагаю:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.06.2016 в 13:06:06
sergei3k написал: где застройщик установил счётчики и опломбировал только ближний к стояку полусгон счётчика, оставив второй свободным ...
Ну да, это же маразм - зачем пломбировать накидную гайку на выходном штуцере? Чтобы проволочкой не залезли? Так если захотят, и через штуцер залезут...
Slonobas написал: По жизни проще конечно новые поставить, вот только никто их пломбировать бесплатно не будет.
Обязаны и будут, если жилец не лох ливерный, простите за выражение. Пломбировка нужна исключительно им, а не Вам, и делают её по уважительным причинам вроде выхода из строя, замены в связи с подходом срока поверки и т.п. бесплатно, постановление правительства 307 в помощь. Главное - предупредить, когда будете демонтировать старые счётчики.
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.06.2016 в 13:43:41
psnsergey написал: Обязаны и будут
Да, был не прав :)
moonrise
moonrise
24.06.2016 в 14:17:39
а какие хорошие внутрипольные конвекторы (без вентиляторов), которые в стяжку встраиваются? высота стяжки что-то около 12 см. от центрального отопления (вместо радиатора в одной из комнат).
ser000
ser000
24.06.2016 в 14:18:02
psnsergey написал: постановление правительства 307 в помощь.
Уже несколько лет, как 354.
Будет УК, т.к. постановление 354, пункты 81-81.14.
master.msk
master.msk
master.msk
24.06.2016 в 15:05:50
alexnn3, можно делать что угодно и и сколько угодно раз. Но на резьбах. Отрезать имеющиеся трубы и ставить новые фитинги не советую, у таких производителей как Бирпекс, Вантубо, которых любят строители из-за дешевизны в основном, пекс "дубеет" из-за эксплуатации при длительном воздействии температуры, т.е. на отоплении и становится мало пригодным для монтажа.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.06.2016 в 16:14:31
ser000 написал: Уже несколько лет, как 354
Спасибо за поправку, знаю, перепутал номера. :)
cupspb
cupspb
24.06.2016 в 21:08:46
Здравствуйте, возник вопрос, допустимо ли обжать пресс фитингом для нержавейки медную неотоженную трубу 35мм, давление в системе не больше 2,5 мне необходимо соединить нержу и медь, или все же через резьбу?
satrap
satrap
Тюмень
24.06.2016 в 21:20:09
cupspb написал: нерж и медь
= гальваническая пара.
cupspb
cupspb
24.06.2016 в 21:40:46
satrap написал:
satrap, меня больше волнует вопрос надежности соединения на протечку, если так рассуждать то и медные (бронзовые, латунные) подключения котла, насосных групп, запорной арматуры, коллекторов нельзя нержей соединять, тогда где ее применять?
