Cor
Cor
Калининград
11.04.2012 в 20:47:03
Попробуте сделать так:
nachavilo
nachavilo
Tallinn
14.04.2012 в 23:23:44
Warhamster
Warhamster
Самара
15.04.2012 в 00:20:14
Щито? Это запасные буры? Или для быстрой смены калибров?
Может, Вам стоит в страйкбольном магазине купить приклад для спас-12? И приклад будет(а что?), и буров туда шесть штук можно крепить;) А, нет, блин, там же поперек. Хотя, если Вам так удобно - чего уж.
ПС А режимы как переключать?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
15.04.2012 в 01:33:43
Спутниковые антенны устанавливаю - часто с приставной лестницы: первый дюбель-12мм, просверлил, забил, наживил крепление, переключился на вращение, поменял сверло на головку 13, закрутил... выставил крепление вертикально, переключил на сверление с ударом, вставил сверло 7мм (8 мм), наметил, поменял сверло на 12мм, рассверлил, забил остальные дюбеля, наживил, переключил на вращение, поставил головку 13, закрутил... хвостовики при этом чистыми должны оставаться, а я не свалиться, по карманам шаря. Лопатку тоже выдержит - распред. коробки (электромонтаж), снять же - только ручку ослабить. П.С. Зазор достаточный.
kantiskadore
kantiskadore
Борисоглебск
15.04.2012 в 13:20:29
Cor написал : Попробуте сделать так:
Ну не знаю, слишком долго и неудобно камеру натягивать, да и деревянный наконечник сломает я думаю с просверливанием (придется портить пику она потолще) для резинки будет служить дольше, на конец метр троса, хомутами, и на весь трос через 5 см. просто прикрутить хомуты, чтоб вибрацию лучше передавали, или ещё чего-нибудь, буду пробовать в июле, фундамент и полы намечаются.
Cor
Cor
Калининград
15.04.2012 в 22:19:00
Здесь резина нужна для того, чтобы перфоратор перешел из ХХ в рабочий режим, начал долбить. Натяжение, думаю, должно быть небольшое, 2-3 кг. Хомуты через 5 см ставить не надо, система не будет работать. Бур можно взять китайский метровый.
DED
DED
22.04.2012 в 22:06:15
Не большая доработка перфа Makita HR 5001 C. В режиме долбёжки, не очень сподручно постоянно жать на клавишу пуска. Потому, в корпус, был вколхозен переключатель с фиксацией и с подсветкой (ну это может и лишнее, просто под руку такой попался). Сделано это было давненько, а тут увидал такой же по размерам перф уже с двойным управлением. Додумались наконец-то.
DED
DED
08.05.2012 в 11:46:47
Не большие наработки по грузоподъёмным механизмам. Лесенка - кран.
Вышка-тура - кран.
левша
левша
Казань
Гocть.
Гocть.
12.06.2012 в 08:53:52
Пылеуловитель интересный.
_maximus_
_maximus_
01.07.2012 в 15:42:29
левша, а фильтр там какой, штатный?
