Vopros
Vopros
11.09.2012 в 14:06:48
Здравствуйте! От стояка ГВ два отвода 1" на ПС с расстоянием 50см. Подскажите, существуют ли в продаже ПС с боковым подводом воды 50см (как на советских регистрах (изгибах труб)), но при этом сами ПС вертикально (по высоте) больше, положим 80-100см (для бОльшей площади теплообмена)? Ширина нужна 40-45см.
Elmar
Elmar
Киров
11.09.2012 в 19:01:45
Палазьте здесь http://www.terminus-el.ru/menu/rubric-10.10/position-120.html
master.msk
master.msk
master.msk
11.09.2012 в 19:08:28
Vopros, не бывают, низ холодный будет, если пс такой формы
ForwardLook
ForwardLook
11.09.2012 в 20:05:15
Vopros написал : Подскажите, существуют ли в продаже ПС с боковым подводом воды 50см
Бывают, к примеру есть Сунержа специально с боковым подключением. Посмотрите вот эту Сунержу Богема как раз специально с межосевым 50 см для Вас :)
P.S. А млин...сходу вашу картинку не рассмотрел... Вам же надо еще и чтобы подключение было "посередине" ПС..., а не по углам. Ну тогда врядли найдете..
Vopros
Vopros
14.09.2012 в 12:16:51
Elmar написал : Палазьте здесь http://www.terminus-el.ru/menu/rubri...ition-120.html
Во-первых вопрос будет ли в их модели вода бегать по мелким трубкам и большой дальней трубке? Ведь достаточно пробежать небольшой отрезок по ближайшей большой трубке! Во-вторых фирма похоже закрылась, тк все телефоны не работают.
master.msk написал : не бывают, низ холодный будет, если пс такой формы
Глупости, где ваш "профессионализм"? На приведённой мной схеме показано ориентировочное расположение, а не готовый чертёж изделия. Можно сделать много разных форм с боковым подводом и при этом вертикальной ориентации где вода будет прекрасно бегать.
ForwardLook написал : Бывают, к примеру есть Сунержа специально с боковым подключением. Посмотрите вот эту Сунержу Богема как раз специально с межосевым 50 см для Вас
Ясно написано - с высотой БОЛЬШЕ расстояния между подводом!!! А по вашим ссылкам модель у которой расстояние между подводом является высотой!!! Читайте внимательнее.
В итоге облазил все сайты по продаже и изготовлению ПС - нужных моделей нет. Тупо, тк именно такие ПС были бы самыми востребованным на российском рынке ввиду стандарта отвода ПС-регистра во всех домах советских времён... удивляет, что никто ещё не сделал такой нормальный ПС... :confused:
master.msk
master.msk
master.msk
14.09.2012 в 12:30:49
Vopros, что нарисовали то и ответил, и не надо умничать, это только для Вас возможно все пс с боковым подключением одинаковые. Не случайно полотенцесушителей именно такой идиотской формы, каку Вас на рисунке, нет ни удного производителя.:)
Vopros
Vopros
14.09.2012 в 12:37:39
master.msk написал : что нарисовали то и ответил, и не надо умничать, это только для Вас возможно все пс с боковым подключением одинаковые. Не случайно полотенцесушителей именно такой идиотской формы, каку Вас на рисунке, нет ни удного производителя.
"Идиотской формы" - ваше утверждение, что такой ПС с полноценной циркуляцией сделать нельзя. Если у вас (и других разработчиков ПС) ума на это не хватает - это исключительно ваши личные проблемы.
master.msk
master.msk
master.msk
14.09.2012 в 14:31:17
Vopros, допустим будет работать сначала, но в**ся грязь в воде будет оседать в нижней его части, т.е очень быстро забьется отложениями. Вам, я так понимаю, форма пс важна, не весь горячий если будет-не принципиально?)
24.05.2014 в 21:01:56
Vopros написал : "Идиотской формы" - ваше утверждение, что такой ПС с полноценной циркуляцией сделать нельзя. Если у вас (и других разработчиков ПС) ума на это не хватает - это исключительно ваши личные проблемы.
Физику пока что не отменили :) Можете заказать индивидуальную модель у Твек, Тругор и тд Потом расскажите, их реакцию на чертеж, если не стыдно будет :)
sanya1965
sanya1965
26.05.2014 в 13:58:01
сделать можно, но он не будет работать.
Vopros написал : Если у вас (и других разработчиков ПС) ума на это не хватает - это исключительно ваши личные проблемы.
скорее, Ваши проблемы. :) у остальных со знанием физики пока все в порядке.
как вариант, можно поставить ПС высотой 500мм, но с бОльшей шириной. хочется красивее -переваривайте подводку от стояка.
Mazayac
Mazayac
26.05.2014 в 18:29:26
Слёт некропостеров :)
