raltek
raltek
Курган
24.09.2013 в 15:11:38
Bashil написал : raltek, нижнее крепление инсталяции к стяжке отходит на второй план, если сделать верхнее крепление вот так . ИМХО а плита перекрытия, на которой лежала старая стяжка, сколько сантиметров толщиной?
Где то около 3-4 см.
Ширина туалета 74 см, длина 1м44см
raltek
raltek
Курган
24.09.2013 в 16:12:18
Еще одни вопрос трубы горячего водоснабжения проложили ниже труб холодного водоснабжения, на что это может повлиять? Сантехник говорит что все нормально будет.
raltek
raltek
Курган
04.10.2013 в 15:44:56
Переделали канализацию, вставили тройник 45 градусов. Временно пока стоит простой унитаз, смывает вроде нормально. Написала в Геберит про вывод канализации (выслала фото), вот что ответили: По правилам нужно устанавливать тройник на 45 градусов в него втыкать переход Геберит 90/110, а в него воткнуть 90 градусный патрубок от инсталляции.
master.msk
master.msk
master.msk
06.10.2013 в 14:42:50
raltek написал : нужно устанавливать тройник на 45 градусов в него втыкать переход Геберит 90/110
правила - это очень хорошо, особенно если унитаз - единственный сантехприбор в квартире и на на этой трубе в частности, как это представляется геберитманагерам
На деле есть еще такие подводные камни, как срыв сифонов соседних, на этой ветке канализации, приборов при сливе унитаза, т.к большой объем
Поэтому, если есть возможность, стараюсь унитаз соединять через "персональный" тройник в стояке
puritanna
puritanna
09.07.2014 в 21:09:40
master.msk, а что это у Вас за маленький такой горшочек висит? Вот на этой фотографии: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=439095&d=1381056147 Если вспомните, конечно.
master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2014 в 22:55:54
puritanna написал : горшочек висит?
Унитаз? самый обычный подвесной унитаз
