nachavilo
nachavilo
Tallinn
01.04.2012 в 01:10:45
Два сапога пострадали - сумка на пояс готова, осталось с карманами разобраться.
DED
DED
01.04.2012 в 09:34:08
Наконец-то сделал, культурную оснастку для забивки арматуры в асфальт и мёрзлый грунт.
На обломке пики сделана проточка с 1мм, у всё посажено на горячую.
Технотрон
Технотрон
01.04.2012 в 10:41:12
DED написал : Наконец то сделал, культурную оснастку для забивки арматуры в асфальт и мёрзлый грунт.
ПрЭлЭстно!:applause: А я всё думал, куда применить буры поломатые! Украду идею. РС: А гвозди в дерево ежели попробовать?
DED
DED
01.04.2012 в 18:52:48
Технотрон написал : А гвозди в дерево ежели попробовать?
Это МАКС! У Вас доску или бревно пополам разколотит. Хотя СДС+, наверно, в тему будет.
Технотрон
Технотрон
01.04.2012 в 20:05:55
DED написал : У Вас доску или бревно пополам разколотит.
Перф-то слабенький. А идея - блеск! Подумаю, что ещё можно слепить. (Мож, вибратор какой).
DED
DED
02.04.2012 в 16:37:46
Технотрон написал : (Мож, вибратор какой).
А вот это не плохая идея, иногда приходится маленьким перфом по опалубке или арматуре постучать. Хоть и беру для этого широкое зубило, всё равно при перемещении по опалубке "запинается". Надоть грибочек на обломок пиковины сколхозить.
Технотрон
Технотрон
02.04.2012 в 19:32:47
DED написал : иногда приходится маленьким перфом по опалубке или арматуре постучать
Пока читал - подумал: а если длинный штырь, и как глубинный вибратор попробовать? Никогда им не пользовался, может идейка никакая.
kantiskadore
kantiskadore
Борисоглебск
02.04.2012 в 21:34:00
Технотрон пробовал не очень получилось может. Максом, конечно, другой результат будет. А делал так на обломок пики надел резиновый шланг, набил его песком, конец заглушил, чтоб на перфе удар шел поперек приварил арматуру, зацепил пружину натянул в общем, результат может и был, но не впечатлил, слабовато как-то и через три минуты работы обломился ещё кусок от ентого остатка и остался внутри, ещё час времени потерял на выковыривание)))
Технотрон
Технотрон
03.04.2012 в 12:26:27
kantiskadore написал : пробовал ни оч получилось
Отрицательный результат - тоже результат. Второй раз не станете пробовать и другие, благодаря вашему сообщению, тоже не будут терять время.
kantiskadore
kantiskadore
Борисоглебск
03.04.2012 в 22:18:12
Если будет время, может попробую. Пока и не из чего, есть вариант просверлить сквозное отверстие и вставить шпильку, за неё и цеплять пружину или резинку жгут от экспандера думаю пойдет, сваркой бесполезняк, на этом месте и сломается. Мысль пришла... ещё можно зацепить где-нибудь в начале шланга ближе к металлу, не придется ослаблять стержень отверстием, ещё вместо шланга с песком трос можно попробовать. Вот.
Технотрон
Технотрон
03.04.2012 в 23:20:47
kantiskadore написал : может попробую
Погоняйте по Нету, ведь кто то уже решил эту проблему.
