#4980347
Nord написал :
заказывал фильтр в сборе, заказ пришёл через неделю, правда с предоплатой
За ссылочку спасибо большое.
Бело написал :
На вскидку - Зажигание слишком раннее или через раз или перелив
Зажигание на этом двигателе не регулируется, про остальные не знаю.
skorpion-, Попробуйте поставить А14В, не факт, но. может помочь.
ivaniych, Спасибо попробую. Смесь бедная не могу разобратся как обогатить.
skorpion-,
skorpion- написал :
На счёт свечи к стати чёрная не рабочая любая после 5-и мин работы.
Если чёрная и масляная, то масло в камере-великоват уровень или двигатель наклонён в сторону цилиндра. Если чёрная и бархатная, то это работа на малых оборотах, а при бедной смеси свеча белая. Свеча А14В более горячая и лучше очищается. На счёт стрельбы в глушитель, демонстрировал свой механизм и забыл включить зажигание, после нескольких попыток включил, экскурсия была немного напугана хлопком в глушитель, хлопнули пары в глушителе.
skorpion-, Фильтры есть здесь
Спасибо за ссылочку, интересно цены действительные.
skorpion-, Позвони днём.
ivaniych написал :
skorpion-,
уровень норма, свеча чёрная но не мокрая, думаю воздушный канал забит не регулируется качество топлива.
ivaniych написал :
точно попробую, отпишусь.
skorpion-, Постирай и просуши поролон и посмотри бумажный.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На мотоблоке стоит Subaru EX 17. При открытой заслонке (рабочее положение) на максимальном газу работа двигателя становиться не стабильна, чёрный выхлоп и иногда огонь. Чтобы нормализовать работу приходиться либо газ сбрасывать либо заслонку карба чуть прикрывать. Воздушный фильтр поставил новый. Я правильно на кольца думаю? Заранее спасибо за ответы.
pelipenko написал :
И вообще, неужели декомпресор учавствует во всех тактах
автоматический декомпрессор срабатывает на выхлопной клапан, там штифтик мм на два выступает и в момент сжатия частично сбрасывает давление, приоткрывая клапан......
Shnaider написал :
Совсем не обязательно. Симптомы износа колец несколько другие. Начните с замены свечи, промойте-продуйте карбюратор, проверьте зазоры клапанов.
В помощь:
Свеча новая, карб продул помыл, зазоры клапанов завтра проверю.
Shnaider написал :
Во всяком случае Вы не указываете ничего что бы указывало на износ ЦПГ. Возможно у Вас маловат зазор на выпускном. В любом случае не стоит раскручивать до макс. оборотов. Работайте на номинальных. Нужно оставить небольшой запас для регулятора, прирост мощности от номин. до макс. невелик, падает величина крут. момента,невелико и увеличение скорости, зато резко возрастает аппетит.
так выглядит............
автоматический декомпрессор мтб
]( "автоматический декомпрессор мтб")
Зазоры клапанов проверил,верхний норма, а у нижнего либо вообще не было зазора, либо очень маленький. Щуп 0,1 не влезал. Зазор выставил, стало лучше. Чёрный дым и искры исчезли,но всё ровно на максимуме не идеал.Ощущение как будто бензина не хватает.Чуть прикроешь заслонку всё стабильно.?????? Я летом маленько фильтр прозевал, при добавлении газа чёрный дым был и потеря мощности. Пока разобрался в причине пришлось так работать.Фильтр новый купил (правда не родной), поставил, вроде всё стало нормально, но моща всё таки не та как раньше. Я так понимаю этот карб не настраивается?
skorpion- написал :
надо правильно выставить зазор, и увеличением зазора можно поставить чуть позже...............
и неисправность зажигания тоже может быть, мне попадался мотор где неисправность электроники в зажигании давало искру когда заблогороссудится и он то работал то не работал............
Свистунов Л. написал :
Совершенно верно(я правильно понял-зазор свечи?),если да-при зазоре менее 04 будет запускаться,но мощность развиваться не будет..был печальный опыт: чистил свечу и нечаянно подогнул электрод(не скоро понял,пока не купил новую свечу).
По опыту зачастую причина(основная) неустойчивый контакт БЗ по "массе"и дефект монтажа самой платы(устраняется только ее заменой)..И еще : там всеми режимами"рулит" регулятор оборотов.
