#2963368
Высота потолка 255. Планирую шкаф 220. Итого между шкафом и потолком остается всего 35 (255-220). Имеется желание засунуть в эти 35 внутренний блок сплит системы 26 см. Итого если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку шкафа высотой 220 см, тогда от верхнего блока до потолка остается всего 8 см (35-26). Поднял инструкцию к кондиционеру, там рекомендованной расстояние между верхом внутреннего блока и потолком 15 см. У меня получается практически в 2 раза меньше.
Ставить можно? Не критично? Что посоветуете?
Сверху по идее осуществляется ЗАБОР воздуха из комнаты в контур кондиционера. Верно?
Сверху внутреннего блока сплит системы осуществляется ТОЛЬКО забор воздуха даже в режиме "тепло". Правильно?
В общем сверху осуществляется ТОЛЬКО ЗАБОР воздуха, но никак не его ВЫБРОС?
Прфесионалы, помогите (поправьте) меня пожалуйста с ответами.
Неудачное место установки внутреннего блока. Сверху достаточно и 5 см. С забором воздуха Вы определились правильно. А куда ВЫБРОС? На крышку шкафы, а затем опять в кондиционер.
QUOTE=Родик;2963839]...А куда ВЫБРОС? На крышку шкафа.. [/QUOTE]
Да. Но крышка шкафа всего 65 см. Глубина шкафа всего 65 см.
Родик написал :
...а затем опять в кондиционер.
В принципе получается что так. Надеюсь что хоть какая то часть будет все же будет хоть как то рассеиваться.
Родик написал :
...Неудачное место установки внутреннего блока...
Другого удачного места не нахожу. Иначе придется много тянуть трассу по стене. И некрасиво и непрактично. В противоположном конце у меня два стояка отопления и стена угла комнаты не под 90 градусов, а кривым ромбом. Трассу под трубами отопления не кинешь. Вести по потолку не могу, там у меня потолок ГКЛ. Длина шкафа 3 метра. Поэтому за шкафом внутренний блок вешать тоже не хочется. Что влечет увеличение длины трассы трассы на 3 метра. Что придется закрывать некрасивым для меня коробом по стене (не люблю я короба по стене как впрочем и висячие элнектрические провода свисающие от розеток) Остается только над шкафом. Там внутренний блок будет впритык к боковой перпендикулярной стене. С одной стороны красиво. С другой, вы правы не очень удачное место. Из двух зол выбираю меньшее. В принципе может что посоветуете, буду благодарен.
maximpn написал :
не встанет
maximpn,
По дурацки так можно поставить,и будет на троечку работать,только красоты не будет все равно,чтобы он заработал при такой установке бедолаги ложат лист фанеры на шифонер-чтобы холодный воздух подальше уходил-видел такое много раз,вот и думайте.
pusander написал :
не встанет
Почему?
КАТРАН написал :
У меня два варианта выбора, как бы из двух зол. Это дурацкая установка, о котороя уже писал. Либо тянуть трассу за длину шкафа. Я из-за планируемой уставновки кондиционера шкаф себе выбрал высотой не 240 см, а 220.
Конечно нет, кондер будет охлаждать только себя .
maximpn,
У Вас много вариантов,достаточно купить чего нибудь подороже и у этого кондера,например фирмы мицубиси,будет другой внутренний блок-кассетный(похож на пачку сигарет или кассету) он маленько по другому дует,марку не помню,ищите сами,но эти сплиты дороже.
Я беру себе кентатцу, 26. У меня уже один такой стоит. Мне нравится. С другими эксперементировать наверное не буду. Это во первых и дороже, значительно. И полностью не исключает "кондер будет охлаждать только себя". Потратишь лишние деньги, которые лишними ни у кого не бывают. А производительностью будешь недоволен. Зачем делать у себя эксперименты? Мысли пока такие.
В принципе с вариантом установки склоняюсь к удлинению трассы. Ну накрою коробом, короб можно оклеить под цвет обоев. Думаю сойдет. Вариант установки над шкафом действительно получается худжее из двух зол (удлинение трассы по стене либо установка над шкафом). Если ставить вещь, то правильно. В противном случае могут быть деньги на ветер.
maximpn,
вы сделали правильный вывод.
maximpn,
Если трассу после ВБ направить вертикально вверх,к самому потолку,поставить помпу,то потом всю трассу можно спрятать за широкий полиуретановый потолочный плинтус,но это опят удорожание.
maximpn
Предлагаю выдвинуть внутренний блок до края шкафа вперед, пока не покажутся нижние жалюзи и монтируем в таком положении. Так делали на кухнях, когда высокие шкафы мешают.
А как вариант можете скинуть план квартиры и растановки мебели в данном помещении может мы что то увидим другое и посоветуем каждый в меру фантазии
Всем спасибо. Нашел решение!!!
Я просто шкаф сдвину в сторону от стены окна на длину внутреннего блока сплит системы. Тогда внутренний блок сплит системы будет в углу между шкафом и перепендикулярной к окну стеной. И 3 метровая трасса будет не нужна (сплит система будет стоять вплотную к стене, куда пойдет трасса на улицу) и забор и отвод воздуха будет как по инструкции.
Всем ещё раз спасибо за помощь. Один бы я однозначно, не додумался бы.
Очень часто самые правильные решения очень простые. Это надо только видеть. А что бы увидеть надо пройти весь тот путь, который должны пройти. Только тогда будет нам счастие.
maximpn написал :
будет нам счастие.
Да будет так!
maximpn написал :
Всем спасибо. Нашел решение!!!...Я просто шкаф сдвину в сторону от стены окна на длину внутреннего блока сплит системы. .
Счастие пока не получается. Решение не очень... У меня правая стена, где я шкаф хотел сдвинуть в сторону, если на ней повесить ВБ, то пробурить на балкон не получиться. У меня глубина правой стены в комнате 66 см (рис.Р3170009). А глубина балкона 32 см (Рис. Р317008, P3170003 (2)). Поэтому если ВБ прижать к правой стене комнаты и от него для трассы пробурить стену к балкону, то на балкон не попадешь (66-32). Надо трассу (66-32) сперва вести по перпендикулярной к ВБ стене, а уже потом буриться что бы попасть на балкон.
С левой стороны комнаты два стояка. Подними трассу не кинешь. Над ними кинуть - это что то мне не нравится.
Дизель написал :
Шкаф хотелось бы на Рис. P3170012 справа. Посоветуйте как грамотно расположить ВБ. Все не нравится. Фантазии явно не хватает.
Рис P3170010 - это стена на балконе со стороны труб отопления.
Че то я не понимаю.
Почему не кинешь трассу в коробе под трубами-я кидаю часто,чуть посложнее резать короб,но все это реально.С толщиной стен тоже не очень понял(с 6 утра на ногах),сверла есть любой длины,берешь и буришь.
КАТРАН написал :
...Почему не кинешь трассу в коробе под трубами-я кидаю часто,чуть посложнее резать короб,но все это реально.
С флексом под трубами отопления траса не пролезет. Там около 2 см. Хотя в принципе если постараться, то засунуть думаю можно. Что коробом сверху немного повозиться, это не сложно. Мне не нравится что труба отопления практически будет соприкасаться (через флекс) с медной трубой трассы. Ну трасса по стене комнаты будет очень близко с трубами отопления.
КАТРАН написал :
...С толщиной стен тоже не очень понял...
Я обрадовался когда додумался отодвинуть шкаф от правой стены на длину ВБ. Что бы ВБ влез между стеной окна и шкафом. И уже как бы от стены в точке В по рисунку ниже бурить отверстие для выхода трассы на балкон. ВБ будет влотную к стене и никакими коробами закрывать трассу в комнате на стене не нужно. Единственное неудобство, так это что шкаф будет не вплотную к стене окна, а отстоять от стены окна на длину ВБ. Туда в принципе можно комод заказать и в эту нишу телевизор поставить. (Хотя и не очень удобно. Я под розетки, в том числе и TV проштробил и уложил в стену немного в других местах.) Но у меня так не получиться. Если бурить в точке в на балкон не попадешь. Там даже на улицу не попадешь. Между плитами попадаешь. Что бы попасть на балкон надо бурить в точке А по рис. ниже. Расстояние S это разница между длиной балкона и комнаты. Балкон не лоджия, поэтому с правой станы уже на расстояние S.
А мне не хочется тянуть трассу по стене комнаты. Ну не люблю я короба на стене. Идеально конечно было бы проштробить и уложить трассу в стену. Как бы с глаз долой. Но когда делал ремонт вообще не планировал кондиционер именно из соображений куда вещать ВБ что бы не бросать трассу по стене комнаты, т.к. моей пловинке приглянулся шкаф высотой почти под потолок. А уже несколько позже она от такого высокого шкафа оказалась в пользу другого высотой пониже 220. Вот я и загорелся кондиционером на эту разницу. Потом обрадовался что нашел Решение. Купил себе кондюк. Ставить пока холодно. Жду плюсовые температуры. Но вот со Решением немного ошибся. Теперь понимаю что без прокладки трассы по стене не обойтись. Осталось определитьсь только где вести.
Три варианта. Первый - вешать ВБ между правой стеной окна и шкафом, если отодвинуть шкаф от стены на длину ВБ. Второй - это установить ВБ вообще за шкафом. Но для этого трасса возрастает на 3 метра (длина шкафа 220). Третий - это крепить ВБ не по правой стене комнаты, а по левой. И тянуть трассу под трубами отопления. В плане удобства третий самый лучший. Но субъективно меня в том виде как я его мыслю ну не радует!!! К тому же левая стена не перпендикулярная стене окна. Других вариантов установки похоже нет.
maximpn,
Ставить можно было месяц назад,нисколько не холодно,сплиты спокойно запускаются на все режимы при температуре на улице -3- -5 градусов.Под трубами отопления можно вести трассу.Чтобы не портить обои,а точнее сделать потом все как было нужно эту стену всю сильно намочить и снять кусок обоев целиком,проштробить,уложить трассу и наклеить обои,Я бы так сделал.
КАТРАН написал :
…Ставить можно было месяц назад,нисколько не холодно,сплиты спокойно запускаются на все режимы при температуре на улице -3- -5 градусов.
maximpn написал :
... Ставить пока холодно. Жду плюсовые температуры...
Из соображений образования конденсата, если устанавливать при минусовых температурах. Даже если вакуумировать.
КАТРАН написал :
…Под трубами отопления можно вести трассу….
Я только ЗА. Можно и нужно было. Но сейчас у меня на полу приклеен светлый ворсистый коворолин на двусторонний скотч и прижат половым плинтусом. На рис. Ниже видно. А если штробить, то пыли будет намеренно. Отдирать все уже не хочется. Можно постелить газеты и кленку. Но пыли будет много. Хотя это, как вариант надо подумать.
Кроме этого, у меня по левой стене розетка внизу. А надо будет её вести вверх, к месту установки кондиционера либо либо от коробки тянуть, так ближе. По любому, это не сложно. Просто пыльные работы. Не ******** бы уложенный светлый ковролин. Вот в чем вопрос.
По правой стене у меня розетка есть. Я её туда завел когда планировал установку шкафа с освещением. Шас заказали шкаф без освещения. Розетка получается как бы лишняя. Думаю туда все же галогенку для внутреннего освещения при открытии двери купе шкафа я все же проведу. Но это все потом. Так вот под кондиционер розетка справа уже как бы есть. Другое дело, что при установке кондиционера на правую стену туда в стену рядом с кондиционером было бы грамотнее завести (проштробить) пакетный выключатель на разрыв цепи кондиционера. Так у себя делал в соседней комнате. Щас это уже делать по право стене не целесообразно из-за пыльных работ и поклеенных обоев.
КАТРАН написал :
…Чтобы не портить обои,а точнее сделать потом все как было нужно эту стену всю сильно намочить и снять кусок обоев целиком,проштробить,уложить трассу и наклеить обои,Я бы так сделал.
У меня обои сверху к потолку ГКЛ уже прижаты приклеенным потолочным плинтусом. На рис. Ниже показал. А снизу прижаты половым плинтусом. Половой плинтус снять можно, а потолочный отрывать сверху уже сложнее. И как то не хочется.
Re: Купили себе двуспальную кровать. Обычно на ценнике размеры указывают так сперва длина потом ширина. А у моих продавцом было перепутано. Они указали сперва ширину затем длину. В результате когда я дома собрал эту кровать понял, что попал. Ошибся с размерами. Ошибка получается что моя. В результате вариант с установкой кондиционера по правой стене между шкафом и стеной окна не пойдет, так как тогда наша двуспальная кровать не влезает. Поэтому от варианта отодвинуть шкаф от стены от стены окна на длину ВБ что бы его туда засунуть по правой стене, к сожалению, придется уже отказаться.
Посему больше склоняюсь к варианту установки ВБ все же по правой стене, т.е. за как бы за шкафом. Придется удлинить трассу на 3 метра. Придется вести короб по стене и потом его облагораживать. Из плюсов, это не надо штробить. Розетка есть вверху. От ВБ думаю в коробе вместе с трассой протянуть электрический провод от ВБ далее напротив розетки его просто вывести свершу короба с вилкой и включить в розетку. Торчать будет всего см 5-7 провода с вилкой от короба до розетки. Пока что других «не затратных» вариантов не вижу.
maximpn написал :
Приветствую!Делал я точно такой-же монтаж,сверлил с балкона,подумать,прикинуть и вперёд..(семь раз отмерь,один раз просверли!)Удачи!!!
Бурите с балкона,бур чуть в сторону и удачи.Был у меня такой монтаж,Посчитайте ,прикиньте и бурите!
FIX-1980 написал :
всмысле снаружи внутрь? и какой кусок бетона внутри вылетел? обычно вылетает столько что никаким коробом не закроешь.
пристреливайте глубину отверстия и акуратней
А почему не потолочный поставить. Немного шумнее сплита, но в то же время впишется в Ваши 300 мм (или сколько там) и выброс холодного воздуха получится вынесенным на шкафы. Правда, в квартирах не ставили, было несколько раз офисы и салоны красоты. Нормально получалось.
Или их не выпускают, давно что-то не просматривал каталоги ..... ?????
Это мое мнение и его не навязываю
потолочник? это кассета(обдув в четыре стороны) в подвесной потолок?если да,то сложновато,но тоже вариант отличный!
потолочник это не кассета. ему подвесной потолок не нужен. и он, кстати, тоже сплит
если я не ошибаюсь,сплит называются кандёры имеющие В.Б и Н.Б. так что множество кандёров сплиты.
ааааа,может напольно-потолочный?
