Здравствуйте. Имеется нестандартная кухня. Дом деревянный, старый, что даже трубы отопления проложены над полом (у нас 1 этаж, сверху чердак). План прилагается. Ломаю голову как сделать ремонт. Серьёзно что-то менять, т.е. полы поднимать, пристраивать комнаты, на чердаке делать жилое пространство пока нет возможности, но в будущем планируется.
Сейчас же главная загвоздка: в кухне на месте где стояк сейчас стоит стоячая ванна (своеобразный душ) 80х80 см… ниже по плану соответственно стоит мойка + уголок, где хранятся кастрюльки. Купили душевую кабину 90х90, подключение воды к душевой съест ещё около 10см. Места для мойки катастрофически не хватает. По крайней мере стандартные тумбы (например, углом) точно не встанут. Газовая плита рядом с проходом в комнату, слева (если стоять перед плитой) сейчас что-то типа самодельной тумбы (глубина 40), туда хоть можно поставить ложку при готовке и миску (например с тестом для блинов). Выступ глубиной 26 см - это кирпичная кладка (там по видимому была печь раньше), вверху вентиляционное отверстие в ней… Если из-за душевой сдвигается всё вправо, то около плиты нет места для ложек/мисок… И кстати, стена, которая по плану правая 180 см - тонкая, за стеной ванная соседа с кафелем… Непонятно как навешивать шкаф для посуды. Хотя там есть сейчас полочки для круп, часть опоры для них установлены в нише за кирпичным выступом на крепкой стене
По той стене где холодильник собираемся делать кухонные тумбы со столешницей и высокие навесные шкафы (высота потолков 3 м позволяет). Сейчас там диван, в углу у окна неработающая стиральная машина, на ней телевизор. Плюс посередине комнаты обеденный стол и стул.
Помогите советом что можно сделать!
Знаете тяжело понять что-тоиз описания, немного сумбурно получилось. Попробуйте дополнить план указав где какой тип стен (несущая, не несущая), нарисуйте план как есть и план как будет применив понятия демонтируемые и возмодимые стены\перегородки. Укажите точно все размеры (лучше нарисуйте обмерочный план), сейчас размеры есть лишь частично.
От куда идет разводка газа? с входной двери? Тогда почему плита именно там, ее можно двигать? Чем обусловлено положение туалета (в смысле коммуникации), где стояк для туалета?
Euroanutka написал :
Сейчас же главная загвоздка: в кухне на месте где стояк сейчас стоит стоячая ванна (своеобразный душ) 80х80 см… ниже по плану соответственно стоит мойка + уголок, где хранятся кастрюльки. Купили душевую кабину 90х90, подключение воды к душевой съест ещё около 10см.--не пойму где съест, не обязательно -покрутите душ кабину на 180 градусов, и где она сейчас планируется и как именно расположена и кстати а можно ли входную дверь в туалет расположить справа от входной двери на кухню? Чтобы вход был в туалет не их кухни?
Места для мойки катастрофически не хватает-поищите мойку длинную продолговатую, но узкую, к примеру
смеситель справа от мойки, не стандартно, но приемлимо. в углу 26на 26см наделайте полок, низ под мойкой и нишу 26*26 см закройте стандартными дверьми,
. По крайней мере стандартные тумбы (например, углом) точно не встанут. и не ставьте углом, воспользуйтесь базой 90 и обрежьте подсебя ее.
укрепите стену гипсокартоном, в него можно вешать навесные кухонные шкафы с помощью "бабочек"
По той стене где холодильник собираемся делать кухонные тумбы со столешницей и высокие навесные шкафы (высота потолков 3 м позволяет). в эти высокие шкафы очень неудобно лазить, так что не советую ими увлекаться.
Сейчас там диван, в углу у окна неработающая стиральная машина-тоже вон долой
, на ней телевизор-его на стену на кронштейн, там же СВЧ на кронштейн можно
пишите[ATTACH=CONFIG]332687[/ATTACH читайте мой текст в цитируемом вашем тексте
Может по нему будет понятней какие стены несущие, какие нет. Но по-моему всё несущее, кроме 2 стен к соседям...На плане то, что зелёным обведено - это наша квартира, остальное - соседи.
yanusia написал :
Да, газ оттуда, где входная дверь. Плиту наверно можно двигать, это всё к специалистам-газовщикам надо обращаться. Это время, т.к. у нас их очень долго надо ждать (скорей всего пару месяцев). Туалетный стояк думаю в туалете и есть, там ещё сделан подъём (бетоном залито), предыдущие жильцы унитаз меняли.
Если совсем подробнее нужен план, попозже пришлю файл
yanusia написал :
сверху газовые трубы h=238см от пола. Душевая имеет высоту 216, но т.к. слив у нас высокий, основание душевой тоже придётся поднимать и соответственно газовые трубы возможно помешают. Не могу заглянуть где у душевой присоединяются шланги и т.п., т.к. все части отдельно упакованы в картонные коробки. Надо тогда в магазин идти и смотреть такие же модели в зале. Но вообще в инструкции даже написано: "установите поддон на расстоянии от стены, обеспечивающим доступ к задней части кабины."
Соседям не понравится, что я буду ходить в туалет через их квартиру
ой, там и сейчас полки, такой ужас, вот фото:
да уж лучше высокие шкафы будут и я на табуреточке буду оттуда доставать, чем весь бардак у меня будет на столе и на полу... Посмотрите на картинку выше, вот чтобы доставать что-либо из этого закаулка, надо так изогнуться, плюс иметь тоненькую руку как у меня, с третьей полки муку только со стула достаю, ну или на цыпочках пальцами подцепляю и еле-еле вытаскиваю...
Придумали совместно с мужем такой вариант:
Для столика около плиты придумала купить сервировочный складывающийся столик на колёсиках. Пока так наверно...
