СНЕГ ИДЕТ
26.12.2012 в 22:36:44
#3521216
кухонщик написал : так сказать для мобильности
Арсенал впечатляет!:applause: ИМХО нужно всё-таки ещё парочку шнурочков положить. Обычно используются 2-3 инструмента, а не один, а переставлять надоедает.
кухонщик
26.12.2012 в 23:08:45
#3521292
Спасибо! Обычно мне одного шнурка хватает.
Технотрон
28.12.2012 в 00:38:31
#3523690
:applause:Тоже двигаюсь в этом направлении, разъёмы "компьютерные" ставлю. А какие у вас применены?
СНЕГ ИДЕТ
28.12.2012 в 18:12:45
#3524949
Недавно приобрёл ёмкую сумку для инструментов, не очень понравились резинки для отвёрток (ручки торчат над бортом) и совсем не понравились карманы, в каких обычно держу ШГИ (размер и расстояние такие, что ручками в соседние не входят - слишком близко, а "мордами" вниз тесновато - ручками упираются, да и не видно что это), решил прислонить к стенке самопальный вкладыш, подсмотрел у кого не помню. Пока бета-версия, крепить ничего не стал, просто согнул лист жестянки и вставил куски коврика, зелёная часть (2 ряда навстречу) для мелочёвки, чёрная (1 ряд) для того, что покрупнее. Вроде ничего не брякает, держится. Попробую в деле, возможно придётся добавить пару-тройку поперечных перегородок для жёсткости и края/углы облагородить чтобы рук не порезать.
Технотрон
29.12.2012 в 23:10:26
#3527714
:applause: Хорошее решение. И для стационарного размещения подойдёт. Идею краду без зазрения совести:).
СНЕГ ИДЕТ
30.12.2012 в 00:01:26
#3527881
Технотрон, смените "краду" на "беру", тогда про совесть можно и не поминать.;)
Технотрон
30.12.2012 в 12:30:14
#3528406
СНЕГ ИДЕТ написал : смените "краду" на "беру",
Уговорили...:)
Madman
Рязань
03.01.2013 в 20:18:22
#3535161
Надоело, что они лежат кучей и вот придумал разместить их таким образом:
Гocть.
03.01.2013 в 20:53:14
#3535231
Madman написал : что они лежат кучей
шайтан дюжина .
СНЕГ ИДЕТ
04.01.2013 в 14:26:10
#3536324
Madman написал : Гараж для шуруповертов
Ближе к небу - скорее ангар. :)
кухонщик
04.01.2013 в 21:17:54
#3537022
Индикатор питания.
nemadeka
07.01.2013 в 16:28:09
#3543040
Я не мастер, а домашний самоделкин, поэтому прошу относиться снисходительно. Ремонт туалета. Нужно было вмуровать пластмассовый фланец заподлицо. Для фиксации использовалась трубы пылесоса, см. фото.
Публикую потому, что мне периодически что-то приходится подпирать.
Труба пылесоса крепкая и раздвижная, в сочетании с дубиной нужной длины и куском упругой резины -- хорошее решение.
СНЕГ ИДЕТ
07.01.2013 в 17:51:33
#3543230
nemadeka, в этом качестве можно использовать раздвижную штангу для душа:
Пружина в ней достаточно мощная, размер регулируется, удобно, одним словом.:)
Технотрон
07.01.2013 в 22:12:16
#3544043
Ещё вариант решения данной проблемки - тандер (талреп). Давно держу в мастерне для подобных случаев.
Wazawai
15.01.2013 в 02:19:57
#3562417
Варнава написал : Если баян, прошу не сильно не пинать.
Обрезок пластиковой бутылки усажен по диаметру "стандартной" трубы пылесоса 35 мм. Используется для присоединения лобзика: И шлифовалки. О, большое спасибо, как раз то, что нужно!
кухонщик
21.01.2013 в 20:48:06
#3578162
Метки погружения диска:
DED
28.01.2013 в 16:44:48
#3595395
Ну и я про свои метки. По запилам на кожухе, определяю размер огрызка от 230-ого отрезного диска, для последующей установки на 125 УШМ.
nachavilo
Ивано-Франковск
31.01.2013 в 01:25:39
#3601578
pavsha
Омск
03.02.2013 в 12:36:40
#3609221
DED написал : Ну и я про свои метки. По запилам на кожухе, определяю размер огрызка от 230-ого отрезного диска, для последующей установки на 125 УШМ.
Очень опасное занятие. Разная скорость вращения. Раньше тоже использовал, потом страшилок насмотрелся:scare
_maximus_
03.02.2013 в 15:08:38
#3609480
pavsha написал : Очень опасное занятие.
В чём опасность-то?
newzubok
Минск
03.02.2013 в 16:28:03
#3609680
_maximus_ Опасность в том, что диски 230-го диаметра расчитаны на меньшую скорость вращения. Могут разлететься - и кожух не спасет. Отрикошетит в лоб от чего-нить... Тьфу-тьфу-тьфу... Копеечная экономия...
Гocть.
03.02.2013 в 16:46:17
#3609726
DED написал : По запилам на кожухе, определяю размер огрызка от 230-ого отрезного диска, для последующей установки на 125 УШМ.
Я почти так же. Только изнутри маркером нарисовал на скорую руку :)Только с 230 на 150. А со 150 на еще меньшую. Остаётся только колечко металлическое :)
_maximus_
03.02.2013 в 16:57:37
#3609745
newzubok, а массу куда дели и инерционные силы ??? ;)
Alex___dr
03.02.2013 в 17:34:51
#3609834
newzubok написал : Опасность в том, что диски 230-го диаметра расчитаны на меньшую скорость вращения.
Диски (любого диаметра...) рассчитаны на окружную (линейную...) скорость... Максимальные обороты указываются исходя из окружной скорости и диаметра... Чем больше диаметр, тем на меньших оборотах достигается максимальная окружная скорость...
_maximus_
03.02.2013 в 17:46:31
#3609862
Alex___dr написал : окружная скорость...
Угловая скорость...
Alex___dr
03.02.2013 в 17:53:48
#3609883
_maximus_ Угловая скорость измеряется в радианах в секунду... На кругах (для УШМ...) обозначено 80м/с... То есть окружная или линейная...
newzubok
Минск
03.02.2013 в 18:18:20
#3609943
Да, я был неправ... Никогда не обращал внимания на круги большего диаметра, чем у моей УШМ... Я только про обороты знал... Щас специально фотки загрузил посмотреть... Действительно - 80 м/с и у 125-х кругов, и у 230-х...
_maximus_
03.02.2013 в 18:34:38
#3609987
Ну в общем оба варианта правильно :)
frantcsuz
Рязань
04.02.2013 в 14:45:46
#3612183
Вот такую переноску сделал из старого стула. Все свое ношу с собой.
Викторыч
Томск
04.02.2013 в 15:22:00
#3612262
Однако кусок пожарного шланга в качестве контейнера для электродов - классика жанра :)
