#3032112
Цементная штукатурка от строителей. Аккуратно так отделилась, ровным пластом на 2/3 длины откоса (на картинке). То, что осталось, висит крепко. Вопрос - как восстановить? Хочу заштукатурить Ротбандом, используя оставшиеся части штукатурки в качестве маяков...
картинка в догонку
Сделайте откосы из сэндвича и забудьте об этом раз и навсегда...
Отбить что осталось, очистить, прогрунтовать бетон "Бетоноконтактом", заштукатурить, "мастерам" ...
В качестве маяка прикрепить к стене правило или ровную доску, на профиль наклеить аллюминевый уголок 2Хскотчем (потом уголок снять и подправить), чтобы не царапать, гипсовую штукатурку можно, но, она не любит резких перепадов, нужно делать запилы по краю, чтобы при расширении не потрескалась, ну и чтобы гипс был по всему периметру.
Была еще мысль насверлить в бетон саморезов и натянуть проволоку зигзагом...
bvn-2005 написал :
если не хотите заморачиваться со штукатурной сеткой пройдите первый слой плиточным клеем шпателем зубаткой
Остался открытым вопрос: чем штукатурить? Всеже ротбандом или цементной смесью (какой?)?
Почитайте про растворы на сайте производителя и сделаете правильный выбор.
Info написал :
На сайте производителя (например, Кнауфа) ничего нет о том, как поведет себя Ротбанд на стыке с цементной штукатуркой. А получить трещины не хочется...
Стены шпаклевать будите?
Буду
Отвалилось, потому что не грунтовали.Сделайте правильно и будет Вам счастье.Сделайте из сэндвич панелей и навсегда забудете про откосы.
bvn-2005 написал :
1.Отбить и очистить все, что осталось от откоса
  1. Грунтуем, потом бетонтактом от Кнауф
    3.Назавтра маячим сразу в угол разворота (прасвет)
  2. Штукатурим ротбандом
  3. Пущай сохнет неделю, потом шпаклевка Пуфасом (!) с сеткой,красим
    и тд и тп. До,долго, да это грязь,пыль. Зато это точно всерьез и надолго.
    Не было еще ни единого случая в нашей практике, чтоб ну хоть где нибудь откос
    треснул или отошел.
