Здравствуйте, обращаюсь к мастерам установщикам кухонь и плит:
Плита отдельностоящая Hansa стоит в кухне около стены с окном, покупаем новую кухню,
нужно понять какое минимально возможное растояние от стены с окном до плиты, можно ли
ставить вплотную?
Нам сказали в Ikea что нужно 30 см (мы там кухню покупаем). Плита газовая с электрической духовкой, обыкновенная тысяч этак за 18, насколько я помню. Раньше плита была другая, а это расстояние где-то 7 см. Я что-то даже не знаю что и делать...
СП 42-101-2003
6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
газовой плиты:
у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
dubusto написал :
ставить вплотную?
отдельностоящие плиты нагреваются. Тепло распределяется равномерно по боковым и лицевой сторонам, что приводит к нагреваю соседних предметов. Поэтому кухня должна быть сделана из материала, который не боиться сильного нагрева. Если заморачиваться с выбором материала кухни, то дешевле будет купить встраиваему технику. У встраиваемых есть вентилятор с терморегулятором и горячий воздух отводится вперед. Боковые стенки не нагреваются.
Всем огромное спасибо, ситуация сильно прояснилась! Кухня уже куплена так что будем делать отступы слева и справа от плиты, видимо действительно
нужно было кухню из другого материала ))
dubusto Кухня уже в квартире или договор на изготовление подписан? может еще не поздно заказать более длинную столешницу и докупить шкафчик для встраиваемой техники?
а имеющуюся плиту продать или отдать родителям/друзьям
2Nicholaj
да!
но есть сомнение что шкафчик с встраиваемой техникой можно вплотную к стене ставить... а так конечно это было бы идеальное решение...
а вы кухнями профессионально занимаетесь, или просто опыт сын ошибок трудных ?
dubusto я кухнями не занимаюсь, просто есть техническое образование и с головой дружу. Да и приходится в начале самому разобраться в вопросе, а уже потом общаться с продавцами, а то они такого насоветуют, что потом придется все переделывать.
про нагрев отдельных плит видел у друзей печальный опыт использования кухни из материала для "обычных" шкафов для одежды. Да и тут на форуме некоторые жаловались.
У самого кухня из дуба. встраиваемой духовкой часто пользуюсь и соседние шкафчики не нагреваются.
По поводу встраиваемой плиты рядом со стеной: желательно чтобы между плитой и стеной было см 15. Это связано с тем, что в столешницу врезается варочная панель, которая фактически держится на столешнице с помощью скоб. Чтобы столешница в месте выреза не сломалась, ей нужен упор(распределение нагрузки. Если варочная панель будет фактически упираться в стену, то нужно будет предусмотреть железные уголки, на которые положить столешницу для распределения нагрузки.
Надеюсь кухонный фартук у вас из плитки, а не обшит "бумажными" панелями. Т.к. тепло от конфорок будет нагревать стену, особенно если это газовая плита. Если на ближней от стены конфорки будете долго варить, то стена сильно нагреется. Если стена общита "бумажной" панелью, то возможен внеплановый капитальный ремонт всей квартиры после пожара.
Расстояние между отдельной плитой и шкафчиками нужно чем-то прикрывать. Обычно удлиняются столешницу или используют железные уголки и листы нержавейки/алюминия для закрытия пространства. Если пространство между шкафами и плитой ничем не закрыто, то кухонный цоколь должен быть быстро съемным. Иначе замучаетесь поднимать упавшие ложки, ножи и еду.
ЗЫ: насчет плит - они разные бывают. Плита Дако стояла вплотную к холодильнику, плита Бош стояла между шкафчиками из ЛДСП. Хоть бы когда чего нагрелось.
Да, плиты бывают разные. Посмотрим еще у хансы инфо. Мы в бюджете ограничены, решили совмещать отдельностоящую хансу и икеевскую кухню,
докупать еще что-то уже бюджета сейчас нет. Будем как пишет Nicholaj делать отступ от стены и изоляцию, дома дитё, вроде так безопаснее! И спасибо всем за ответы, я даже не подозревала что форумы бывают полезными! Спасибо огромное, буду теперь участвовать тоже, может и мы, дизайнеры что-нибудь дельное знаем )))))))))
Да, фартук кафельный традиционный, занавесок нет - жалюзи. Главное чтоб соседние кухонные ящики не нагрелись, имхо! Интересно, а на этом форуме можно найти частных установщиков кухонь, если тему разместить?
Очень разные. (пост 4)
Так что предусматривать отступы от стены для газовых плит настоятельно рекомендуется.
Если ты поставишь на конфорку большую кастрюлю, то как будет распределяться пламя/тепло? Если кастрюля будет стоять на плите 2 часа?
В инструкции к холодильнику написано минимальное расстояние от плиты и системы отопления. От этого зависит срок службы и эффективность работы холодильника.
у меня уже много лет работает ленточная шлифмашинка от Энергомаш. Только я ей пользовался всего два раза: один раз 6 лет назад, а другой раз год назад. Но получается что она прекрасно работает все 6 лет .
Nicholaj написал :
И побольше стоит, ничего не происходит. Холодец часов пять варится. Дело еще в расположении конфорок - у нормальных производителей около стены располагаются самые маломощные конфорки.
Nicholaj написал :
Причем тут вообще холодильник? См. название темы, тыкало.
ЗЫ: так что там насчет корпусов из массива дуба и поломания столешницы от установки ВП?
Юберъ как производитель знает с какой стороны от плиты будет маломощная конфорка? у задней стены - это да, а что касается боковой стены - тут как узнать. или ты встречал модели для установки рядом с левой и рядом с правой стеной? Особенно применительно к теме - у автора есть плита, которая стоит рядом со стеной. Ты можешь по этим данным определить как конфорки расположены на плите. Надежда что пронесет, это хорошо когда делаешь для чужих, а когда для себя, то стоит учесть все риски. Хотя бы чтобы не варить на конфорке рядом с бумажной стеной.
корпус из опилок. фасад и сами ящики из дуба.
поломанная столешница: когда выпиливаешь под ВП, то у тебя спереди и сзади остается полоска столешницы шириной 5см. В случае автора, то полоска в 5см будет с трех сторон ВП. Если с одной стороны столешницы стена, то получается что столешница упирается на узкую вертикальную стенку ящика. На ВП часто долго стоят тяжелые кастрюли. есть такое понятие, как распределение нагрузки на столешницу. Есть понятие как статичная нагрузка.
Многие когда нет горячей воды используют не водонагреватель, а два ведра воды на плите. Как думаешь - выдержат полоски столешницы такую нагрузку?
Юберъ А вот тут поаккуратней. Сколько горе дизайнеров не изучали сопромат? если заказчик хочет, то так и делают. Т.к. ему жить с этим ремонтом/мебелью, а не горе разработчику?
По теме: Большинство людей не знает всех тонкостей и не могут знать, что нужен упор. Продавец им сказал, что столешница выдерживает 100-200 кг нагрузки и все. А то что это продавец вырезал большой кусок и поселил столешницу в воздухе - это уже другой вопрос. тем более это не гарантийный случай, т.к. есть физическое повреждение. И есть возможность продать еще одну столешницу + работу по установки упора. Так поступают 90% мастеров, которые в Москве делают ремонт. В небольшом городе, таких мастера быстро с голоду умирают, а в Москве процветают.
Вопрос несколько не по теме, но буду признательна за помощь: у Вас Hansa электрическая/комбинированная? На каком расстоянии с учетом электросилового кабеля она стоит от задней стены? Спасибо.
Какое-то время, пока кухня строилась, я готовил на варочной панели, стоящей на двух чурбачках - слева/справа.
И кастрюли с чайниками её нисколько не продавили. ))
После уже врезал её с столешницу, но передняя часть столешницы так и стоит без всяких подпорок. (Сзади лежит на уголке)
Это я к тому, что варочная панель сама по себе достаточно жесткая, что бы не прогибаться под весом посуды.
Чисто наш опыт.
Плита Занусси газовая, и конфорки и духовка, обычная отдельностоящая, 50 см в ширину, 60 в глубину, советских таких размеров. И кухня икея, серия Фактум, фасады Эдель. Все покупали летом, пользуемся с удовольствием. Плита стоит вплотную к стене, по которой окно, естественно не в стекло прям, там простенок около метра, с другой стороны от плиты идут шкафы икейские, естественно вплотную, места и так нету. Кухонный фронт весь под столешницей, кроме этой самой газовой плиты. Фартук на стене большой плиточный, заходит за границы и плиты и мойки порядочно, он пачкается периодически, но совсем не сильно, и моется очень легко.
Ничего не греется, не портится и т.д. Хотя и плита сама включена почти постоянно чуть ли не на 3 конфорки одновременно, и духовка работает очень часто, она там хорошая.
Наверно можно иногда забить на некоторые правила, в условиях маленькой кухни, при современной техники и материалах, вроде можно и так эксплуатировать.
Всем добрый день!
Подскажите,есть ли какие-то требования по установке и расстояниям варочных и моек к стеновым панелям из ДСП+пластик HPL?
Можно ли эти панели использовать с газовыми плитами? На сколько нужно отступить, чтобы панель не поплавилась?
