Вообще хочу подсветку потолка и ниши для штор сделать!!!Чтоб от одного выключателя включалась подсветка потолка, а другой выключатель включал подсветку ниши, и работали от одного пульта!!!Подскажите, плиз,если я подключу светодиодную ленту( smd 5050 rgb 60 led на метр) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ >>> БЛОК ПИТАНИЯ >>> КОНТРОЛЛЕР >>> СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА , а другая лента на нишу ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ >>> БЛОК ПИТАНИЯ >>> УСИЛИТЕЛЬ(конец первой ленты>>>начало второй ленты) >>> СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА !!! вообщем сам вопрос ,через усилитель проходит сигнал на ленту,если она подключена к концу первой ленты,а источник питания который должен идти на вторую ленту не подключен?Повторюсь хочу чтоб все это работало от одного пульта и 2 выключателей
огромное спасибо за то что откликнулись ,а как сделать чтоб раздельно работал этот пирог??? и еще принято на выключатели тянуть полтора квадрата ,достаточно этого будет чтоб работала неперегриваясь и тд. моя подсветка,характеристики ленты(будет ее 10 метров+ ниша 4 метра): 14,4 ватт на метр, 1.2 ампера на метр; контроллер 144 ватт,12 ампер ,3 канала по 4 ампера на каждый; блок питания на 180 ватт думаю ,но еще не опредилился и с усилителем не определился
Сечения кабеля 1,5мм2 достаточно.
По поводу независимого включения - уточните, у Вас ленты RGB?
Тогда так: контроллер запитывается постоянно, ставите 2 БП и 2 усилителя, подключённые к контроллеру и выключателями подаёте питание на нужный БП усилителя. Не забудьте, что БП и усилитель необходимо ставить рядом с ленточками и ленту 10м соединять кусками по 5м паралельно усилителю. Всего потребуется 3 БП, 2 усилителя и 1 контроллер Если расстояние можду выключателями небольшое, то можно попробовать обойтись 1 БП, а выключатели будут коммутировать 12В с БП на усилители
да rgb 5050 300 led,что-то я протормозил со схемой,чтоб понять мне вот пример: питание >>> контроллер >>> лента >>> усилитель >>> лента, будет ли гореть вобще последняя лента, если на усилитель подключены только конец первой ленты???
огромное спасибо буду разбираться, но 2 схема кажется не подойдет с выключателей напряжение на контроллер не 12 в идет же, блок питания для преобразования в 12 в или трансформатор лучше ставить,мне чтоб не шумели!!и еще вопросик планирую выключатели с подсветкой ставить, в нем же малый ток бежит на ленту не повлияет,будет полностью выключаться при выключении выключателя?
2 схема кажется не подойдет с выключателей напряжение на контроллер не 12 в идет же!!!!и еще вопросик планирую выключатели с подсветкой ставить, в нем же малый ток бежит на ленту не повлияет,будет полностью выключаться при выключении выключателя?
а все понял,просто не очень прям ас в схемах(((, а насчет подсветки выключателей интрига ппц( Главное не накасячить так как сам собираюсь этот пирог монтировать и еще вопросик вы написали что это все должно быть рядом с лентой,расзе нельзя допустим на полу в шкафу установить блок питания контроллер с помощью клеммников ваго и провода сечением полтора квадрата (5 метров) тянуть на потолок и с помощью этих же самых клеммников на потолке соединиться,может че то не допонимаю разьясните плиз? и если я куплю 2 контроллера один с белым пультом второй черный к примеру этот один на пол пущу другой на потолок, я так понял что одна частота радио и будут управляться 2 контроллера с одного пульта правильно или там все же что-то стоит чтоб под контроллер подходил именно этот пульт что в комплекте,а то я так понял что любой пульт будет подходить к любому контроллеру если это радио прием,получается если я во всех комнатах потолок сделаю радио,то он с одного пульта будет управляться и если я в одной комнате выберу цвет то и во всех остальных комнатах будет этот цвет?
Далеко от ленточек разносить БП, контроллер и усилители не стоит по 2-м причинам:
существенное падение напряжения на соединительном кабеле
вести придётся 12 проводов (по 4 провода на каждый 5 метровый отрезок и 4 провода на 4 метровый отрезок)
Может на полной схеме будет понятнее
По поводу контроллеров...
Обычно контроллеры кодированием привязаны каждый к своему пульту и от чужого пульта работать не могут. 2 контроллера - 2 пульта
Если хотите управлять светом с одного пульта, придётся ставить мультизонный пульт и контроллеры (дороговато)
почти все нашел с блоками питания не могу разобраться,они дорогие подскажи плиз минимум мощности и силы тока хотя бы примерной, какой куда можно поставить
На питание только контроллера пойдёт самый слабый на 15Вт (1-1,5А)
На питание ленты 5м+5м пойдёт 180-200Вт (15-18А)
На питание ленты 4м пойдёт 75-100Вт (6-8А)
да голова кипит от поисков,по всем китайским сайтам уже путаюсь, 1,2 ампера на метр((( и усилители какие искать???первая схема не подойдет так как хочу чтоб одним пультом потолок и ниша управлялись,а вот пол другим будет управляться,а усилители какие искать на сколько ватт и ампер?Да и можете сказать если знаете ,существенно ли видно будет различие на потолке между 5050 30 лед и 60 лед?
блин не могу понять,можете как школьнику объяснить, лента кушает 1,2 А на метр в ней три канала,получается каждый канал по 0.4 А кушает,получается что мне чтоб работала лента 10 метров надо чтоб на канал каждый шло по 4 А в сумме 12 ампер, а через выключатель всего будет проходить 5 А на блок питаная,а я так понимаю с выключателя должно идти тоже 12 А или получается что через блок питания проходят эти самые 5 ампер и потом идут по 5 ампер на канал???
Объясняю как школьнику.
Лента кушает амперы по низкому (12В) напряжению
Выключатель коммутирует напряжение до БП (высокое 220В), где токи гораздо меньше
Например БП 180Вт берёт из сети 220В - 1А, а отдаёт на выходе 12В - 15А
такой вот драйвер мне подойдет ??? не пойму он постоянным напряжение делает или ток???но вроде я так понял пишут подходит для G4- это ж светодиод,маркировки не понимаю или мне надо чтоб smd а не G4 было написано?или обязательно нужен такой вот , а тот не подходит? вот еще нашел подойдет ???
Я делаю сейчас подсведку лентами по периметру 4,8*3,5 по потолку.Ленты Color: RGB 5050
View angle:120°
Working Voltage: 12VDC
LED Quantity: 300 leds/5 Mete
Working Current/Meter: 1.0-1.2A
Output power: 60-72W /5 Meter
Working Tempreture:-20 to 50°.
4 ленты по 5 метров.Блок питания на 30 А взял.2 контроллера с пультом ДУ(один в запас).С электрической частью проблем не будет(кому надо спрашивайте отвечу по возможности).Пока компоненты не пришли из поднебестной.Есть одна тема--увеличить мощность контроллера,которы будет тянуть сразу 4 ленты(он расчитан на 1- максимум 2).Этот вопрос решится увеличением мощности ключей на выходе контроллера.
Буду делать возможность включения по периметру и частями по зонам.Вся начинка--в встроенный шкаф(шкаф тоже кстати подсечу белыми диодами ).
У меня вопрос только как все это дело подружить с глянцевым натяжным потолком,который уже стоит.Профили специальные--это хорошо,но стоят они дороже всего проекта.
И по форуму не совсем понятно,как все-таки крепить ленты и как добиться красоты в конечном итоге.
покупал на ебэй.(просто наберите RGB 5050).Все пришло.Один пульт оказался нерабочий.Ленты нормальные,светят ярко.Качественный блок питания(я его немного доработал,чтоб вентилятор не крутил на постоянку).Сейчас занимаюсь экспериментами с установкой под натяжной потолок.Пока не пришел к окончательному решению.
Докладываю-кому интересно.
Лены RGB 5050 повесил по периметру,на 10 см выше ниже потолка,потолок натяжной и еще и глянцевый.Ленту уложил на алюмминевый уголок 20*20 диодами вверх.Они отражаются и даже не мешают.
У меня не солнечная сторона комнаты.Эффект--класс!Даже на мин.яркости довольно светло.Люстру почти и не включаем.По ощущениям--на максимуме света более чем достаточно.Дети и жена в восторге.
Починял второй пульт(элеметарный кварц вылетел).По эксплуатации света используем в основном белый,желтый и теплый белый(все легко настраивается и сохраняется в предустановках).
Дети играют с разными цветами и программами
Теперь и кухню и прихожую тоже буду на лены садить.В коридоре с использованием датчика движения низковольтного(на ебэе за 50 руб).
Фотки и видео подсветки есть.
Вот вопрос назрел- каким образом светодиодную ленту гнуть на 90 градусов на стыке двух профилей(если по периметру комнаты) Или можно в самом углу не клеить, а сделать плавный переход,чтобы пара сантиметров ленты в воздухе висела?
Евгений Ка написал :
Простая невлагозащищённая лента прекрасно складывается углом без выступающих сантиметров при помощи двух перегибов
Чтобы было понятно - вот картинку начеркал
У меня ленты покрыты силиконом.Не сгибал их.Только отрезать.Зато можно пыль тряпочкой вытереть--вуаля и ярче светят.Ленты мои светят.Небольшие косячки есть(на неторохых цветах)..НО!За такую стоимость-можно легко заменить.
Может немного не в тему - решил приобщиться к современным технологиям и купил себе филаментную светодиодную лампу, производства Россия (вроде как реально у нас делают, в Сибири завод).
Впечатления самые шикарные, правильно говорят - все новое это хорошо забытое старое ))
Посмотрим, сколько проживет - уже нашел косяк в виде двух параллельных пар нитей (вспоминаем что будет с двумя параллельными светодиодами).
Из минусов очень дорого. Особенно если брать что-нибудь приличное типа Филипс.
