Здравствуйте!По существу хотел спросить только чем лучше сверлить тонкий листовой металл толщиной примерно 1мм?Есть несколько идей:
1)Коронки по металлу.Нужны 16 и 20 диаметр.Есть такие?
2)Конусные свёрла.Интересно,какие лучше использовать и надо ли?
3)Балеринкой твёрдосплавной.Бред наверное,но всё же?
Интересны мнения мастеров и форумчан имевших опыт в проделывании таких отверстий.Ссылки на расходники привествуются.Может ещё каким нибудь способом можно это сделать?
DMURZV написал :
....чем лучше сверлить тонкий листовой металл толщиной примерно 1мм?
зависит от требуемой чистоты поверхности. под 9-й квалитет попотеть придется.
для довольно чистого сверления подходят ступенчатые сверла.
у меня есть такие
Hilti_Team написал :
Коронки по металлу и ступенчатые сверла можно посмотреть здесь.
Спасибо!Посмотрел.Всё понравилось!Не знаю пока что лучше взять:коронки или ступенчатое сверло?А для коронок наверное доп.приспособа нужна,типа направляющей?Ну как для алмазных коронок по кафелю...
Расскажите пожалуйста,как впечатление от Энкора?Насколько отверстий хватит?Просто работа разовая,особо дорогое сверло покупать не хочу.Потом неизвестно когда пригодится.Поэтому думаю либо две коронки купить на 16 и 20,либо ступенчатое,но не супердорогое.Вот про Энкор кстати пишут,что не очень качество:
DMURZV написал :
Да, типа такой .
DMURZV написал :
По цене сверло и пара коронок с хвостовиком примерно одинаковы. Это касается как брендовых, так и ширпотреба типа Зубра, Энкора, только уровень цен у них, естественно, разный
DMURZV написал :
я владею этими сверлами много лет, но пользуюсь нечасто. ну десятка три отверстий насверлил в общей сложности.
тонкости такие- прояном можно сверлить тонкий листовой металл без бубнов и плясок, просто приставил и просверлил.
энкором так сверлить не получится, если металл немного проминается. угла заточки не хватает. тогда надо что-либо подложить сзади для исключения возможности проминания, и результат будет хорошим.
кмк, все дело в несущей и режущей способности материала для сверел. у прояна хорошая HSS, и они делают оптимальный угол 108градусов, с заточкой обратной грани. у энкора сталь похуже, угол 102-104градуса, и нет заточки обратной грани.
при все при этом, Сверло ступенчатое 6-20мм 8 ступеней ЭНКОР /Арт.21620 обойдется в 300рублей, и с учетом бубнов им можно изрешетить не один десяток электрощитов.
вот еще наглядно
обратите внимание, что и в этом случае исключена возможность проминания металла.
и еще -чисто психологический момент при выборе. не гонитесь за большими диаметрами без нужды. фишка в том, что 20мм\7ступеней сверлит значительно лучше и имеет бОльший срок службы, нежели 32мм\7ступеней.
как Вы догадываетесь, ступени в этих двух вариантах имеют разный сегмент съема, и чем он меньше, тем лучше. при этом младшие диаметры задействованы всегда. и возникнет ситуация, что на 32мм Вы ни разу не сверлили, но изношенные младшие диаметры просто не дадут к нему подойти.
Hilti_Team,sanya1965, Ясно,с какой скоростью нужно сверлить ступенчатым сверлом 4-20мм?Там вроде хитрость есть.Вначале даёшь оборотов побольше,а дальше-чем больше диаметр,тем медленее. Hilti_Team, И коронками сколько оборотов давать?А хвостовик к коронкам хилтевским идёт в комплекте?В смысле,если я только два диаметра возьму-16 и 20?
DMURZV написал :
...с какой скоростью нужно сверлить ступенчатым сверлом 4-20мм?Там вроде хитрость есть.
пересмотрите сам подход к ручному сверлению (т.е. немашинному).
я советую НЕ выставлять обороты и НЕ сверлить постоянно.
очень хорошие результаты дает принцип "нажал курок до половины -отпустил до остановки", при равномерной подаче.
только такой способ не жжет сверло и позволяет получить стружку типа
в одной из тем отчаянные сверлильщики обещали повторить такой трюк с "суперпупердрельюсэлектроникойиподдержаниемоборотов", но ничего не вышло.
йцукер написал :
А можно сверло заточить особым способом.
Сверло по металлу точили?Нормально сверлит?Так наверное и пером по дереву можно.Только его не надолго хватит.
sanya1965 написал :
Типа куска деревяхи что ли и так сквозь неё и сверлить?
sanya1965 написал :
Может 118 гр?
sanya1965 написал :
sanya1965 написал :
Cпасибо за ценную информацию.Так и сделаю.
Викторыч написал :
Может подойти, а может и не подойти, смотреть надо
Ясно,потом фотку сделаю.По ней сможете подсказать?
sanya1965 написал :
DMURZV написал :
Нет. Я недавно сам на этом деле пролетел, купил две коронки, одна Зубр, вторая Энкор. К Энкору переходник от перфораторной коронки подошел, а к Зубру нет, пришлось родной покупать, по деньгам оно и не очень накладно, но его еще поискать пришлось, под перф так и не нашел, пришлось под дрель взять
Спасибо Всем кто откликнулся в теме!Сегодня был в Леруа и купил там по случаю за 380р. ступенчатое свёрлышко Энкор.Благодаря вовремя подсказанному совету sanya1965, я взял сверло от 6 до 20 мм.На внешний вид сверло даже очень ничего!Заточку потрогал-острая.Вообще,конечно,о качестве сверла говорить рано.На этой недельке надо будет его опробовать,прежде чем в дело пускать.О результатах потом отпишусь.
йцукер написал :
Со сталью 3 особых проблем быть не должно.
М.б. попробовать таким?
Х.З.,надо пробовать.Вообще хочу не только новое ступенчатое,а и другие свёрла попробовать,в том числе и балеринку.Результаты сфотать и сравнить.
Викторыч написал :
Коронки для перфа,там другое немного,скорее всего посадка не сошлась.Здесь же у меня центровик для коронок по дереву,тоже Энкор.Там пластина ещё есть со штырями.Она в пазы коронки входит.Если коронки будут от Энкора,то думаю подойдут.Хотя проверить конечно не мешает.
DMURZV написал :
....Вообще хочу не только новое ступенчатое,а и другие свёрла попробовать,в том числе и балеринку.Результаты сфотать и сравнить.
я это проходил, правда без фоток и еще до появления рунета. ступенчатые сверла рулят однозначно именно для ручного сверления как наиболее безопасные с возможностью получения чистых отверстий.
все остальные способы очень критичны к малейшему перекосу, и рано или поздно все закончится плачевно. ибо человеческий фактор никто не отменял и отклонение 3-4 градуса от нормали поверхности металла уводят коронки и балеринки непредсказуемо.
мое глубокое мнение -коронки для бетона, а балеринки для деревяшек.
sanya1965 написал :
Согласен, "ёлкой" сверлить листовой металл легче всего, лучше с предварительным засверливанием по размеру меньшего диаметра, в идеале им же с обратной стороны фаски снять. Ну и совсем хорошо эмульсией сбрызнуть перед началом процесса.
СНЕГ ИДЕТ написал :
Да,действительно хорошие отверстия получаются.Но идеально чисто пока не выходит.Ещё не приноровился.Наверное угол неправильный,чуть перекашиваю.Сверлил с руки и в неудобном положении(снизу вверх)Ступенчатое сверло Энкор справилось с 6 отвестиями на 16 и 24 отверстиями на 20мм.)
